  4. Türschloss - Homematic Problem!
    5.2k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TWD83
    Es geht um das Türschloss. Moment ich schicke euch mal alles.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @twd83 nochmal:
    bitte passe den Titel zu Deinem Beitrag an - mit "Fehlermeldung" kann ja niemand was anfangen !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @twd83 nochmal:
      TWD83
      @djmarc75 Stimmt sorry Danke!
      • T TWD83
        TWD83
        schrieb am zuletzt editiert von TWD83
        @twd83 So sieht alles aus:
        • T TWD83
          Moin,
          kann mir jemand sagen was das bedeuten soll?
          @twd83 bitte als text in code-tags posten
            TWD83
            @homoran Hi! Wie genau geht das? Bin noch frisch im Gebiet!
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TWD83
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @twd83 und was hat Das jetzt mit Blockly und Alexa zu tun ?
              Mir fallen da die Sonderzeichen negativ auf, hat aber das eine mit dem anderen nix zu tun !
              • T TWD83
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @twd83 sagte in Türschloss - Homematic Problem!:
                • T TWD83
                  @twd83 alles wichtige steht hier
                    @djmarc75 sagte in Türschloss - Homematic Problem!:
                    wenn ich das halbwegs richtig entziffern kann, kommt der Fehler von dem simple api und nicht vom js-Adapter
                    DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @homoran sagte in Türschloss - Homematic Problem!:
                      korrekt. deshalb ja auch meine Verwirrung dass da plötzlich ein Blockly mit AlexaFunktionen gezeigt wird.
                        TWD83
                        @homoran ich steuer mit dem Handy den kanal ja an...
                        Öffnen
                        Verriegeln
                        Entriegeln
                        nur finde den Fehler so nicht.
                        • T TWD83
                          Öffnen
                          Verriegeln
                          Entriegeln
                          bitte mehr Infos!
                          was genau machst du da?
                          vis(u)-App?
                            bitte mehr Infos!
                            vis(u)-App?
                            TWD83
                            @homoran Ich steuere per ssswitch App und PUT Befehl mein Türschloss.
                            • T TWD83
                              TWD83
                              @twd83 Problem auch wenn ich es manuell nutzer per Knopf am Gerät.
                              Hier die Werte:
                              • T TWD83
                                Hier die Werte:
                                TWD83
                                @twd83 Das Problem an sich habe ich erkannt. Es gibt keine Änderung bei Entriegeln oder Öffnen der Tür. Der Befehl geht über Wert 2
                                • T TWD83
                                  TWD83
                                  @twd83 nur ich möchte ja beim entriegeln und beim öffnen verschiedene Nachrichten bekommen!
                                  • T TWD83
                                    TWD83
                                    @twd83 ErstenFehler gefunden. Wenn mal den lock target level nimmt klappt es mit den richtigen Ansagen. Jedoch kommt die Fehlermeldung. Da nur bis Max 2 freigegeben ist?
                                    Aber den Befehl mit 3 übt er ja aus!
                                    • T TWD83
                                      wer?
                                      das muss dein ominöses Handyprogramm sein
                                        wer?
                                        TWD83
                                        das richtig. Darf man hier denn den Wert hoch auf 3 setzen? Weil dann klappt es lach.
