  4. Türschloss - Homematic Problem!
    5.2k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @twd83 nochmal:
    bitte passe den Titel zu Deinem Beitrag an - mit "Fehlermeldung" kann ja niemand was anfangen !
    TWD83
    @djmarc75 Stimmt sorry Danke!
    • T TWD83
      TWD83
      schrieb am zuletzt editiert von TWD83
      @twd83 So sieht alles aus:
      • T TWD83
        Moin,
        kann mir jemand sagen was das bedeuten soll?
        @twd83 bitte als text in code-tags posten
          TWD83
          @homoran Hi! Wie genau geht das? Bin noch frisch im Gebiet!
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TWD83
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @twd83 und was hat Das jetzt mit Blockly und Alexa zu tun ?
            Mir fallen da die Sonderzeichen negativ auf, hat aber das eine mit dem anderen nix zu tun !
            Lehrling seit 1975 !!!
            • T TWD83
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @twd83 sagte in Türschloss - Homematic Problem!:
              • T TWD83
                @twd83 alles wichtige steht hier
                  @djmarc75 sagte in Türschloss - Homematic Problem!:
                  wenn ich das halbwegs richtig entziffern kann, kommt der Fehler von dem simple api und nicht vom js-Adapter
                  DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @homoran sagte in Türschloss - Homematic Problem!:
                    korrekt. deshalb ja auch meine Verwirrung dass da plötzlich ein Blockly mit AlexaFunktionen gezeigt wird.
                      TWD83
                      @homoran ich steuer mit dem Handy den kanal ja an...
                      Öffnen
                      Verriegeln
                      Entriegeln
                      nur finde den Fehler so nicht.
                      • T TWD83
                        Öffnen
                        Verriegeln
                        Entriegeln
                        bitte mehr Infos!
                        was genau machst du da?
                        vis(u)-App?
                          bitte mehr Infos!
                          vis(u)-App?
                          TWD83
                          @homoran Ich steuere per ssswitch App und PUT Befehl mein Türschloss.
                          • T TWD83
                            TWD83
                            @twd83 Problem auch wenn ich es manuell nutzer per Knopf am Gerät.
                            Hier die Werte:
                            • T TWD83
                              Hier die Werte:
                              TWD83
                              @twd83 Das Problem an sich habe ich erkannt. Es gibt keine Änderung bei Entriegeln oder Öffnen der Tür. Der Befehl geht über Wert 2
                              • T TWD83
                                TWD83
                                @twd83 nur ich möchte ja beim entriegeln und beim öffnen verschiedene Nachrichten bekommen!
                                • T TWD83
                                  TWD83
                                  @twd83 ErstenFehler gefunden. Wenn mal den lock target level nimmt klappt es mit den richtigen Ansagen. Jedoch kommt die Fehlermeldung. Da nur bis Max 2 freigegeben ist?
                                  Aber den Befehl mit 3 übt er ja aus!
                                  • T TWD83
                                    wer?
                                    das muss dein ominöses Handyprogramm sein
                                      wer?
                                      TWD83
                                      das richtig. Darf man hier denn den Wert hoch auf 3 setzen? Weil dann klappt es lach.
