  4. Flot-Adapter Monat darstellen, Typ Bar
    5.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    KaFaBe
    ich schaffe es trotz der Hilfe nicht, das Diagramm für einen Monat darzustellen.
    Das Diagramm blendet mir nur den Ertrag von gestern ein. Der von heute fehlt.
    Mehr wie der gestrige kann das Diagramm nicht anzeigen, da ich die History für den Wert erst gestern eingeschaltet habe.
    Welche Einstellung muss ich noch vornehmen?
    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
      Was ist das für ein Datenpunkt?
      Wie wird der befüllt?
      Was erwartest du genau?
      Bitte screenshots des Datenpunktes (incl. Objektbaum) und der Konfiguration zum loggen.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Und bitte auch die gemachten Einstellungen im Flot zu dem Datenpunkt (alle Reiter, bitte).
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          KaFaBe
          Anbei die Screenshots.
          Zusätzlich ein Screenshot von der aktuellen PV-Leistung. Diese fängt leider fälschlicherweise am Tag nicht bei 0 an
            Ich komme jetzt nicht mehr mit.
            @KaFaBE:
            ich schaffe es trotz der Hilfe nicht, das Diagramm für einen Monat darzustellen. `
            das hast du doch jetzt gezeigt, zumindest wie es mit "dieser Tag" aussieht.
            Was du im ersten Post gezeigt hast ist doch nicht das, was zu deinen neuen Screenshots (Einstellungen) gehört, oder doch?
            und bleibt noch:
            @Homoran:
            Bitte screenshots des Datenpunktes (incl. Objektbaum) `
              KaFaBe
              @Homoran:
              @KaFaBE:
              und bleibt noch:
              @Homoran:
              Rainer `
              Der erste Screenshot gehört eigentlich nicht zu meiner Frage. Wollte damit nur zeigen, dass ich es schaffe ein Diagramm für den aktuellen tag zu erstellen.
              Mir geht es um ein Balkendiagramm für einen Monat, in dem die täglichen Gesamterträge dargestellt sind.
              Hoffe mit Datenpunkte meinst du diesen Screenshot
                @KaFaBE:
                Hoffe mit Datenpunkte meinst du diesen Screenshot `
                Ja den meinte ich. Danke!
                @KaFaBE:
                Mir geht es um ein Balkendiagramm für einen Monat, in dem die täglichen Gesamterträge dargestellt sind. `
                ok, das ist jetzt klargestellt.
                Also kein Verlauf über einen Monat und auch keine Monatsbalken. Sondern die Tage als Balken und das für den aktuellen (?) Monat?
                Hab ich noch nie gemacht, versuch ich gleich mal.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ich lasse mir genau dafür jeweils um Mitternacht den Wert in eine andere Variable schreiben, die dann historisiert ist. Somit habe ich genau einen Wert pro Tag und lasse mir das als Balkendiagram darstellen.
                  Anders habe ich es nicht hinbekommen… vielleicht findet Rainer noch was.
                  Gruß,
                  Eric
                    KaFaBe
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    Eric wenn man das so macht, sieht man aber nicht den Gesamtertrag vom aktuellen Tag oder? Also erst nach Mitternacht wird er eingeblendet.
                    So wie auf der sunny Portal Seite meine ich es.
                      Aber nur so funktioniert es!
                      flot kann nicht selbst kumulieren. Das musst du machen und dann die Datenpunkte mit den Tagessummen in flot darstellen.
                      du kannst natürlich auch alle 10 Minuten in den Datenpunkt die aktuelle kumulierte Summe schreiben. Dann "wächst" dieser Balken im Laufe des Tages.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ich lasse mir so den Tages-Gesamtverbrauch vom Stromzähler sichern. Der zeigt in einer Variablen immer den aktuellen Tagesverbrauch an - also ansteigend im Laufe des Tages und somit reichlich Datenpunkte.
                        Den Wert um Mitternacht, bevor der Zähler genullt wird, lasse ich mir dann in eine andere, historisierte Variable kopieren.
                        Gruß,
                        Eric
                          KaFaBe
                          Ok, dann muss ich mal schauen wie ich das mit der Variablen hinbekomme.
                          Melde mich.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Gib erst mal Rainer eine Chance.
                              Ich kann ja gar nicht skripten.
                              @eric: kann man nicht immer den aktuellen TagesDatenpunkt kontinuierlich füllen und am Ende des Tages den nächsten, ohne, dass du anschließend in eine weitere Variable schreibst?
                              Grob gedacht: wenn 0:00 dann create state YYYYMMDD, Number, 0
                              anschließend alle 10 Minuten die Daten kontinuierlich in den DP, der dem aktuellen Datum entspricht (über)schreiben.
                              • E Offline
                                ein-bayer
                                Hallo allerseits,
                                ich hab von looxer01 das Betriebsstundenzähler Script im Einsatz. Ist super einfach von der Einrichtung, und die Daten werden so geloggt wie Ihr es sucht. Verwalte zurzeit 15 Stromzähler (auch fritz dect) damit.
                                • E Offline
                                  ein-bayer
                                  ich habs mal versucht, meinst du so:
