  4. Node-Red
  5. AC laden über DPM8624
    6.5k
node-red
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mickym Der Wechselrichter produziert den eigentlichen Strom fürs Haus...richtig von DC zu AC. Um effektiv zu sein sollte der Akku auch mit DC geladen werden. Wie meinst du das mit den Zuständen vom Akku?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @noah3112 sagte in AC laden über DPM8624:
    Ladezustand? Wenn der Akku voll ist und es wird weiter Strom produziert, willst Du doch einspeisen? Umgekehrt wenn der Akku leer ist, dann musst Du ja Netzstrom verwenden. Ich wei0 nicht ob man da was schalten muss.
    Oder anders formuliert, wenn Du das bislang manuell gemacht hast, wann hast Du das Laden eingeschaltet, wann ausgeschaltet?
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym Ach das meinst du. Eigentlich sollte das Haus Vorrang haben. Alles was zu viel produziert wird geht in den Akku. Wenn der Akku voll wird bzw voll zieht dieser keinen Strom mehr auch wenn das Ladegerät aktiv ist. Das sehe ich also an der Stromaufnahme siehe Sensoren Bild.
      • mickymM mickym
        @mickym Manuell funktioniert es so das ich mir anschaue was übrig bleibt wenn ich das Ladegerät einschalte. Fahr den Strom solange hoch bzw runter bis der Netzbezug ungefähr bei 10W liegt. Das gelingt natürlich nie für einen längeren Zeitraum da sich ständig etwas ändert. Das soll ja dann die "Regelung" übernehmen.
        ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          @noah3112 Da wäre dann schon die Versorgung vom Haus inkl.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @noah3112 Dann ist also der Netzbezug die Regelgröße und nicht die Einspeisung. Dann brauchst Du aber doch auch keine Verbrauchsmessung, wenn Du den Netzbezug als Stellgröße verwendest?
            • mickymM mickym
              @mickym Im Prinzip schon obwohl ich auf beide Werte schaue wenn ich mit dem Strom "spiele". Aber du hast Recht der Wert sollte eigentlich ausreichend sein.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @noah3112 Ja aber dann mach doch erst mal, was Du manuell gemacht hast, vielleicht mit einer gewissen Hysterese. Wobei ich es dann so verstehe, dass wenn der Netzbezug unter einen bestimmten Wert fällt (sprich der Verbrauch niedrig ist) - dann soll der Akku geladen werden.
                Und wenn der Verbrauch steigt wird dann automatisch erst der Strom aus dem Akku genommen, bevor vom Netz kommt und das geschieht automatisch - sprich darum muss man sich nicht kümmern?
                • mickymM mickym
                  @mickym Tja das ist ja mein Problem keine Ahnung wie oder ich bin schon zulange dran und sehe die einfache Lösung nicht. Der Akku ist nur für die Nacht gedacht. Wird also zum Abend zugeschaltet und übernimmt die Grundversorgung vom Haus wenn denn genug am Tag an Sonne bzw Überschuss da war. Sprich eine Versorgung per Akku über den Tag ist nicht vorgesehen. Ist eine kleine Anlage...wie gesagt im nächsten Jahr wird aufgerüstet.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @noah3112 Gut aber dann solltest Du es halt so einfach wie möglich halten und den Netzbezug als Trigger nehmen und dann so schalten, wie Du es manuell auch tun würdest. Um den Akku muss man sich ja dann eigentlich nicht kümmern, das scheint dann alles automatisch zu funktionieren.
                    • mickymM mickym
                      @mickym Na ja automatisch nicht wirklich. Ich entscheide anhand des Tages wann und ob ich überhaupt den Akku zum Abend zuschalte. Macht ja wenig Sinn wenn dieser nur wenig oder gar nicht geladen wurde. Aber ich denke da fällt mir bestimmt noch etwas Sinnvolles ein. Dann bitte einen einfachen Vorschlag vielleicht bekomme ich den Rest alleine hin 😉
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Na dann versuche dass doch mal in Worte oder in eine Regel zu fassen.
                        Aber eigentlich ist das ja die 2. Baustelle - als erstes geht es ja um das Laden des Akkus.
                        • mickymM mickym
                          @mickym Ja ist tatsächlich die nächste Baustelle. Der Ablauf zum Laden des Akkus...hier sollte als erstes der Flow deaktiviert werden der den Wechselrichter limitiert. Dazu mal kurz eine Erklärung. Hier wird über Funk ein Wert übermittelt um die eigentliche Leistung des Wechselrichters zu begrenzen. Ich hoffe du verstehst was ich damit meine?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Nun dann setzt Du einfach eine SwitchNode in den Flow - die den Flow blockiert. Ob er blockiert wird oder nicht erfolgt über eine Variable im Flowkontext. Diese setzt Du dann anhand der Netzeinspeisung oder wann Du den Akku halt laden willst.
                            • mickymM mickym
                              @mickym Wenn dann der Netzbezug unter einem festgelegten Wert liegt zB unter 10W zB wird das Ladegerät aktiviert. Dann der Strom schrittweise erhöht bis der Einspeisewert oder der Netzbezug bei null liegen plus minus 20W denke ich mal. Wenn es eine Veränderung gibt...ein großer Verbraucher wird eingeschaltet oder Wolken ziehen vor die Sonne muss nachgeregelt werden.
                              • mickymM mickym
                                @mickym Das hatte ich mir auch so gedacht. Dieser wird dann wieder aktiv wenn zB der Akku voll ist.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Nun das kannst Du dann ja über die Flowvariable steuern und dann brauchst Du anscheinend halt doch den Ladezustand des Akkus.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @noah3112 Nun dann lass den Netzbezug triggern und erhöhe halt schrittweise mit einer trigger Node bis Du meinst es ist gut (also Netzbezug 0 oder kleiner 0) und setze dann die trigger NOde zurück.
