  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @nord
    Ja der Teil ist unverschlüsselt.
    Ich meinte eher auch, dass du vl ein Zeichen falsch angetippt hast oä.
    Falls der Key 100%ig stimmt kann ich nochmal gucken was da los ist.
    N Offline
    N Offline
    Nord
    #466
    @lvogt
    Ich habe jetzt mehrfach geprüft, ob ich den Key richtig abgeschrieben habe. Entweder ich mache dabei jedes Mal einen Fehler oder der Key gehört nicht zu meinem Zähler. Beides möglich, aber imho unwahrscheinlich. Bleibt der Parser??
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nord
      @lvogt
      lvogt
      #467
      @nord
      Ja ich denke ich muss mir das dann nochmal im Detail anschauen. Dazu komme ich aber frühestens am Wochenende.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lvogt
        @nord
        N Offline
        N Offline
        Nord
        #468
        @lvogt
        Danke, das wäre super.
        Brauchst Du noch weitere Daten/Logs?
        • N Nord
          @lvogt
          lvogt
          #469
          @nord
          Neuer Tipp ;)
          Dein Modul sendet in "EquaScan V2" Modus:
          Ich muss zugeben, dass ich eigentlich erwarten würde, dass der "EquaScan V2" Modus auch wenigstens etwas besser vom Adapter "verstanden" werden müsste, aber ich vermute dass es sich im Grunde hier um ein proprietäres Protokoll handelt.
          Wenn du es schaffst den Modus auf OMS zu wechseln, sollte der Adapter damit was anfangen können.
          (Noch als Kommentar zum Stand jetzt: Ich habe mir aus deinem Log oben 3 aufeinander folgende Telegramme angeschaut - die Daten nach dem Entschlüsseln sehen nicht annäherungsweise ähnlich aus, was mich glauben lässt, dass hier irgendeine grundsätzliche Abweichung von der OMS Spezifikation vorliegt. "Falsches Entschlüsseln" halte ich auch für nahezu unmöglich, da hier Standardbibliotheken zum Einsatzen kommen und es damit auch noch nie Probleme gab.)
          N 3 Antworten Letzte Antwort
          • L lvogt
            @nord
            Neuer Tipp ;)
            N Offline
            N Offline
            Nord
            #470
            @lvogt
            Da ich momentan nur im Adapter quasi empfängerseitig auf CA (=unidirektional?) umstellen kann, hat das keinen Einfluss auf den Sender. In der Hoffnung, dass ein speziell bestelltes OMS-Modul kein proprietäres Protokoll verwendet, müsste ich mal mit dem Kundendienst reden. Evtl. könnte auch das vorhandene Modul mit einem neuen Key versehen werden können?
            • L lvogt
              @nord
              Neuer Tipp ;)
              N Offline
              N Offline
              Nord
              #471
              @lvogt
              Habe mit dem Kundendienst von Allmess gesprochen und eine mögliche Lösung für das Wechseln auf OMS in Arbeit. Ich werde berichten.
              • L lvogt
                @nord
                Neuer Tipp ;)
                N Offline
                N Offline
                Nord
                #472
                @lvogt
                Allmess liefert ab Werk die RF-Module im EquaScan V2-Modus (EN 13757), damit kommt der Parser vermutlich nicht klar. Für das Umprogrammieren in den OMS-Funkbetriebsmodus braucht man den induktiven Kopf (habe ich gekauft) und die EquaScan-Software (Allmess hat freundlicherweise und unkompliziert eine zeitlich befristete Testlizenz zur Verfügung gestellt). Damit kann man auf OMS umschalten, der Adapter arbeitet sofort, sowohl im CA- als auch im CB-Mode. Es werden folgende Objekte angelegt
                Es gibt leider keine Ausgabe von Momentanwerten (Vor-/Rücklauftemperatur, Leistung, Volumenstrom), die sind nur am WMZ-Display ablesbar. Das scheint auch bei anderen Herstellern (z.B. Kamstrup) so zu sein.
                Mir ist aufgefallen, dass bei der Einstellung "Energieeinheiten auf kWh setzen" zwar 3 Dezimalstellen gekürzt werden, die Maßeinheit aber bei "Wh"bleibt. Kann man aber im zugehörigen Script ändern.
                Hier noch der Log:
                log_Allmess_OMS.txt
                Viele Grüße
                Nord
                • N Nord
                  @lvogt
                  Hier noch der Log:
                  log_Allmess_OMS.txt
                  Viele Grüße
                  Nord
                  lvogt
                  #473
                  @nord
                  Das ist ein bekanntes Problem. Wenn ein State existiert wird er nicht neu angelegt, sondern nur sein Wert upgedatet. Die Einheit bleibt also unverändert. Da der State ohne diese Option angelegt wurde, wurde die Einheit auf Wh gesetzt.
                  Um das zu korrigieren, könntest du also zb den ITR-xxxxxx Objektbaum löschen und den Adpater neustarten, dann sollte die Einheit auch in kWh gesetzt werden, oder du könntest direkt den State bearbeiten.
                  • F Felidsche
                    @pille0557 hi pille, da habe ich
                    @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                    was hast du hier gewählt:
                    hi pille da habe ich nichts gewählt bzw. nichts geändert. Wenn der AES Key korrekt ist, sollte er es auch interpretieren. und es wird soweit ich verstanden habe erst ein objekt im Objektbaum angelegt, wenn einmal richtig interpretiert wurde.
                    pille0557P Offline
                    pille0557P Offline
                    pille0557
                    #474
                    @felidsche so bin jetzt erst zu weiteren Tests gekommen
                    es geht immer noch um den iPerl ...
                    hatte jetzt erstmals diese Meldung:
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.677	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.676	error	5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.674	debug	decrypted payload 5807ebda7b5abcfc234349f544277c10
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.670	debug	IV: ae4c0996772168073636363636363636
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.667	debug	encrypted payload: d868635fe9ba42e9a55824bbe0780650
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.665	debug	Short header
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.657	debug	1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b580
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.655	debug	Found AES key: 3B6DB3EF29F75878A1B8F379C493EB08
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.650	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a36001005d868635fe9ba42e9a55824378bbbe078065000b58040
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.648	debug	CUL: RX: 303130303544383638363335464539424134324539413535383234333738424242453037383036353030304235383034300d0a
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:27:52.632	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741333630
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:26:49.354	debug	connected set to true
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:26:49.300	info	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:26:49.297	debug	CUL: RX: 544d4f44450d0a
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:26:49.270	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272740d0a
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:26:49.266	info	CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:26:46.273	debug	connected set to false
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:26:46.256	debug	CUL: TX: 560d0a
                    wireless-mbus.0
                    2023-08-28 16:26:46.251	debug	Created device of type: CUL
                    habe mir jetzt aber nochmal einen anderen Adapter von Schlauhaus bestellt
                    • pille0557P pille0557
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      wireless-mbus.0
                      lvogt
                      #475
                      @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                      Ich sehe 2 Möglichkeiten: Der AES Key stimmt nicht - oder der iPerl sendet ebenfalls keine OMS kompatiblen Daten. Vl. mal als Anhaltspunkt: Bei dem Verschlüsselungsmodus den der Header angibt, müssten die entschlüsselten Daten mit 2f2f beginnen. (Das wird auch vom Adapter geprüft)
                      pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lvogt
                        pille0557P Offline
                        pille0557P Offline
                        pille0557
                        #476
                        @lvogt ok danke
                        dann werde ich erstmal die Kontrolle des AES-Key erbetteln
                        was ich habe, habe ich schon 3x kontrolliert bzw. neu eingegeben
                          @lvogt ok danke
                          lvogt
                          #477
                          @pille0557
                          Um was für ein genaues Modell handelt es sich denn? Die (online verfügbaren) Datenblätter sind ja auch manchmal hilfreich....
                          • L lvogt
                            @pille0557
                            pille0557P Offline
                            pille0557P Offline
                            pille0557
                            #478
                            @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                            @pille0557
                            von Amazon
                            nanoCUL USB Stick FTDI CC1101 868MHz
                            Hersteller ‏ : ‎ smart-home-komponente ?
                            ASIN ‏ : ‎ B0BG3JD6FV
                              @pille0557
                              von Amazon
                              lvogt
                              #479
                              @pille0557
                              Sorry, ich meinte das Model des Wasserzählers...
                              • L lvogt
                                @pille0557
                                pille0557P Offline
                                pille0557P Offline
                                pille0557
                                schrieb am zuletzt editiert von pille0557
                                #480
                                @lvogt iPerl
                                2 Funksysteme?
                                OMS zertifiziert
                                kann (wenn so programmiert?) Daten im 15min Intervall liefern ...
                                • L lvogt
                                  @nord
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nord
                                  #481
                                  @lvogt
                                  Nochmals Dank für den Tipp mit dem OMS-Protokoll.
                                  Übrigens ist es laut Hersteller bei Allmess(Itron)-Funkmodulen so, dass die Werte (Energie; Volumen) 1mal pro Stunde vom eigentlichen WMZ an das Modul übergeben und dann im 5min-Takt gesendet werden.
                                  D.h. es gibt erst nach einer Stunde aktualisierte Werte.
                                  • smartboartS smartboart
                                    @felidsche
                                    ok also hab nen neuen Stick bestellt und geht es geht jetzt auch bei mir... Lag dann wohl an meinen beiden vorhanden cul sticks. Weder der 433 er noch der 868 er lief...
                                    Der Neue von Schlauhaus 868 läuft jetzt auch bei mir und das obwohl mir der Wasserversorger versicherte mein iperl würde mit 433MhZ funken...
                                    Crazy... aber es geht...
                                    pille0557P Offline
                                    pille0557P Offline
                                    pille0557
                                    #482
                                    @smartboart
                                    habe jetzt auch das Teil von Schlauhaus ...
                                    welche Eintragungen hast du in den Instanz-Einstellungen gemacht?
                                      @lvogt iPerl
                                      2 Funksysteme?
                                      OMS zertifiziert
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nord
                                      #483
                                      @pille0557
                                      Hallo, vielleicht hast Du das gleiche Problem wie ich-anderer Funkbetriebsmodus ist aktiv ("SensusRF"):
                                      .... Zwei integrierte Funknetze (parallel nutzbar: SensusRF Funk 868 MHz, WalkBy DriveBy) ermöglichen eine Kombination aus uni- und bidirektionalem Funk. Die Parametrierung, Auslesung der Speicherwerte etc. erfolgt über die Funkstrecke. Alarmmeldungen mit Zeitstempel (Start und Ende) bei Rückwärtsfluss, Leckage, Rohrbruch und Manipulation werden über das SEMI-Telegramm übermittelt (erweiterte Informationen auf Anfrage über bidirektionale Kommunikation). Ein integrierter Datenlogger 1 ist frei programmierbar bis zu 6000 Speicherwerten und der integrierte Datenlogger 2 bis zu 100 Monatswerten. Das wMBus-System nach OMS ist ein unidirektionales Funknetz mit 868 MHz. Die BSI-konforme Verschlüsselung erfolgt nach Standard äS mit Schlüssellänge 128 Bit......
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        #484
                                        Die Serielle Schnittstelle wird bei dir auszufüllen sein.
                                        Habe hier Anpassungen vorgenommen und die Benutzer definierte Einstellung gewählt. Ich habe alle USB Anschlüsse mit seriellen Schnittstellen belegt und das hatte zur Folge, dass diese immer durcheinander gewürfelt wurden.
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557
                                          #485
                                          @smartboart ok danke!
                                          ja so sieht das bei mir auch aus, bis auf das bei mir usb by-id
                                          mit dem Amazon Teil kommt noch was an, was aber nicht entschlüsselt wird
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.548	debug	Parser failed to parse telegram from device SEN-21779609
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.547	error	548ebf4daca7d5d089ea40dadbafafcb
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.546	debug	decrypted payload 548ebf4daca7d5d089ea40dadbafafcb
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.545	debug	IV: ae4c0996772168077979797979797979
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.544	debug	encrypted payload: 80f70fbf851d8d4a04875e58a9186223
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.544	debug	Short header
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.542	debug	1e44ae4c099677216807488d7a7900100580f70fbf851d8d4a04875e969958a9186223edc280
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.541	debug	Found AES key: 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.539	debug	CUL: Message received: 1e44ae4c099677216807488d7a7900100580f70fbf851d8d4a04875e969958a9186223edc28068
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.538	debug	CUL: RX: 393538413931383632323345444332383036380d0a
                                          wireless-mbus.0
                                          2023-08-31 11:22:07.522	debug	CUL: RX: 623145343441453443303939363737323136383037343838443741373930303130303538304637304642463835314438443441303438373545393639
                                          mit dem schlauHAUS Teil geht gar nichts
                                          habe jetzt aber wenigstens die Stabantenne, die ich mit von schlauHAUS habe, 50cm neben den Zähler positioniert, mit dem Amazon Teil, Ergebnis ist leider das selbe
                                          werde mal mit dem Zweckverband Wasser den AES Schlüssel abgleichen
