  4. Homematic Rega Namen/Räume/Gewerke werden nicht synchronisiert
    5.5k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • R Offline
    retow
    Nein, da finde ich leider gar nichts mit meinem Namen in der CCU. Hier noch das Log beim rega neustart:
    hm-rega.0	2017-10-25 17:45:14.678	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
    hm-rega.0	2017-10-25 17:44:44.526	error	CCU 10.10.10.7 unreachable
    hm-rega.0	2017-10-25 17:44:44.525	error	post request error: connect ETIMEDOUT 10.10.10.7:8181
    hm-rega.0	2017-10-25 17:42:37.190	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
    hm-rega.0	2017-10-25 17:42:35.900	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    hm-rega.0	2017-10-25 17:42:35.882	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.11.4
    host.nas	2017-10-25 17:42:34.535	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 235
    host.nas	2017-10-25 17:42:32.064	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
    hm-rega.0	2017-10-25 17:42:32.023	info	terminating
    host.nas	2017-10-25 17:42:31.996	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 225
    host.nas	2017-10-25 17:42:31.995	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0
    Ein Error ist nun drin.. Aber eine kleine Test-VIS hat mit 2 Lampen einwandfrei funltioniert.
    Hier noch ein kleiner Auszug von den Homematic Geräten, die Namen sind alle hinterlegt:
    Ach ja, beide Instanzen habe ich schon mal deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg.
      Da ist ja der böse Bube!
      @retow:
      CCU 10.10.10.7 unreachable `
      Wie vermutet!
      Bitte ccu rebooten.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Mich machen diese Zeilen im Log stutzig …
        Welche IP hat Deine CCU?
        Warum ist sie "unreachable"?
        Bitte CCU nochmal erboten.
        Gruß,
        Eric
        • R Offline
          retow
          Hier das neue Log, nach einem Neustart der CCU (IP: 10.10.10.7). Wieder der Timeout, aber die CCU war per ping immer erreichbar während dem Neustart der Adapter.
          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
          hm-rega.0	2017-10-25 18:09:15.454	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
          hm-rega.0	2017-10-25 18:08:45.301	error	CCU 10.10.10.7 unreachable
          hm-rega.0	2017-10-25 18:08:45.300	error	post request error: connect ETIMEDOUT 10.10.10.7:8181
          hm-rega.0	2017-10-25 18:06:37.967	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
          hm-rega.0	2017-10-25 18:06:36.959	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          hm-rega.0	2017-10-25 18:06:36.941	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.11.4
          host.nas	2017-10-25 18:06:35.250	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 255
          host.nas	2017-10-25 18:06:32.781	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
          hm-rega.0	2017-10-25 18:06:32.755	info	terminating
          host.nas	2017-10-25 18:06:32.733	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 235
          host.nas	2017-10-25 18:06:32.732	info	object change system.adapter.hm-rega.0
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:12.464	info	Connected
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.858	info	xmlrpc -> 217 devices
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.834	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.812	info	xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.752	info	xmlrpc client is trying to connect to 10.10.10.7:2001 with ['http://10.10.10.10:2001','hm-rpc.0']
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.749	info	xmlrpc server is trying to listen on 10.10.10.10:2001
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.409	info	starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
          host.nas	2017-10-25 18:06:10.052	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 245
          host.nas	2017-10-25 18:06:07.592	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:07.544	info	terminating
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:07.527	info	Disconnected
          host.nas	2017-10-25 18:06:07.511	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 215
          host.nas	2017-10-25 18:06:07.509	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
          hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:07.515	info	xmlrpc -> 10.10.10.7:2001 init ['http://10.10.10.10:2001','']
            @retow:
            aber die CCU war per ping immer erreichbar `
            ja, aber ggf. war die Rega abgestürzt.
            Hast du nach dem Restart der CCU den hm-rega nochmal restartet?
            Wenn nicht, bitte nachholen
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Wenn das nicht hilft, poste bitte auch mal einen Screenshot der Firewall-Einstellungen der CCU.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • R Offline
                retow
                Klar das habe ich gemacht. Ich habe nun noch die CCU komplett vom Strom genommen, etwas gewartet und gestartet. Dann die Instanzen wieder neu gestartet.
                Das Log ist wieder das selber mit den beiden Errors (CCU war immer per Ping erreichbar):
                hm-rega.0	2017-10-25 18:23:10.154	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                hm-rega.0	2017-10-25 18:22:39.983	error	CCU 10.10.10.7 unreachable
                hm-rega.0	2017-10-25 18:22:39.982	error	post request error: connect ETIMEDOUT 10.10.10.7:8181
                hm-rega.0	2017-10-25 18:20:32.716	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                hm-rega.0	2017-10-25 18:20:31.708	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                hm-rega.0	2017-10-25 18:20:31.689	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.11.4
                host.nas	2017-10-25 18:20:30.398	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 275
                host.nas	2017-10-25 18:20:27.928	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                hm-rega.0	2017-10-25 18:20:27.904	info	terminating
                host.nas	2017-10-25 18:20:27.882	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 255
                host.nas	2017-10-25 18:20:27.881	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                host.nas	2017-10-25 18:20:27.880	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.968	info	Connected
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.357	info	xmlrpc -> 217 devices
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.332	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.311	info	xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.251	info	xmlrpc client is trying to connect to 10.10.10.7:2001 with ['http://10.10.10.10:2001','hm-rpc.0']
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.248	info	xmlrpc server is trying to listen on 10.10.10.10:2001
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:13.907	info	starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
                host.nas	2017-10-25 18:20:12.564	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 265
                host.nas	2017-10-25 18:20:10.094	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:10.053	info	terminating
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:10.041	info	Disconnected
                host.nas	2017-10-25 18:20:10.025	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 245
                host.nas	2017-10-25 18:20:10.023	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:10.029	info	xmlrpc -> 10.10.10.7:2001 init ['http://10.10.10.10:2001','']
                  Bei mir läuft noch eine alte CCU-Firmware mit ungeschärfter Firewall.
                  Daher weiß ich gar nicht, ob mit der neuen Firewall irgendwelche Einstellungen für ioBroker gemacht werden müssen.immr
                  Ansonsten fällt mir im Moment nichts ein.
                  immerhin heisst es ja
                  @retow:
                  info   ReGaHSS 10.10.10.7 up `
                    sehe ich ja jetzt erst:
                    @retow:
                    auf der Synology als Doker installiert `
                    Da gibt es immer wieder Probleme mit dem Netzwerk, aber ich kenne mich da nicht aus.
                    War da nicht die Callback-Adresse genau für diesen Zweck?
                    • R Offline
                      retow
                      Yes, das war, mindestens Teilweise!
                      Ich musste den Remote API Vollzugriff geben:
                      Jedoch werden mir nicht alle Räume gesynct:
                      Auf der CCU:
                      "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" habe ich schon gemacht.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Das wäre auch möglich (Docker, usw.).
                        Trotzdem würde ich gerne einen Screenshot der Firewall-Einstellungen der CCU sehen.
                        Gruß,
                        Eric
                          Auch das liegt an der CCU.
                          bitte unter Einstellungen - Räume den Editor öffnen und wieder speichern.
                          Anschließend unter ioBroker ein erneuten restart des hm-rega unnd unter Objects die Platzhalter ($irgendwas$) löschen.
                          Wenn das nicht reicht, musst du einen Raum umbenennen, speichern, zurückbenennen, wieder speichern, resync und hoffen ;-)
                            @eric2905:
                            Screenshot ist doch da :?
                            Allerdings sind für den eingeschränkten Zugriff nur 192.168er Netze freigegeben, hier müssten das ja das 10.10.er Netz sein
                            • R Offline
                              retow
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Sensationell, habe gleich alle Räume kurz umbenannt, gspeichert und wieder richtig benannt, nun sind alle Räume drin!
                              Welche Platzhalter meinst du?:
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @Homoran:
                                Screenshot ist doch da :? `
                                Hmmm, das Posting hat Tapatalk mir erst jetzt angezeigt.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @retow:
                                  Welche Platzhalter meinst du? `
                                  Die unter Aufzählungen Räume oder Gewerke (rooms und functions), die mit $ anfangen.
                                    @retow:
                                    Welche Platzhalter meinst du?: `
                                    Im Reiter Aufzählungen dürften jetzt bei Räume sowohl die Platzhalter (z.B. $living_room$) als auch der Klarname = Wohnzimmer in den der Platzhalter je nach eingestellter Sprache von der CCU hätte übersetzt werden sollen, enthalten sein.
                                    • R Offline
                                      retow
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Alles klar, da du im Post oben unter Objects geschrieben hast, habe ich da gesucht.
                                      Hat nun einwandfrei geklappt, jetzt kann es mit der VIS losgehen, ohne Namen hätte es keinen Spass gemacht.
                                      Vielen Dank euch allen für die Hilfe! Toll das Forum! Auch das Anfängern wie mir so tatkräftig geholfen wird!
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Immer gerne.
                                        Und viel Spaß und Erfolg mit Vis & Co.
