  4. Homematic Rega Namen/Räume/Gewerke werden nicht synchronisiert
    1.7k
    2.4k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • R Offline
    retow
    Heute habe ich erfolgreich ioBroker auf der Synology als Doker installiert und die Homematic CCU2 mit Rega und RPC eingebunden. Soweit funktioniert alles einwandfrei.
    Leider werden mir aber keine Namen/Räume/Gewerke von der CCU2 synchronisiert. Aktiviert in der Rega ist alles:
    Objekte ohne Namen/Räumen usw:
    Hier noch die Aufzählungen:
    Muss ich sonst noch etwas aktivieren? Die Instanzen habe ich schon mehrfach neu gestartet (und länger gewartet).
    Vielen Dank!
    Gruss Reto
      Es fehlt noch die Konfiguration vom hmrpc
      • R Offline
        retow
        Hier noch den HM-RPC:
        • apollon77A Offline
          Und "synce einmalig neu" hat nichts gebracht?
          • R Offline
            retow
            Habe ich schon 2x probiert, leider ohne Erfolg.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Stell mal bitte das Protokoll um auf XML-RPC.
              Danach den hm-rega bitte neu starten
              Gruß,
              Eric
                und wenn alles nicht hilft könnte ein reboot der CCU noch helfen
                Was steht denn im log nach dem restart der Adapter?
                • R Offline
                  retow
                  Ich habe nun die CCU2 noch auf die neuste Firmware geupdatet und neu gestartet. Dann habe ich noch eine ioBroker Instanz auf dem Windows Notebook installiert und getestet, genau das selber Problem mit den Namen.
                  Hier noch das Log:
                  Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                  hm-rega.0	2017-10-25 17:30:44.284	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                  hm-rega.0	2017-10-25 17:30:43.259	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                  hm-rega.0	2017-10-25 17:30:43.234	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.11.4
                  host.nas	2017-10-25 17:30:41.949	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 225
                  host.nas	2017-10-25 17:30:39.480	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rega.0	2017-10-25 17:30:39.454	info	terminating
                  host.nas	2017-10-25 17:30:39.434	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 195
                  host.nas	2017-10-25 17:30:39.432	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:20.526	info	Connected
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:20.085	info	xmlrpc -> 217 devices
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:20.056	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:20.034	info	xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:19.970	info	xmlrpc client is trying to connect to 10.10.10.7:2001 with ['http://10.10.10.10:2001','hm-rpc.0']
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:19.967	info	xmlrpc server is trying to listen on 10.10.10.10:2001
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:19.634	info	starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
                  host.nas	2017-10-25 17:30:18.282	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 215
                  host.nas	2017-10-25 17:30:15.901	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:15.876	info	terminating
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:15.862	info	Disconnected
                  host.nas	2017-10-25 17:30:15.766	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 205
                  host.nas	2017-10-25 17:30:15.764	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                  hm-rpc.0	2017-10-25 17:30:15.770	info	xmlrpc -> 10.10.10.7:2001 init ['http://10.10.10.10:2001','']
                  MOD-Edit by eric2905; Code-Tags hinzugefügt
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Da sehe ich erst mal keine Fehler …
                    Und wenn Du nun den hm-rega durchstartest, was passiert dann im Log?
                    Wenn ich as mache, bekomme ich eine endlos lange Liste mit "xxx renamed to yyyy".
                    Wenn Du im Objektebaum nach einem der Namen suchst, findest Du dann was, oder nichts?
                    Gruß,
                    Eric
                      @eric2905:
                      Wenn ich as mache, bekomme ich eine endlos lange Liste mit "xxx renamed to yyyy". `
                      und genau danach habe ich gesucht.
                      Statt dessen bekomme ich nur:
                      @retow:
                      hm-rega.0   2017-10-25 17:30:43.234   info   starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.11.4 `
                      da stimmt was nicht :(
                      • R Offline
                        retow
                        Nein, da finde ich leider gar nichts mit meinem Namen in der CCU. Hier noch das Log beim rega neustart:
                        hm-rega.0	2017-10-25 17:45:14.678	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                        hm-rega.0	2017-10-25 17:44:44.526	error	CCU 10.10.10.7 unreachable
                        hm-rega.0	2017-10-25 17:44:44.525	error	post request error: connect ETIMEDOUT 10.10.10.7:8181
                        hm-rega.0	2017-10-25 17:42:37.190	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                        hm-rega.0	2017-10-25 17:42:35.900	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                        hm-rega.0	2017-10-25 17:42:35.882	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.11.4
                        host.nas	2017-10-25 17:42:34.535	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 235
                        host.nas	2017-10-25 17:42:32.064	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                        hm-rega.0	2017-10-25 17:42:32.023	info	terminating
                        host.nas	2017-10-25 17:42:31.996	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 225
                        host.nas	2017-10-25 17:42:31.995	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                        Ein Error ist nun drin.. Aber eine kleine Test-VIS hat mit 2 Lampen einwandfrei funltioniert.
                        Hier noch ein kleiner Auszug von den Homematic Geräten, die Namen sind alle hinterlegt:
                        Ach ja, beide Instanzen habe ich schon mal deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg.
                          Da ist ja der böse Bube!
                          @retow:
                          CCU 10.10.10.7 unreachable `
                          Wie vermutet!
                          Bitte ccu rebooten.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Mich machen diese Zeilen im Log stutzig …
                            Welche IP hat Deine CCU?
                            Warum ist sie "unreachable"?
                            Bitte CCU nochmal erboten.
                            Gruß,
                            Eric
                            • R Offline
                              retow
                              Hier das neue Log, nach einem Neustart der CCU (IP: 10.10.10.7). Wieder der Timeout, aber die CCU war per ping immer erreichbar während dem Neustart der Adapter.
                              hm-rega.0	2017-10-25 18:09:15.454	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                              hm-rega.0	2017-10-25 18:08:45.301	error	CCU 10.10.10.7 unreachable
                              hm-rega.0	2017-10-25 18:08:45.300	error	post request error: connect ETIMEDOUT 10.10.10.7:8181
                              hm-rega.0	2017-10-25 18:06:37.967	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                              hm-rega.0	2017-10-25 18:06:36.959	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              hm-rega.0	2017-10-25 18:06:36.941	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.11.4
                              host.nas	2017-10-25 18:06:35.250	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 255
                              host.nas	2017-10-25 18:06:32.781	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                              hm-rega.0	2017-10-25 18:06:32.755	info	terminating
                              host.nas	2017-10-25 18:06:32.733	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 235
                              host.nas	2017-10-25 18:06:32.732	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:12.464	info	Connected
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.858	info	xmlrpc -> 217 devices
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.834	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.812	info	xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.752	info	xmlrpc client is trying to connect to 10.10.10.7:2001 with ['http://10.10.10.10:2001','hm-rpc.0']
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.749	info	xmlrpc server is trying to listen on 10.10.10.10:2001
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:11.409	info	starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
                              host.nas	2017-10-25 18:06:10.052	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 245
                              host.nas	2017-10-25 18:06:07.592	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:07.544	info	terminating
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:07.527	info	Disconnected
                              host.nas	2017-10-25 18:06:07.511	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 215
                              host.nas	2017-10-25 18:06:07.509	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                              hm-rpc.0	2017-10-25 18:06:07.515	info	xmlrpc -> 10.10.10.7:2001 init ['http://10.10.10.10:2001','']
                                @retow:
                                aber die CCU war per ping immer erreichbar `
                                ja, aber ggf. war die Rega abgestürzt.
                                Hast du nach dem Restart der CCU den hm-rega nochmal restartet?
                                Wenn nicht, bitte nachholen
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Wenn das nicht hilft, poste bitte auch mal einen Screenshot der Firewall-Einstellungen der CCU.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                  • R Offline
                                    retow
                                    Klar das habe ich gemacht. Ich habe nun noch die CCU komplett vom Strom genommen, etwas gewartet und gestartet. Dann die Instanzen wieder neu gestartet.
                                    Das Log ist wieder das selber mit den beiden Errors (CCU war immer per Ping erreichbar):
                                    hm-rega.0	2017-10-25 18:23:10.154	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                                    hm-rega.0	2017-10-25 18:22:39.983	error	CCU 10.10.10.7 unreachable
                                    hm-rega.0	2017-10-25 18:22:39.982	error	post request error: connect ETIMEDOUT 10.10.10.7:8181
                                    hm-rega.0	2017-10-25 18:20:32.716	info	ReGaHSS 10.10.10.7 up
                                    hm-rega.0	2017-10-25 18:20:31.708	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                    hm-rega.0	2017-10-25 18:20:31.689	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.11.4
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:30.398	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 275
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:27.928	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                                    hm-rega.0	2017-10-25 18:20:27.904	info	terminating
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:27.882	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 255
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:27.881	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:27.880	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.968	info	Connected
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.357	info	xmlrpc -> 217 devices
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.332	info	xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.0']
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.311	info	xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0']
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.251	info	xmlrpc client is trying to connect to 10.10.10.7:2001 with ['http://10.10.10.10:2001','hm-rpc.0']
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:14.248	info	xmlrpc server is trying to listen on 10.10.10.10:2001
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:13.907	info	starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:12.564	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 265
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:10.094	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:10.053	info	terminating
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:10.041	info	Disconnected
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:10.025	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 245
                                    host.nas	2017-10-25 18:20:10.023	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0	2017-10-25 18:20:10.029	info	xmlrpc -> 10.10.10.7:2001 init ['http://10.10.10.10:2001','']
                                      Bei mir läuft noch eine alte CCU-Firmware mit ungeschärfter Firewall.
                                      Daher weiß ich gar nicht, ob mit der neuen Firewall irgendwelche Einstellungen für ioBroker gemacht werden müssen.immr
                                      Ansonsten fällt mir im Moment nichts ein.
                                      immerhin heisst es ja
                                      @retow:
                                      info   ReGaHSS 10.10.10.7 up `
                                        sehe ich ja jetzt erst:
                                        @retow:
                                        auf der Synology als Doker installiert `
                                        Da gibt es immer wieder Probleme mit dem Netzwerk, aber ich kenne mich da nicht aus.
                                        War da nicht die Callback-Adresse genau für diesen Zweck?
                                        • R Offline
                                          retow
                                          Yes, das war, mindestens Teilweise!
                                          Ich musste den Remote API Vollzugriff geben:
                                          Jedoch werden mir nicht alle Räume gesynct:
                                          Auf der CCU:
                                          "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" habe ich schon gemacht.
                                          83.2k
