  5. Spülmaschine automatisieren
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I infinity
    @homewolf
    Wollte nur mal einwerfen, dass es für solche Sachen einen Adapter gibt für den ioBroker.
    Nennt sich device-reminder.
    HomeWolfH Offline
    HomeWolfH Offline
    HomeWolf
    @infinity ok vielen dank. Werd ich mir mal bei Gelegenheit anschauen, aber habe es jetzt ja soweit...
    Ein Problem habe ich noch, kann mir jemand sagen, wieso Pusover immer 4 mal ausgelöst wird?
    • HomeWolfH HomeWolf
      @homewolf sagte: Ein Problem habe ich noch
      Die Logik kann ich nicht nachvollziehen. Anscheinend hast Du das Prinzip von "stop timeout" in Verbindung mit der Sperre "nicht Verzögerung timeout" nicht verstanden.
      Prinzip:
      Was soll mit "PV Anhebung" erreicht werden?
      HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
        Prinzip:
        HomeWolfH Offline
        HomeWolfH Offline
        HomeWolf
        das mag gut sein :D
        Also erreicht werden sollte folgendes.
        Falls sich Hausanschluss sich ändert, dann soll wenn der (Wert großer 400 ist oder PV Leistung unter 2000) und PV Überschuss wahr, dann soll er die Zeit PV Leistung stoppen und keine PV Leistung nach 1 Minute ausführen und PV Überschuss ausschalten.
        Sonst wenn der Wert Hausanschluss kleiner 0 ist, und PV Leistung größer 2000 und Verzögerung keine PV Leistung läuft, dann soll der Verzögerung keine PV Leistung ausschalten
        Sonst wenn der Wert größer soll er Pv Leistung stoppen.
        Falls der Wert kleiner -6000 ist und PV Anhebung nicht wahr, soll er direkt einschalten.
        sonst wenn der Wert kleiner -3000 ist, und PC Anhebung nicht wahr soll er PV Leistung starten und 5 Minuten später PC Anhebung auf wahr setzten.
        I paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          das mag gut sein :D
          I Offline
          I Offline
          infinity
          @homewolf Ich kann hier nicht ganz folgen.
          Was hat die Spülmaschine mit der Leistung der PV Anlage zu tun?
          Willst du ernsthaft die Spülmaschine nur laufen lassen wenn genug Strom vom Dach kommt?
          Also ich fände das schon sinnlos eine Spülmaschine mitten im Programm einfach zu unterbrechen und vielleicht 2 Stunden später fortzusetzen.
          Oder verstehe ich hier was falsch?
          paul53P HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
          • I infinity
            @infinity sagte: Spülmaschine mitten im Programm einfach zu unterbrechen
            Sie wird nur bei ausreichend PV-Überschuss gestartet und läuft dann durch.
              das mag gut sein :D
              @homewolf sagte: PV Anhebung
              Was ist "PV Anhebung" bzw. was bewirkt sie?
              • I infinity
                HomeWolfH Offline
                HomeWolfH Offline
                HomeWolf
                @infinity
                nein die Spülmaschine wird nicht unterbrochen. Die PV Anhebung setzt meine Warmwasser in gang. Korrekt, vielleicht verwirrend, das das Thema Spülmaschine heißt, ich wollte nur nicht ein extra Thema aufmachen, das es nur um die Programmier Logik ging.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  @infinity
                  I Offline
                  I Offline
                  infinity
                  @homewolf Naja, wenn der PV Überschuss aber grad mal 5 Minuten besteht, weil dann Wolken kommen, sinnlos in meinen Augen.
                  Vielleicht wirst du den einen oder anderen Treffer landen wenn der Überschuss grad da ist UND die Spülmaschine auch grad heizt, aber wie oft wird das sein?
                  Es sei denn du setzt sie nur in Betrieb wenn du weist, heute scheint die Sonne mindestens 3 Stunden am Stück.
                  Alles ziemlich kompliziert in meinen Augen.
                  • I infinity
                    HomeWolfH Offline
                    HomeWolfH Offline
                    HomeWolf
                    @infinity
                    der PV Überschuss hat mit der Spülmaschine nichts zu tuen.
                    Sonder er hebt die WW Temperatur an.
                    Die 5 Minuten, schaut er ja nur ob 5 Minuten lang die Leistung ausreichend ist und startet diese dann... und erst wenn Sie eine Minute nicht ausreicht, dann schaltet er die Pv Anhebung aus.
                      @infinity
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      @homewolf
                      Naja, dein erster Post liest sich da ganz anders.
                      Wie gesagt, für die reine Benachrichtigung das die Spülmaschine/Waschmaschine usw. an aus ist gibt es den Adapter.
