  5. Spülmaschine automatisieren
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homewolf
    Habe noch die Variable spuelen ergänzt:
    HomeWolfH Offline
    HomeWolfH Offline
    HomeWolf
    rechter Block:
    Wenn sich die Einspeisung verändert und der Wert größer -1000 ist, dann stoppt der den Timer Sonnig.
    Sonst wenn Automatik wahr ist und keine Verzögerung Sonnig läuft, dann startet er die Verzögerung sonnig um 5 Minuten. Wenn dies abgelaufen ist, setzt er spülen auf und falls Wert Pause auf wahr ist, setzt er ihn auf falsch?
    • HomeWolfH HomeWolf
      @paul53 für mein Verständnis:
      links der Block:
      Wenn der Taster gedrückt wird, dann wir die Variable Automatik auf wahr gesetzt.
      Der nächste Block wird aber aber immer ausgelöst, auch wenn der Taster nicht gedrückt wurde oder? Da es auch die Version gibt, dass die Spülmaschine von Hand angemacht wird, somit würde die Automatik dann auch eingreifen oder?
      Aber erst mal weiter... wenn die Stromaufnahme sich nun ändert und der Wert größer 12 ist, Stopt der den Timer fertig und wenn dann Variable Spülen und Pause falsch sind, dann setzt er Pause auf wahr?
      Wenn die Stromaufnahme sich geändert hat, aber nicht über 12 ist, und keine Verzögerung fertig läuft, dann wartet er 7 Minuten und setzt dann die Werte auf falsch?
      Habe ich das so richtig verstanden ?
      @homewolf sagte: Spülmaschine von Hand angemacht wird, somit würde die Automatik dann auch eingreifen oder?
      Ja. Wie soll festgestellt werden, dass die Spülmaschine von Hand gestartet wurde?
      @homewolf sagte in Spülmaschine automatisieren:
      Ja.
        links der Block:
        Habe um die Variable Sonnenautomatik ergänzt:
        HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
          HomeWolfH Offline
          HomeWolfH Offline
          HomeWolf
          @paul53 wie kann ich bei einem und 3 werte als Bedingung setzen ?
            @homewolf sagte: wie kann ich bei einem und 3 werte als Bedingung setzen ?
            2 Blöcke "und" verschachteln.
              HomeWolfH Offline
              HomeWolfH Offline
              HomeWolf
              @paul53 soorrry dumme frage, in deiner Vorlage gerade gesehen. So müsste nach meinem Verständnis jetzt alles passen. ich spiele es jetzt mal durch, kann ich bei Blockly mir die Werte in Live anzeigen lassen um so zusehen, wenn etwas nicht geht, woran es liegt?
                @homewolf sagte: kann ich bei Blockly mir die Werte in Live anzeigen lassen um so zusehen, wenn etwas nicht geht, woran es liegt?
                Schraubenschlüssel rechts oben: "Ausführliche Protokollausgaben" aktivieren oder gezielt Debug-Blöcke einbauen.
                Beispiel:
                  Beispiel:
                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolf
                  @paul53 super, es klappt perfekt.
                  Mir kam gerade noch die Idee, rechts der Block, kann man hier auch sagen, wenn Wert <-4000 ist, das er dann direkt Ausführung sonnig machen soll ohne die 5 Minuten?
                  Also klar, könnte ich einen Block daneben machen. und wieder die Werte setzen lassen, dachte eventuell gibt es aber eine smartere Version.
                  paul53P I 2 Antworten Letzte Antwort
                    @homewolf sagte: wenn Wert <-4000 ist, das er dann direkt Ausführung sonnig machen soll ohne die 5 Minuten?
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      @homewolf
                      Wollte nur mal einwerfen, dass es für solche Sachen einen Adapter gibt für den ioBroker.
                      Nennt sich device-reminder.
                      • I infinity
                        @homewolf
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolf
                        @infinity ok vielen dank. Werd ich mir mal bei Gelegenheit anschauen, aber habe es jetzt ja soweit...
                        Ein Problem habe ich noch, kann mir jemand sagen, wieso Pusover immer 4 mal ausgelöst wird?
                          @homewolf sagte: Ein Problem habe ich noch
                          Die Logik kann ich nicht nachvollziehen. Anscheinend hast Du das Prinzip von "stop timeout" in Verbindung mit der Sperre "nicht Verzögerung timeout" nicht verstanden.
                          Prinzip:
                          Was soll mit "PV Anhebung" erreicht werden?
                            Prinzip:
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolf
                            das mag gut sein :D
                            Also erreicht werden sollte folgendes.
                            Falls sich Hausanschluss sich ändert, dann soll wenn der (Wert großer 400 ist oder PV Leistung unter 2000) und PV Überschuss wahr, dann soll er die Zeit PV Leistung stoppen und keine PV Leistung nach 1 Minute ausführen und PV Überschuss ausschalten.
                            Sonst wenn der Wert Hausanschluss kleiner 0 ist, und PV Leistung größer 2000 und Verzögerung keine PV Leistung läuft, dann soll der Verzögerung keine PV Leistung ausschalten
                            Sonst wenn der Wert größer soll er Pv Leistung stoppen.
                            Falls der Wert kleiner -6000 ist und PV Anhebung nicht wahr, soll er direkt einschalten.
                            sonst wenn der Wert kleiner -3000 ist, und PC Anhebung nicht wahr soll er PV Leistung starten und 5 Minuten später PC Anhebung auf wahr setzten.
                            I paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              das mag gut sein :D
                              I Offline
                              I Offline
                              infinity
                              @homewolf Ich kann hier nicht ganz folgen.
                              Was hat die Spülmaschine mit der Leistung der PV Anlage zu tun?
                              Willst du ernsthaft die Spülmaschine nur laufen lassen wenn genug Strom vom Dach kommt?
                              Also ich fände das schon sinnlos eine Spülmaschine mitten im Programm einfach zu unterbrechen und vielleicht 2 Stunden später fortzusetzen.
                              Oder verstehe ich hier was falsch?
                              paul53P HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I infinity
                                @infinity sagte: Spülmaschine mitten im Programm einfach zu unterbrechen
                                Sie wird nur bei ausreichend PV-Überschuss gestartet und läuft dann durch.
                                  das mag gut sein :D
                                  @homewolf sagte: PV Anhebung
                                  Was ist "PV Anhebung" bzw. was bewirkt sie?
                                  • I infinity
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolf
                                    @infinity
                                    nein die Spülmaschine wird nicht unterbrochen. Die PV Anhebung setzt meine Warmwasser in gang. Korrekt, vielleicht verwirrend, das das Thema Spülmaschine heißt, ich wollte nur nicht ein extra Thema aufmachen, das es nur um die Programmier Logik ging.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @infinity
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      infinity
                                      @homewolf Naja, wenn der PV Überschuss aber grad mal 5 Minuten besteht, weil dann Wolken kommen, sinnlos in meinen Augen.
                                      Vielleicht wirst du den einen oder anderen Treffer landen wenn der Überschuss grad da ist UND die Spülmaschine auch grad heizt, aber wie oft wird das sein?
                                      Es sei denn du setzt sie nur in Betrieb wenn du weist, heute scheint die Sonne mindestens 3 Stunden am Stück.
                                      Alles ziemlich kompliziert in meinen Augen.
                                      • I infinity
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolf
                                        @infinity
                                        der PV Überschuss hat mit der Spülmaschine nichts zu tuen.
                                        Sonder er hebt die WW Temperatur an.
                                        Die 5 Minuten, schaut er ja nur ob 5 Minuten lang die Leistung ausreichend ist und startet diese dann... und erst wenn Sie eine Minute nicht ausreicht, dann schaltet er die Pv Anhebung aus.
                                          @infinity
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          infinity
                                          @homewolf
                                          Naja, dein erster Post liest sich da ganz anders.
                                          Wie gesagt, für die reine Benachrichtigung das die Spülmaschine/Waschmaschine usw. an aus ist gibt es den Adapter.
