  3. Einsteigerfragen
  4. Parser & Regex von einer Seite mit nur einer Zahl
    5.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hippocampus 0
    schrieb am zuletzt editiert von hippocampus 0
    Hallo, bin neu in dem Thema und habe jetzt den ganzen Abend erfolglos probiert von der Seite, welche nur eine sechsstellige Zahl enthält, die sich ca. alle 10 Minuten ändert, mittels Parser.0 einzubinden.
    Mit allen möglichen Einstellungen RegEx (u.a. /[[:graph:]]+/g oder „^[0-9]*$“), Rolle, Typ-Einstellungen wird mir immer der Wert (Null) auf meiner Ulanzi Clock angezeigt.
    Ich weiß nicht was ich noch probieren soll oder was ich falsch mache.
    Ich hoffe da sehr auf Hilfe durch die Community.
    • H hippocampus 0
      @hippocampus-0
      Meine security schlägt da an...
      The website you attempted to navigate to has been blocked.
      Category: cryptocurrency
      URL: mempool.space/api/blocks/tip/height
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hippocampus-0
        hippocampus 0
        @thomas-braun es ist eine sechsstellige Zahl auf der Seite ohne Komma oder dergleichen
        • H hippocampus 0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hippocampus-0
          Welche Seite?
          Ich sehe keinen link.
          Wie soll man den da helfen?
          Alternativ für eine 6stellige Zahl bzw. Länge irrelevant wäre meine Antwort
          \d+
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @hippocampus-0
            Welche Seite?
            \d+
            @oliverio sagte in Parser & Regex von einer Seite mit nur einer Zahl:
            wurde entfernt,
            @Thomas-Braun hatte den link noch nicht anklickbar hingeschrieben, damit nicht noch mehr Virenscanner Alarm schlagen, wenn überhaupt vorhanden
            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              wurde entfernt,
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Ok, wäre gut dann einen Ersatztext einzufügen.
              Links im Profil
                wurde entfernt,
                @homoran sagte in Parser & Regex von einer Seite mit nur einer Zahl:
                War aber Zufall. Meine Security-Suite macht das schon von sich aus so.
                  ich war's nicht! 😢
                  hab nur gerade forensisch geforscht, nachdem ich auch diese Info vermisst hatte.
                    ich war's nicht! 😢
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Es ist tatsächlich einfach nur eine Seite mit 6 Ziffer
                    Ohne html Rahmenstruktur
                    @hippocampus-0
                    Dann gilt meine alternativantwort von oben
                    Hab es aber nicht ausprobiert
                    Links im Profil
                      @hippocampus-0
                      Welche Seite?
                      \d+
                      hippocampus 0
                      @oliverio hallo. Danke für die Antwort. Der Link wäre: https://mempool.space/api/blocks/tip/height
                      Was wähle ich im Parser.0 darüber hinaus noch am Besten an?
                      • H hippocampus 0
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @hippocampus-0
                        ich glaube du hast da schon zuviel rumgespielt
                        leg mal einen neuen eintrag an,
                        trage die url ein und bei regex einfach \d+
                        als datentyp kannst du number oder string auswählen
                        das angezeigte num 7 ist definitiv falsch
                        Links im Profil
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Kleine Zwischenfrage.
                          Warum überhaupt extra einen Adapter dafür nehmen?
                          Ist ja eine recht primitive Abfrage die auch mit einem http request zu erledigen ist.
                          Da ist der Parser Adapter ja schon fast übertrieben.
                          • David G.D David G.
                            hippocampus 0
                            @david-g @OliverIO Ich habe das "Problem" in einem anderen Eintrag gemeinsam lösen können. Mit Blockly :) Nun funktioniert alles. Danke für euer Hilfe !!!
