  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] VIS via Cloud - info.html not found
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • etvE etv
    Liebe Leute,
    ich hab mit dem Cloud Zugriff ein spannendes Problem - VIS geht nicht mehr...
    Folgende Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich die VIS Runtime via Clouddienst aufmachen möchte:
    Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/widgets/info.html?visVersion=1.4.16&_=1691046883589": File widgets/info.html not found: {}
    Auf die Seiten Admin und Flot kann ich zugreifen, VIS Edit geht ebenfalls nicht, da kommt der Fehler mit
    Cloud says: Too many updates or requests
    Das File info.html ist aber vorhanden und alles scheint OK zu sein. Ein lokaler Zugriff auf VIS ist ohne Probleme möglich - meine beiden Tabletts laufen ohne Ausfall.
    Was hat es da?
    Auf meiner zweiten ioBroker Installation ist ebenfalls die Cloud vorhanden und ich komm' auch ohne Probleme hin und kann auch im VIS kleinere edits ausführen, ohne dass die zweite Fehlermeldung kommt.
    Liebe Grüße
    Tom
    @etv sagte in VIS via Cloud - info.html not found:
    ist doch klar!
    wie soll die cloud auf deinen localhost zugreifen?
    du musst alle Links relativ zu ioBroker eingeben.
    in deinem Fall
    oder was immer da hinter steckt
    etvE 1 Antwort Letzte Antwort
      ist doch klar!
      in deinem Fall
      etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      @homoran ...das kommt aber gleich noch bevor meine Seite geladen wird, das muss ja irgendwo im Startup stehen oder?
      Also wenn diese weiße Seite kommt wo nach der Reihe die Meldungen mit connection to Server, loading Widgets und so weiter kommt.
      Ich wüsste nicht, wo ich diese Zeile selber eingefügt hab, oder wo ich VIS sage, wo er suchen soll??
      Liebe Grüße
      Tom
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • etvE etv
        Liebe Grüße
        Tom
        wie rufst du vis denn auf?
          etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @homoran im Normalfall zu Hause über
          http://192.168.xx.xx:8082/vis/index.html#0
          und in der Cloud über den Button VIS Rubriken der dort angeboten wird...
          • etvE etv
            ist das der, den du lokal auch erreichst wenn du nur <IP>:8082/ aufrufst?
            was passiert dann?
              was passiert dann?
              etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @homoran lokal ist kein Problem, rennt auf zwei Notebooks und zwei Tabletts ohne Probleme - eben nur mit der Cloud komm ich nicht drauf.
              Bei meinem zweites System hab ich selbe Config und da geht es mit der Cloud ganz normal...
              • etvE etv
                wohl eher nicht, wenn es da klappt
                wenn lokal alles läuft muss an der Konfig des cloud Adapters, resp. des dort hinterlehten web-Adapters etwas nicht passen.
                • etvE etv
                  das ist jetzt aber nicht eine Antwort auf die zwei Fragen gewesen
                  @homoran sagte in VIS via Cloud - info.html not found:
                  was passiert dann?
                    was passiert dann?
                    etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    @homoran ok sorry, falsch verstanden.
                    Also der Link ist der selbe!
                    Lokal kann ich über http://192.168.xx.xx:8082/ rein und wenn ich das eingebe, dann kommt das Fenster wo man zwischen Admin, Flot, VIS Editor und VIS Runtime aussuchen kann, genau gleich wie über die Cloud. Wenn ich lokal auf VIS Runtime klicke, dann kommt sie auch - über die Cloud nur der Fehler....
                    Cannot request web pages "http://192.168.xx.xx:8082/vis/widgets/info.html?visVersion=1.4.16&_=1692979834558": File widgets/info.html not found: {}
                    Die Datei ist aber vorhanden und hat die selben Rechte wie alle anderen Dateien....
                    Web0 hat die selben Einstellungen wie auf dem zweiten (funktionierenden) System.
                    Einziger Unterschied - am System auf der Alm (das funktionierende System) hab ich nur Web 4.3.0 und Cloud 4.3.0 (das System wird immer nur geupdated wenn ich dort bin!) und zu Hause hab ich Web 5.2.10 und Cloud 4.4.1
                    Aber das Problem mit dem nicht Erreichen hab ich schon seit etwa einem halben Jahr...
                    ...und gehofft, dass es irgendwann mit einem der Updates dann weg ist. Nun waren wir aber auf Urlaub und ich bin wieder nicht reingekommen, was a bisserl sch.... war, daher muss ich mich jetzt amal drum kümmern 🙁
                    Liebe Grüße
                    Tom
                    • etvE etv
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      kein https?
                        kein https?
                        etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        @homoran nein....
                        • etvE etv
                          @homoran nein....
                          @etv hab keine Idee mehr.
                          ggf könnte ein Drüberinstallieren von vis mit anschließendem upload helfen, muss aber nicht.
                          etvE 2 Antworten Letzte Antwort
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            @homoran danke dir trotzdem für deine Bemühungen!
                            Ich hab nun am WE auch auf der Alm die neue Cloud Version installiert und...
                            ...nun geht es dort auch nimma....
                            D.h. es liegt definitiv am Cloud Adapter, bzw. an einem meiner verwendeten Widgets. Das herauszufinden bedarf einiger Arbeit, aber ich werd' mir mal einen Nachmittag nehmen und das durchspielen.
                            Die Infos geb ich dann gleich direkt auf GitHub bekannt. Denke dass ist die sinnvollste Vorgangsweise in diesem verzwickten Fall.
                            Liebe Grüße
                            Tom
                              etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              @homoran btw, es wird grotesker!
                              Ich setze gerade meine ioBroker für die Alm neu auf (steige um auf SSD, redis, UPS und Co) und hab nun ein komplett jungfräuliches System - und...
                              ...komme mit der Cloud NICHT auf VIS....😎
                              Hab nun auf github ein issue aufgemacht mit den Infos rund um das neue System. Da ist alles am letzten Stand und ich bekomme den selben Fehler.
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              • etvE etv
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                schrieb am zuletzt editiert von etv
                                Ich hab nun nach langem Suchen im Code den Fehler gefunden!!
                                VIS geht davon aus, dass der Info-Adapter existiert...
                                In der Zeile 434 von der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js wird dieser Fehler ausgelöst. Warum da der Info Adapter gesucht wird, weiß ich nicht....
                                Info-Adapter installiert und es geht wieder....
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                PS: just 4 Info für dich, falls das mal wieder wer haben sollte @Homoran
                                HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • etvE etv
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  @etv sagte in [gelöst] VIS via Cloud - info.html not found:
                                  sehr interessant!
                                  muss der laufen?
                                  das sollten sich auf jeden Fall die @Developer ansehen
                                  • etvE etv
                                    Liebe Grüße
                                    Tom
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    kannst du mal rauskopieren wie die zeile aussieht?
                                    ich kann da nix entdecken
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/442157dde1080199f9079c7d7314d8480535fcc0/www/js/vis.js#L434
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      etvE Offline
                                      etvE Offline
                                      etv
                                      @OliverIO
                                      Der Teil da hat mich auf die Fährte gebracht:
                                      loadWidgetSet:      function (name, callback) {
                                              var url = './widgets/' + name + '.html?visVersion=' + this.version;
                                              var that = this;
                                              $.ajax({
                                                  url: url,
                                                  type: 'GET',
                                                  dataType: 'html',
                                                  cache: this.useCache,
                                                  success: function (data) {
                                                      setTimeout(function () {
                                                          try {
                                                              $('head').append(data);
                                                          } catch (e) {
                                                              console.error('Cannot load widget set "' + name + '": ' + e);
                                                          that.toLoadSetsCount -= 1;
                                                          if (that.toLoadSetsCount <= 0) {
                                                              that.showWaitScreen(true, null, null, 100);
        callback.call(that);
                                                              }, 100);
                                                          } else {
                                                              that.showWaitScreen(true, null, null, parseInt((100 - that.waitScreenVal) / that.toLoadSetsCount, 10));
                                                      }, 0);
                                                  error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                                                      that.conn.logError('Cannot load widget set ' + name + ' ' + errorThrown);
                                      Ich hab die ioBroker Ordner nach diesem Teil "html?visVersion" durchsucht und das war die einzige Datei, die das beinhaltete. Da wird also der Fehler im Log "generiert".
                                      Ob der Info Adapter laufen muss, probier ich gleich aus - NEIN!
                                      Er muss nur installiert sein.
                                      Liebe Grüße
                                      Tom
                                      • etvE etv
                                        @OliverIO
                                                var that = this;
                                                $.ajax({
                                                    url: url,
                                                    type: 'GET',
                                                    dataType: 'html',
                                                            try {
                                                            } catch (e) {
        }, 100);
                                                            } else {
                                                        }, 0);
                                        Liebe Grüße
                                        Tom
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @etv
                                        ok, aber der Teil hat mit dem Info-Adapter nix zu tun.
                                        Diese funktion lädt ein widgetSet.
                                        Der visVersion-Parameter ist eigentlich nur da um dem browser-caching zu entgehen bzw. das auf nur eine version zu begrenzen und hat funktional in iobroker keine Auswirkung.
                                        ein widget-set sind meist alle widgets, die zu einem adapter gehören.
                                        Beispiel das basic widgetset, welches direkt zum vis adapter gehört befindet sich hier
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html
                                        Also irgendwas mit einer Abhängigkeit von vis zum info-adapter wird es schon sein, daher guter workaround.
                                        Links im Profil
                                          @etv
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Wenn hier ein Fehler in vis vermutet wird bitte ein issue ablegen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
