  4. MQTT-Fehler ECONNREFUSED
    5.2k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GRG Offline
    GRG Offline
    GR
    schrieb am zuletzt editiert von GR
    Habe IOBroker mit Hilfe des Backitup-Adapters auf einen neuen Raps umgezogen. Das verlief sehr gut, läuft fast Alles wieder. Leider bringe ich den MQTT-Adapter nicht mehr zum Laufen.
    Folgende Fehlermeldung gibts:
    	2023-08-16 13:55:17.329	info	Disconnected from localhost
    mqtt.0
    2023-08-16 13:55:17.327	error	Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1885
    mqtt.0
    2023-08-16 13:55:17.310	info	Reconnected to localhost
    mqtt.0
    2023-08-16 13:55:07.307	error	Client error:Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1885
    mqtt.0
    2023-08-16 13:55:07.211	info	Try to connect to mqtt://localhost:1885 with clientId=raspberrypi.mqtt.0and credentials IOXXX:*******************
    Ich weiß leider gar nicht, wo ich da ansetzen kann. Neuinstallation des Adapters half auch nicht.
    Die Einstellungen im Adapter sehen so aus:
    Bildschirmfoto 2023-08-16 um 14.13.26.png Bildschirmfoto 2023-08-16 um 14.13.15.png
    Das hat Alles auf dem alten Rechner funktioniert.
    • GRG GR
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @gr
      Da du die MQTT Instanz als Client/Subscriber konfiguriert hast, versucht sie sich zu einem MQTT Broker/Server zu verbinden und findet ihn nicht. Könnte es sein, dass du auf dem alten Raspi einen Broker (wie z.B. "Mosquitto") installiert hattest?
      GRG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @gr
        GRG Offline
        GRG Offline
        GR
        @marc-berg
        Ich hab mehrere Broker am Laufen:
        Einen mosquitto unter 1886
        Noch einen von FHEM, den MQTT2 unter 1884
        dann den von IOBroker unter 1885
        und den letzten auf VenusOS unter 1883.
        Hatte aber bis jetzt gut funktioniert.
        Ich hab jetzt mal Server/Broker umgestellt. Da wird der Adapter grün.
        Allerdings bekomme ich keine Verbindung mehr in NodeRed, das auf dem VenusOS gerät läuft.
        Wenn ich Client/Subscriber aktiviere und auf "Verbindung testen " drücke, bekomme ich ein ok. Womit hat er sich den da verbunden?
        Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • GRG GR
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @gr sagte in MQTT-Fehler ECONNREFUSED:
          zeig' den doch bitte mal.
          Edit: Achso, du hast es erst mit Client "versucht" und jetzt mit Broker.
          • GRG GR
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Ich glaube, du musst dir erstmal klar werden, was denn nun Broker ist und was Client und wie das bisher eingerichtet war. Bis dahin wird es schwierig sein, dir zu helfen.
              GRG Offline
              GRG Offline
              GR
              @marc-berg Danke trotzdem für die Hilfe. Das muss ich in Ruhe machen.
              Eigentlich wärs auch sinnvoll, das mal auszumisten und zu vereinfachen.
              • GRG GR
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ja, ich wollte es nicht so direkt sagen ... :-)
                  GRG Offline
                  GRG Offline
                  GR
                  @marc-berg Es läuft wieder. Dein Hinweis war absolut richtig. Ich musste den Mosquitto nachinstallierten. Jetzt läuft alles wieder. Vielen Dank!
