    5. Leicht zu merkendes, täglich wechselndes Passwort
    • David G.
      David G. last edited by David G.
      Ich wollte kurz meinen Ansatz für ein täglich wechselndes Passwort vorstellen, wo nicht jeder "sofort" durchblickt, wenn man es mal weitergeben muss.
      Ist natürlich nicht für Aktionen gedacht, wo es wirklich auf Sicherheit ankommt....
      Ich bilde einfach die Quersumme vom Datum.
      Heute am 25.07.23 wäre es das Passwort 775.
      Kann natürlich noch beliebig mit Stunden, Minuten etc ergänzt werden.
      Ka ob das Blockly zu kompliziert ist, oder es noch leichter gehen würde.
      War mein erster Ansatz und es klappt ^^.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="f!e4EL)kjaU;N.n#NplK" x="-387.39762283518894" y="-1462.9590460993293">
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="MR(S8Kp#!IkY-k?26d52">
           <field name="VAR" id="KSKQ;e-@yntpWh/aQd!~">Datum</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="lists_split" id="|TLknpEt^TV#Kpp$}OfB">
               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
               <field name="MODE">SPLIT</field>
               <value name="INPUT">
                 <block type="time_get" id="-YtLjQ_{;F!yt#Zx]poo">
                   <field name="OPTION">DD.MM.YY</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="DELIM">
                 <shadow type="text" id="t@Hf]zs)nZ+5hoHA4h[`">
                   <field name="TEXT">.</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="y)bvKZAuMIrjIubgo9zP">
               <field name="VAR" id="Z/LR}HUHHF6YUj*ivJ$J">pass</field>
                 <block type="text" id="=m.^1Ro#RM3?bML{ckrp">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_for" id="qSYt^J}tzrW1i-o2Q*k1">
                   <field name="VAR" id="J7nb?7sS-354.lAC8X@D">i</field>
                   <value name="FROM">
                     <shadow type="math_number" id="XSTE_bL=n=@Q.[tLMqjR">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="TO">
                     <shadow type="math_number" id="vVtr-L,d.78lURMFqY;s">
                       <field name="NUM">3</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="BY">
                     <shadow type="math_number" id="1kcV!q}e~rDP?Ko_iqu#">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="DO">
                     <block type="variables_set" id="YgO^XK/wI_#|-_Mo!0Ly">
                         <block type="text_join" id="u.[|BP%2:/)X{(u(!_1|">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="c*6I5TLg;uwv`DqV|HIQ">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="math_arithmetic" id="ghoUe4o;)|jONz@cCESW" inline="false">
                               <field name="OP">ADD</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="pmbwVuiw1JcqR_s1Pz!5">
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_tonumber" id="y`{h8x.VWOz2`S#{SgiV">
                                     <block type="text_charAt" id="Md}T$-:^Ti/JLN2Z8CG6" inline="false">
                                       <mutation at="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                         <block type="lists_getIndex" id="CDdD%n5ltfhCNS|kCuW(">
                                           <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                           <field name="MODE">GET</field>
                                             <block type="variables_get" id="W_$H=rD=ZwR4jGqTb2:Z">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             <block type="variables_get" id="8+}Wt3iUKpw$yz+T*L!G">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT">
                                         <block type="math_number" id="AzPVAW^oOm_#}ac3)(T0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="E#l^SHX,!~(YJr7MSzZ}">
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_tonumber" id="KriVrCoz^xlJJ6*tcKy6">
                                     <block type="text_charAt" id="LvLOzg{SN|zhwI86{ra7" inline="false">
                                         <block type="lists_getIndex" id="Ry+!.!ALT^Hvy8L|RE:f">
                                             <block type="variables_get" id="P22f*`6$yf18a5Et=[U|">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             <block type="variables_get" id="Lht#WHJ}|j4--3mJ{Or;">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT">
                                         <block type="math_number" id=")Ok)_F8zKJoy[q^j{}Hb">
                                           <field name="NUM">2</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      Bei Bedarf kann man es noch etwas "schwieriger" machen den Code zu entschlüsseln.
      Überall noch 5 aufaddieren oder sonst irgend etwas mit rechnen.
      Sollte nur nicht zu kompliziert werden ^^.
      sten-tor OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • sten-tor
        sten-tor @David G. last edited by
        @david-g Interessante Idee. Für was setzt du das Passwort ein?
        Hier meine Idee für die Schleife:
        Die erlaubt dann auch >2 stellige Zahlen.
        David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @David G. last edited by
          @david-g
          https://www.heise.de/news/Passwoerter-BSI-verabschiedet-sich-vom-praeventiven-Passwort-Wechsel-4652481.html
          • David G.
            David G. @sten-tor last edited by
            @sten-tor
            Das sag ich dir nicht 🤣
            Für einen Zweck wo ich ggf mal das Passwort weggeben muss, damit mir eine fremde Person per Mail zu Hause was auslösen kann (pw in Betreff oder Mail).
            Aber nichts Sicherheitsrelevantes (wobei ich jeden Versuch der Person den Vorgang nochmal auszulösen dann per Mail mitbekomme).
            Bei deiner Schleife steige ich nicht ganz durch 🤣
            Baue ich morgen mal nach.
            @oliverio sagte in Leicht zu merkendes, täglich wechselndes Passwort:
            @david-g
            Ja, hab ich von gehört. Lieber ein sicheres PW. Halte ich idr auch so.
            In dem Fall wo ich es anwende ist es mir so lieber.
            • OliverIO
              OliverIO @David G. last edited by OliverIO
              @david-g
              Hm irgendwie hat es 2x gesendet. Aber mit Minuten Abstand
              • David G.
                @sten-tor sagte in Leicht zu merkendes, täglich wechselndes Passwort:
                Nur der Vollständigkeit halber.
                Wollte jetzt auch mehr als 2 Zahlen verarbeiten können.
                Jedoch hab ich bei deinem Skript nicht ganz durch geblickt 🤣
                Da hab ich mich selber nochmal versucht (möchte wenn möglich immer verstehen was meine Skripte machen, falls man mal was ändern muss).
                Hier meine Lösung:
                32.2k
                80.9k
