  3. Einsteigerfragen
  4. Backitup auf Synology NAS mit CIFS
    5.3k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • EuloE Offline
    EuloE Offline
    Eulo
    schrieb am zuletzt editiert von Eulo
    Hi Leute,
    ich bekomme immer folgende Fehler Meldung wenn ich ein Backup auf meine NAS Ziehen möchte:
    backitup.0
    2023-08-20 17:08:36.992	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=BackupUser,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.49/homes/Backup/Iobroker/ /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    backitup.0
    2023-08-20 17:08:36.992	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    backitup.0
    2023-08-20 17:08:36.991	error	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
    backitup.0
    2023-08-20 17:08:36.991	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=BackupUser,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.49/homes/Backup/Iobroker/ /opt/iobroker/backups
    backitup.0
    2023-08-20 17:08:36.991	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    backitup.0
    backitup.0
    2023-08-20 17:08:36.991	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=BackupUser,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.49/homes/Backup/Iobroker/ /opt/iobroker/backups
    • Auf dem NAS ist SMB Aktiviert. Min: 2 Max. 3.
    • Der User verfügt über Admin rechte.
    Als Hinweis: Proxmox macht bereits Erfolgreich mit dem User ein Backup über CIFS.
    Hier meine IoBroker Config:
    • NAS Server Adresse: die richtige IP wobei ich es auch schon mehrfach mit Hostname versucht habe.
    • Domainname: Workgroup
    • SMB-Typ: SMB 3.0
    • CIFS Utils sind natürlich Installiert
    Folgende Hacken sind Aktiv:
    • Als root-Benutzer mounten(sudo)
    • Löschen alter NAS / Kopiere-Sicherungen
    • Extrapfad für alle Sicherungstypen
    Woran könnte es liegen? Benötigt ihr noch weitere Informationen?
    Schonmal vielen Dank für die Hilfe.
    Nachtrag: Es handelt sich um einen LXC Container
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • EuloE Eulo
      Hi Leute,
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      • SMB-Typ: SMB 3.0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @eulo ist das ein LXC Container ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        @djmarc75 Hi, ja genau ich wollte gerade meinen Beitrag mit der Info erweitern. Du bist mir da zuvor gekommen :-)
        • EuloE Eulo
          Hi Leute,
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          • SMB-Typ: SMB 3.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @eulo sagte in Backitup auf Synology NAS mit CIFS:
          SMB-Typ: SMB 3.0
          zeigen!
          keine Nacherzählung
          • EuloE Eulo
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @eulo cifs und nfs geht da nur wenn "privilegierter Container" und nfs, cifs und nesting drauf aktiviert sind.
            Gibt viele Anleitungen dazu.
              SMB-Typ: SMB 3.0
              zeigen!
              keine Nacherzählung
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              @homoran sagte in Backitup auf Synology NAS mit CIFS:
              SMB-Typ: SMB 3.0
              zeigen!
              keine Nacherzählung
                EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                @djmarc75 sagte in Backitup auf Synology NAS mit CIFS:
                Okay, ich denke dann werde ich erstmal auf eine VM umstellen.
                • EuloE Eulo
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ja, dann brauchst Du da wenig umstellen, aber zum Testen ein LXC mit folgenden Einstellungen ist auch ganz nett :)
                  • EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    @djmarc75 Okay, problem ist gelöst. Ein umzug auf VM und weg vom LXC war hier die richtige Antwort. Vielen Dank.
                    • EuloE Eulo
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @eulo Kannst du zur Einrichtung von Backitup und Synology mal ein kleines HowTo schreiben?
                      Unser haben da immer wieder Probleme und ich würde das gerne mit in der Doku aufnehmen.
                      Mangels Hardware kann ich es aber selber nicht testen.
                      Was mich zum nächsten Thema bringt. Die Synology kann ja NFS... Das wäre in meinen Augen dann auch der Königsweg... CIFS würde ich nur nutzen, wenn NFS nicht unterstützt wird.
                      Vielleicht kannst das ja mal testen und dann eventuell darüber auch deine Erfahrungen zur Einrichtung schreiben.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        diebelslech
                        schrieb am zuletzt editiert von diebelslech
                        @djmarc75
                        Guten Morgen alle Zusammen,
                        das war der perfekte Tipp, vielen lieben Dank. Ich habe es jetzt 5 Stunden versucht irgendwie hin zu bekommen. Das Problem war ebenfalls, dass mein Container im Proxmox : Unprivileged Container: Yes war.
                        Das ließ sich leider auch nicht ändern.
                        Ich habe in einem anderen Forum dann die Lösung gefunden und einfach ein Backup über Proxmox erstellt, diese mit Restore wieder eingespielt und bei den Einstellungen den Haken privileged eingeklickt. Danach noch wieder in Options und unter Features auf Edit und die cifs Freigabe aktiviert. Jetzt hat alles sofort funktioniert.
                        Meine Version von Proxmox ist 9.0.5.
                        Vielen Dank für deinen Super Tip. Und mit Backup, Restore, und den Harken setzten, hat alles nicht mal 10 Minuten gedauert, was ich vorher 5 Stunden lang versucht habe.
                        VIELEN DANK!
