  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus RTU over TCP Error response
    5.0k
modbus rtu tcp
12 Beiträge 3 Kommentatoren 924 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cdn
    ich nutze einen Waveshare Modbus RTU TCP Wandler, welchen ich bereits getestet habe und er funktioniert problemlos um Werte meiner Bewegungsmelder auszulesen.
    Leider scheitere ich gerade an der Einbindung in IOBroker. Ich erhalte im Log immer folgenden Fehler bei der Abfrage von Holding Registers:
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:38.835	info	Disconnected from slave 192.168.3.9
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:38.834	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:37.841	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:37.837	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:37.836	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:37.834	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:37.833	error	Client in error state.
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:37.833	error	Request timed out.
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:37.832	warn	Error: undefined
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:35.554	error	Error response: fe
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:32.881	error	Error response: 19
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:32.831	debug	Sending pdu to the socket.
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:32.831	debug	[DevID_25/holdingRegs] Poll address 4 - 1 registers
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:32.831	debug	[DevID_25] Poll start ---------------------
    modbus.0
    	2023-08-25 20:33:32.830	info	Connected to slave
    modbus.0
    	2023-08-25 20:32:32.828	info	Disconnected from slave 192.168.3.9
    Der Rückgabewert (getestet mit ComTest Pro) ist normalerweise folgender:
    20:02:29.469: Device Address: 14h, Register: 0004h
    20:02:29.476: |-> Read Register: 0004h
    20:02:30.496: -> [14h] [03h] [00h] [04h] [00h] [01h] [C7h] [0Eh]
    20:02:30.546: <- [14h] [03h] [02h] [00h] [01h] [74h] [47h]
    Ich habe vom Typ her schon alles mögliche ausprobiert, erhalte aber immer nur diese Fehlermeldungen. Jemand eine Idee? Wäre supe!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @cdn sagte in Modbus RTU over TCP Error response:
    Welche Einstellungen im Modbus Adapter hast du !?
    Fragst du 40004 ab !?
    eventuell ist es auch +1/-1 also 40003 / 40005
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      cdn
      @glasfaser
      Ich habe es mit alias versucht und dann 4003-4005, wobei auf den Readings 1-9 jeweils was kommen sollte. Aber auch ohne alias mit 3-6.
      Einstellungen sind relativ Standard, nur, dass ich mehrere IDs aktiviert habe, da ich auch mehrere Bewegungsmelder habe.
      Die Verbindung zum Waveshare scheint ja auch schon zu klappen, nur er kann mit der Hex Antwort der Devices nichts anfangen. So verstehe ich es zumindest.
      • C cdn
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das sagt mir gar nichts !
        Bei 0004h wäre 4 , also im Holdingregister entweder 4 oder 40004
        bzw. auch mal Input-Register ausprobiert
        @glasfaser sagte in Modbus RTU over TCP Error response:
        auch getestet , kann ich an deinen Angaben nicht erkennen .
        Ich würde mal die Instanz löschen und neu erstellen , manchmal verstellt man zu viel !
          cdn
          @glasfaser
          Danke ich teste morgen nochmal und melde mich dann. Gibts denn sonst noch irgendwelche Tipps? 8 Bit unsigned wäre aber korrekt oder?
          Muss ich noch irgendwas mit hex etc. einstellen?
          Bin noch relativ neu beim Thema modbus.
          • C cdn
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            hast du mit diesem Programm auch mal getestet :
            https://forum.iobroker.net/post/1031765
            • C cdn
              @glasfaser
              keine Nacherzählung sondern Fakten per Text (in code-tags) oder Bild.
              immer erst mit einem Register beginnen.
              Einstellungen gemäß Registerbeschreibung des Geräts durchführen
              Registerbeschreibung für due Helfenden zur Verfügung stellen
                cdn
                @glasfaser Sorry für die späte Antwort. Ich habe es vorher leider nicht geschafft.
                Hier einmal die Manual: V5.0 (modbus)-Infrared+ Light communication protocol.pdf
                Wenn ich als Typ nichts auswähle, dann klappt die erste Abfrage. Die folgenden dann wieder nicht.
                Hier meine Konfiguration:
                Das genannte Tool funktioniert auch, wobei zwischendurch errors kommen, die ich bei ComTest Pro nicht habe:
                Benötigt ihr noch mehr infos? :-)
                Danke für die Hilfe!
                • C cdn
                  und nichts sreht im debug-log?
                  • C Offline
                    cdn
                    @homoran Doch. Ich glaube es kommt immer wieder zu timeouts was zu den Problemen führt:
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:26.953	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:26.949	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:25.946	info	Disconnected from slave 192.168.3.9
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:25.945	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:25.744	debug	[DevID_22/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:25.744	debug	[DevID_22] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:25.644	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:25.143	debug	[DevID_20/holdingRegs] Poll address 6 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:25.143	debug	[DevID_20] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:24.944	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:24.944	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:24.943	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:24.941	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":300}
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:24.941	error	Client in error state.
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:24.941	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    	2023-08-29 19:51:24.940	warn	Error: undefined
                    • C cdn
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Waveshare Modbus
                      hast du nur mit TCP im Adapter getestet !?
                      Dein Waveshare antwortet nicht !
                        Waveshare Modbus
                        cdn
                        @glasfaser du meinst ohne RTU? Da kommt gar nichts.
                        Es kommen nun Werte an, ich habe nur unglaublich viele Timeouts. Ich könnte damit leben, aber würde ungern das log so vollspamen. Komplett deaktivieren kann man das log nicht?
