  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] VIS via Cloud - info.html not found
    2.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    schrieb am zuletzt editiert von etv
    Liebe Leute,
    ich hab mit dem Cloud Zugriff ein spannendes Problem - VIS geht nicht mehr...
    Folgende Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich die VIS Runtime via Clouddienst aufmachen möchte:
    Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/widgets/info.html?visVersion=1.4.16&_=1691046883589": File widgets/info.html not found: {}
    Auf die Seiten Admin und Flot kann ich zugreifen, VIS Edit geht ebenfalls nicht, da kommt der Fehler mit
    Cloud says: Too many updates or requests
    Das File info.html ist aber vorhanden und alles scheint OK zu sein. Ein lokaler Zugriff auf VIS ist ohne Probleme möglich - meine beiden Tabletts laufen ohne Ausfall.
    Was hat es da?
    Auf meiner zweiten ioBroker Installation ist ebenfalls die Cloud vorhanden und ich komm' auch ohne Probleme hin und kann auch im VIS kleinere edits ausführen, ohne dass die zweite Fehlermeldung kommt.
    Liebe Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • etvE etv
      Liebe Leute,
      Was hat es da?
      Liebe Grüße
      Tom
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @etv sagte in VIS via Cloud - info.html not found:
      ist doch klar!
      wie soll die cloud auf deinen localhost zugreifen?
      du musst alle Links relativ zu ioBroker eingeben.
      in deinem Fall
      oder was immer da hinter steckt
      etvE 1 Antwort Letzte Antwort
        ist doch klar!
        in deinem Fall
        etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        @homoran ...das kommt aber gleich noch bevor meine Seite geladen wird, das muss ja irgendwo im Startup stehen oder?
        Also wenn diese weiße Seite kommt wo nach der Reihe die Meldungen mit connection to Server, loading Widgets und so weiter kommt.
        Ich wüsste nicht, wo ich diese Zeile selber eingefügt hab, oder wo ich VIS sage, wo er suchen soll??
        Liebe Grüße
        Tom
        • etvE etv
          Liebe Grüße
          Tom
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wie rufst du vis denn auf?
            etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            @homoran im Normalfall zu Hause über
            http://192.168.xx.xx:8082/vis/index.html#0
            und in der Cloud über den Button VIS Rubriken der dort angeboten wird...
            • etvE etv
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ist das der, den du lokal auch erreichst wenn du nur <IP>:8082/ aufrufst?
              was passiert dann?
                was passiert dann?
                etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                @homoran lokal ist kein Problem, rennt auf zwei Notebooks und zwei Tabletts ohne Probleme - eben nur mit der Cloud komm ich nicht drauf.
                Bei meinem zweites System hab ich selbe Config und da geht es mit der Cloud ganz normal...
                • etvE etv
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wohl eher nicht, wenn es da klappt
                  wenn lokal alles läuft muss an der Konfig des cloud Adapters, resp. des dort hinterlehten web-Adapters etwas nicht passen.
                  • etvE etv
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das ist jetzt aber nicht eine Antwort auf die zwei Fragen gewesen
                    @homoran sagte in VIS via Cloud - info.html not found:
                    was passiert dann?
                      was passiert dann?
                      etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      @homoran ok sorry, falsch verstanden.
                      Also der Link ist der selbe!
                      Lokal kann ich über http://192.168.xx.xx:8082/ rein und wenn ich das eingebe, dann kommt das Fenster wo man zwischen Admin, Flot, VIS Editor und VIS Runtime aussuchen kann, genau gleich wie über die Cloud. Wenn ich lokal auf VIS Runtime klicke, dann kommt sie auch - über die Cloud nur der Fehler....
                      Cannot request web pages "http://192.168.xx.xx:8082/vis/widgets/info.html?visVersion=1.4.16&_=1692979834558": File widgets/info.html not found: {}
                      Die Datei ist aber vorhanden und hat die selben Rechte wie alle anderen Dateien....
                      Web0 hat die selben Einstellungen wie auf dem zweiten (funktionierenden) System.
                      Einziger Unterschied - am System auf der Alm (das funktionierende System) hab ich nur Web 4.3.0 und Cloud 4.3.0 (das System wird immer nur geupdated wenn ich dort bin!) und zu Hause hab ich Web 5.2.10 und Cloud 4.4.1
                      Aber das Problem mit dem nicht Erreichen hab ich schon seit etwa einem halben Jahr...
                      ...und gehofft, dass es irgendwann mit einem der Updates dann weg ist. Nun waren wir aber auf Urlaub und ich bin wieder nicht reingekommen, was a bisserl sch.... war, daher muss ich mich jetzt amal drum kümmern 🙁
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      • etvE etv
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        kein https?
                          kein https?
                          etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          @homoran nein....
                          • etvE etv
                            @homoran nein....
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @etv hab keine Idee mehr.
                            ggf könnte ein Drüberinstallieren von vis mit anschließendem upload helfen, muss aber nicht.
                            etvE 2 Antworten Letzte Antwort
                              etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              @homoran danke dir trotzdem für deine Bemühungen!
                              Ich hab nun am WE auch auf der Alm die neue Cloud Version installiert und...
                              ...nun geht es dort auch nimma....
                              D.h. es liegt definitiv am Cloud Adapter, bzw. an einem meiner verwendeten Widgets. Das herauszufinden bedarf einiger Arbeit, aber ich werd' mir mal einen Nachmittag nehmen und das durchspielen.
                              Die Infos geb ich dann gleich direkt auf GitHub bekannt. Denke dass ist die sinnvollste Vorgangsweise in diesem verzwickten Fall.
                              Liebe Grüße
                              Tom
                                etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                @homoran btw, es wird grotesker!
                                Ich setze gerade meine ioBroker für die Alm neu auf (steige um auf SSD, redis, UPS und Co) und hab nun ein komplett jungfräuliches System - und...
                                ...komme mit der Cloud NICHT auf VIS....😎
                                Hab nun auf github ein issue aufgemacht mit den Infos rund um das neue System. Da ist alles am letzten Stand und ich bekomme den selben Fehler.
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                • etvE etv
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  Ich hab nun nach langem Suchen im Code den Fehler gefunden!!
                                  VIS geht davon aus, dass der Info-Adapter existiert...
                                  In der Zeile 434 von der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js wird dieser Fehler ausgelöst. Warum da der Info Adapter gesucht wird, weiß ich nicht....
                                  Info-Adapter installiert und es geht wieder....
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  PS: just 4 Info für dich, falls das mal wieder wer haben sollte @Homoran
                                  HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • etvE etv
                                    Liebe Grüße
                                    Tom
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @etv sagte in [gelöst] VIS via Cloud - info.html not found:
                                    sehr interessant!
                                    muss der laufen?
                                    das sollten sich auf jeden Fall die @Developer ansehen
                                    • etvE etv
                                      Liebe Grüße
                                      Tom
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      kannst du mal rauskopieren wie die zeile aussieht?
                                      ich kann da nix entdecken
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/442157dde1080199f9079c7d7314d8480535fcc0/www/js/vis.js#L434
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        @OliverIO
                                        Der Teil da hat mich auf die Fährte gebracht:
                                        loadWidgetSet:      function (name, callback) {
                                                var url = './widgets/' + name + '.html?visVersion=' + this.version;
                                                var that = this;
                                                $.ajax({
                                                    url: url,
                                                    type: 'GET',
                                                    dataType: 'html',
                                                    cache: this.useCache,
                                                    success: function (data) {
                                                        setTimeout(function () {
                                                            try {
        $('head').append(data);
                                                            } catch (e) {
        console.error('Cannot load widget set "' + name + '": ' + e);
                                                            that.toLoadSetsCount -= 1;
                                                            if (that.toLoadSetsCount <= 0) {
        that.showWaitScreen(true, null, null, 100);
        callback.call(that);
        }, 100);
                                                            } else {
        that.showWaitScreen(true, null, null, parseInt((100 - that.waitScreenVal) / that.toLoadSetsCount, 10));
                                                        }, 0);
                                                    error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                                                        that.conn.logError('Cannot load widget set ' + name + ' ' + errorThrown);
                                        Ich hab die ioBroker Ordner nach diesem Teil "html?visVersion" durchsucht und das war die einzige Datei, die das beinhaltete. Da wird also der Fehler im Log "generiert".
                                        Ob der Info Adapter laufen muss, probier ich gleich aus - NEIN!
                                        Er muss nur installiert sein.
                                        Liebe Grüße
                                        Tom
                                        • etvE etv
                                          @OliverIO
                                                  var that = this;
                                                  $.ajax({
                                                      url: url,
                                                      type: 'GET',
                                                      dataType: 'html',
                                                              try {
                                                              } catch (e) {
        }, 100);
                                                              } else {
                                                          }, 0);
                                          Liebe Grüße
                                          Tom
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @etv
                                          ok, aber der Teil hat mit dem Info-Adapter nix zu tun.
                                          Diese funktion lädt ein widgetSet.
                                          Der visVersion-Parameter ist eigentlich nur da um dem browser-caching zu entgehen bzw. das auf nur eine version zu begrenzen und hat funktional in iobroker keine Auswirkung.
                                          ein widget-set sind meist alle widgets, die zu einem adapter gehören.
                                          Beispiel das basic widgetset, welches direkt zum vis adapter gehört befindet sich hier
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html
                                          Also irgendwas mit einer Abhängigkeit von vis zum info-adapter wird es schon sein, daher guter workaround.
                                          Links im Profil
