  4. Pool Thermometer und Chlormesser
    6.8k
allgemein
118 Beiträge 30 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @oxident es gibt ja durchaus noch weitere Sachen am Pool, die sich für Automatisierung anbieten.
    Pumpen Zeitschaltung. Erfassung Stromaufnahme (Trockenlauferkennung, wie dicht ist der Sandfilter?) Druck im Filter, Wasserstand...
    Solarheizung des Pools, Wassertemperatur....
    O Online
    O Online
    oxident
    #71
    @martinp said in Pool Thermometer und Chlormesser:
    Ja, stimmt natürlich.
    Ich nutze für die Pumpe einen Homematic FSM16 und errechne mir damit die prozentuale Leistung der Pumpe. Bei mir wären 800W = 100%. Wenn es >120% ist, dann sitzt die Pumpe fest und ich schalte nach 10sec ab. Wenn es <60% sind, dann saugt die Pumpe kein Wasser. Hier lasse ich länger laufen (bis zu 60sec) und schalte dann erst ab. Hat sich gut gewährt.
    Beim Sandfilter habe ich mir so einen China-Drucksensor geholt und werte ihn mit einem ESP32 aus. Ist jedoch ein wenig blöd, da der Sensor für 5V ausgelegt ist. Da tüftel ich noch ein wenig rum ;-)
    Chlorpumpe steuere ich ebenfalls mit einem Homematic-Aktor an, auf Basis der Messwerte vom Blueconnect und Status der Pumpe. pH ist bei mir relativ stabil ... da füll ich selber nach.
    Poolabdeckung (Rollo) ist bei mir blöderweise Bluetooth (versuche ich noch zu sniffen) und bei der Heizung habe ich schon ein Skript zu geschrieben.
    Wasserstand klingt interessant ;-)
    • O Online
      O Online
      oxident
      #72
      Okay, hier mal das YAML für ESPHome um die Blueconnects ohne Cloud auszulesen:
      substitutions:
        # erster Blueconnect
        blueriiot1_mac: '00:A0:50:ZZ:XX:YY'
        blueriiot1_name_prefix: 'pool'
        blueriiot1_id_prefix: 'pl'
        # zweiter Blueconnect
        # ggf. auskommentieren
        blueriiot2_mac: '00:A0:50:ZZ:XX:YY'
        blueriiot2_name_prefix: 'spa'
        blueriiot2_id_prefix: 'sp'
        # send true 0x01 to this service ID
        blueriiot_send_service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
        blueriiot_send_characteristic_uuid: 'F3300002-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
        # notification is recieved on this Service ID
        blueriiot_recieve_service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
        blueriiot_recieve_characteristic_uuid: 'F3300003-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
      esphome:
        friendly_name: Poolsensoren
      esp32:
        board: m5stack-atom # ANPASSEN
        framework:
          type: arduino
      # Enable logging
      logger:
        #level: VERY_VERBOSE
        level: INFO
      # Enable Home Assistant API
      api:
        password: "1234"
      ota:
        password: "1234"
      wifi:
        ssid: !secret wifi_ssid
        password: !secret wifi_password
      esp32_ble_tracker:
      ble_client:
        # erster Sensor
        - mac_address: ${blueriiot1_mac}
          on_connect:
            then:
              - lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot1_id_prefix}_connected).publish_state(true);"
              - delay: 2s
              - button.press: button_${blueriiot1_id_prefix}_doreading
          on_disconnect: [lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot1_id_prefix}_connected).publish_state(false);"]
        # zweiter Sensor (optional)
        - mac_address: ${blueriiot2_mac}
          on_connect:
            then:
              - lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot2_id_prefix}_connected).publish_state(true);"
              - delay: 2s
              - button.press: button_${blueriiot2_id_prefix}_doreading
          on_disconnect: [lambda: "id(binary_sensor_${blueriiot2_id_prefix}_connected).publish_state(false);"]
      binary_sensor:
      # erster Sensor
        - platform: template
          device_class: connectivity
          entity_category: diagnostic
      switch:
        # erster Sensor
        - platform: ble_client
          ble_client_id: ble_client_${blueriiot1_id_prefix}
          restore_mode: ALWAYS_OFF
          ble_client_id: ble_client_${blueriiot2_id_prefix}
      sensor:
        # erster Sensor
          name: ${blueriiot1_name_prefix} Temperature
          # Optional variables:
          unit_of_measurement: "°C"
          icon: "mdi:water-percent"
          device_class: "temperature"
          state_class: "measurement"
          accuracy_decimals: 1
          #unit_of_measurement: "°C"
          #icon: "mdi:water-percent"
          #device_class: "temperature"
          device_class: "voltage"
          device_class: "battery"
        # ENDE erster Sensor
          name: ${blueriiot2_name_prefix} Temperature
        # ENDE zweiter Sensor (optional)
      ## Blue Connect
      # erster Sensor
      button:
          name: ${blueriiot1_name_prefix} do reading
          internal: true
          on_press:
            then:
              - ble_client.ble_write:
                  service_uuid: ${blueriiot_send_service_uuid}
                  characteristic_uuid: ${blueriiot_send_characteristic_uuid}
                  # A lambda returning an std::vector<uint8_t>.
                  value: !lambda |-
                    return {0x01};
          name: ${blueriiot2_name_prefix} do reading
          internal: true
          on_press:
            then:
                  value: !lambda |-
                    return {0x01};
      text_sensor:
        # erster Sensor
          name: ${blueriiot1_name_prefix} reading data
          internal: true
          service_uuid: ${blueriiot_recieve_service_uuid}
          characteristic_uuid: ${blueriiot_recieve_characteristic_uuid}
          notify: true
          update_interval: never
          on_notify:
            then:
             lambda: |-
                std::string rawhex = format_hex_pretty((uint8_t *) x.c_str(), x.size()).c_str();
                ESP_LOGD("raw_hex", "%s", rawhex.c_str());
                float temperature = (float)((int16_t)(x[2]<< 8) + x[1])/100;
                ESP_LOGD("temp", "%f", temperature);
                id(sensor_${blueriiot1_id_prefix}_temperature).publish_state(temperature);
                float raw_ph = (float)( (int16_t) (x[4]<< 8) + x[3]) ;
                float ph = (float)( (int16_t) (2048 - raw_ph)) / 232  + 7 ;
                ESP_LOGD("ph", "%f", ph);
                id(sensor_${blueriiot1_id_prefix}_ph).publish_state(ph);
                float orp = (float)( (int16_t) (x[6]<< 8) + x[5]) / 3.86 ;
                ESP_LOGD("orp", "%f", orp);
                id(sensor_${blueriiot1_id_prefix}_orp).publish_state(orp);
                float bat = (float)( (int16_t) x[11]) ;
                ESP_LOGD("bat", "%f", bat);
                id(sensor_${blueriiot1_id_prefix}_bat).publish_state(bat);
                id(switch_${blueriiot1_id_prefix}_enable).turn_off();
          name: ${blueriiot2_name_prefix} reading data
          internal: true
          notify: true
          on_notify:
            then:
             lambda: |-
                id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_temperature).publish_state(temperature);
                id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_ph).publish_state(ph);
                id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_orp).publish_state(orp);
                id(sensor_${blueriiot2_id_prefix}_bat).publish_state(bat);
                id(switch_${blueriiot2_id_prefix}_enable).turn_off();
      Bitte beachtet, dass Ihr ggf. die ganzen Teil zum zweiten Sensor auskommentieren müsst und natürlich auch das verwendete Board und die MAC-Adresse(n) anpassen müsst.
      Ich stelle das hier erstmal "zur Diskussion" rein. Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit ;-)
      D D 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        substitutions:
        esphome:
        esp32:
          framework:
            type: arduino
        # Enable logging
        logger:
          level: INFO
        api:
          password: "1234"
        ota:
          password: "1234"
        wifi:
        esp32_ble_tracker:
        ble_client:
          # erster Sensor
            on_connect:
              then:
                - delay: 2s
            on_connect:
              then:
                - delay: 2s
        binary_sensor:
        # erster Sensor
        switch:
          # erster Sensor
        sensor:
          # erster Sensor
        ## Blue Connect
        # erster Sensor
        button:
            internal: true
            on_press:
              then:
                    value: !lambda |-
                      return {0x01};
            internal: true
            on_press:
              then:
                    value: !lambda |-
                      return {0x01};
        text_sensor:
          # erster Sensor
            internal: true
            notify: true
            on_notify:
              then:
               lambda: |-
            internal: true
            notify: true
            on_notify:
              then:
               lambda: |-
        dirkhe
        #73
        @oxident dank dir schon mal, bin echt am überlegen, ob ich mir do ein teil zulege... habe vor kurzen erst wieder tabletten gekauft, aber nicht mehr zum pool rennen, lockt mich ja auch.
        MartinPM O 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #74
          @dirkhe naja, zwischendurch mal einen Blick werfen ist ja durchaus ratsam. Ist ja blöd, wenn ein Tier im Wasser ertrinkt, und man merkt es erst nach Wochen....
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            O Online
            O Online
            oxident
            #75
            Da geht dann der ORP krass runter. Kann man durchaus erkennen 😊
            • D dirkhe
              O Online
              O Online
              oxident
              #76
              @dirkhe Also ganz "flutscht" es noch nicht mit ESPHome. Aber das bügel ich auch noch irgendwie zurecht.
              • D deta
                @100prznt Auf welche kosten bist du da gekommen, hast du vielleicht auch mal paar mehr Infos der Umsetzung am Pool usw..
                100prznt1 Offline
                100prznt1 Offline
                100prznt
                #77
                @deta Was meinst du genau für Kosten?
                • Für das Temp2Iot gibt es im Repo ja eine Kostenübersicht.
                • Beim EzoGateway habe ich hier eine Stückliste (https://github.com/100prznt/EzoGateway/wiki/Stückliste) der benötigten Komponenten zusammen gestellt. Die Preis sind je nach Bezugsquelle und Konditionen sehr verschieden.
                • O oxident
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #78
                  Okay, die Herausforderung beim ESPHome->Blueconnect ist in der Tat die Bluetooth-Reichweite.
                  Mein kleiner ESP32 war etwa 4m Luftlinie mit einer gemauerten Wand dazwischen. Das war zu viel. Näher dran klappt es super...
                  • M mameier1234
                    @oxident Pull ist commited...
                    I Offline
                    I Offline
                    iphone333
                    #79
                    @mameier1234 Hallo zusammen, funktioniert dieser Adapter noch und welches ist die aktuellste Version? Ich brauche nur den Blue Connect Plus oder auch den WIfi Extender? Die Dosierempfehlungen werden in dem Adapter auch vorgegeben?
                    Welche Anmeldedaten werden benötigt? Danke
                    • I iphone333
                      Scubydoo
                      #80
                      @iphone333
                      @iphone333 said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                      Das wäre super, wenn sich hier noch eine Integration in IOBroker entwickeln ließe!
                      • S Scubydoo
                        @iphone333
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #81
                        @scubydoo Öhmm, für die Cloud-Variante gibt es doch meinen Adapter: https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect
                        • O oxident
                          Scubydoo
                          #82
                          @oxident Ach stimmt. Das hatte ich dann auch gesehen. Kannst du mir helfen wie ich den installieren kann
                          • S Scubydoo
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #83
                            @scubydoo Eigentlich müsste alles selbsternannten sein. Hast Du schonmal Test-Adapter installiert?
                            • O oxident
                              Scubydoo
                              schrieb am zuletzt editiert von Scubydoo
                              #84
                              @oxident Installation hat funktioniert.
                              • S Scubydoo
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                #85
                                @scubydoo Danke für die Rückmeldung! Viel Spaß...
                                • O oxident
                                  substitutions:
                                  esphome:
                                  esp32:
                                    framework:
                                      type: arduino
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                    level: INFO
                                  api:
                                    password: "1234"
                                  ota:
                                    password: "1234"
                                  wifi:
                                  esp32_ble_tracker:
                                  ble_client:
                                    # erster Sensor
                                      on_connect:
                                        then:
                                          - delay: 2s
                                      on_connect:
                                        then:
                                          - delay: 2s
                                  binary_sensor:
                                  # erster Sensor
                                  switch:
                                    # erster Sensor
                                  sensor:
                                    # erster Sensor
                                  ## Blue Connect
                                  # erster Sensor
                                  button:
                                      internal: true
                                      on_press:
                                        then:
                                              value: !lambda |-
                                                return {0x01};
                                      internal: true
                                      on_press:
                                        then:
                                              value: !lambda |-
                                                return {0x01};
                                  text_sensor:
                                    # erster Sensor
                                      internal: true
                                      notify: true
                                      on_notify:
                                        then:
                                         lambda: |-
                                      internal: true
                                      notify: true
                                      on_notify:
                                        then:
                                         lambda: |-
                                  Diamand2k22
                                  #86
                                  @oxident
                                  Hi, funktioniert das ESP32 Skript bei dir einwandfrei? Dann brauch ich kein Abo oder?
                                  • D Diamand2k22
                                    @oxident
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #87
                                    @diamand2k22 Leider nein ... bin da bisher noch nicht weitergekommen. Theoretisch klappt es, praktisch ist es aber noch extrem unzuverlässig.
                                    Aber ja, wenn es klappt, dann braucht man weder Abo noch App.
                                    • O oxident
                                      Diamand2k22
                                      #88
                                      @oxident said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                                      Generell bin ich kein Freund von diesem Cloud Mist, bin da eher der Verfechter von lokaler Anbindung. Was klappt denn noch nicht so richtig im Detail mit dem Skript?
                                      • O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #89
                                        @diamand2k22 Es ist ein konzeptionelles Problem.
                                        Das Skript basiert auf ESPHome und erfordert daher einen ESP32. Die haben aber leider eine enorm schlechte BT-Reichweite und außerdem noch Stress bei gleichzeitiger BT/WiFi-Nutzung.
                                        Außerdem neigt ESPHome dazu, ständig mit den Clients verbunden zu bleiben. Da ich zwei Blueconnects verwende ist das super instabil.
                                        Daher suche ich nach einer anderen Plattform. Vielleicht auch irgendwas, was ganz stumpf vom iobroker direkt (BT-Stick) oder indirekt (BT-WiFi-Bridge) gesteuert werden kann.
                                        Es ist ja kein Hexenwerk den richtigen Befehl zu senden und dann die Rückgabe zu dekodieren. Bei Bluetooth-LE ist das aber alles zu hoch für mich.
                                        • O oxident
                                          Diamand2k22
                                          schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                          #90
                                          @oxident
                                          hab's jetzt erstmal soweit hinbekommen die Daten über die Cloud auszulesen.
                                          Ich denke damit kann man gut arbeiten!
                                          Danke für den tollen Adapter!
