  4. Lovelace Map: Lat/Lng zu GeoPos konvertieren
    5.9k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Centurytt 0C Centurytt 0
    @david-g
    braucht der Adapter nicht eine Google API Key ?
    Könntest du mir dein Blockly bitte mal zeigen wie du dem Places die Koordinaten übergibst ?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @centurytt-0
    Nein, braucht man nur, falls er die Adresse auflösen soll.
    Das ist mein Blockly
    Du kannst auch direkt den Kommagetrennten Wert verarbeiten (hattest Du doch VOM Adapter oder?) , dann sparst du dir ein Skript.
    Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @centurytt-0
      Centurytt 0C Offline
      Centurytt 0
      @david-g
      DANKE. Habs mir auch grade zusammengebastelt:
      ABER.... der legt den DP an .... dann geb ich ihm die Funktion wie bei dir mit "funcLocation" ! Aber Lovelace erkennt es trotzdem nicht .... ich werd noch irre !
      Ich bin nervlich am Ende :-)
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @centurytt-0
        Du musst dem Ordner BMW du Funktion geben. Dann bekommen darunter die DPs auch alle die Funktion. Selbiges mit dem Raum.
          @centurytt-0
          Centurytt 0
          @david-g
          hab ich jetzt gemacht .... Lovelace erkennt den Datentyp als "sensor" wie gehabt :-)
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @centurytt-0
            Hast du alle Manuellen Einstellungen zu sämtlichen versuchen rückgängig gemacht? Also am Zahnrad an den Datenpunkten?
            Wenn nein machen und Adapter neustarten.
            Dann bitte mal ein Screenshot von dir zeigen:
            Das Zahnrad muss grau sein. Sonst ist es eine manuelle Einstellung von dir.
              @centurytt-0
              Centurytt 0
              @david-g
              ICH WERD VERRÜCKT es hat funktioniert !!! ES KLAPPT ----- ES GEHT ---- JAAAAAAAAAAAAA
              DANKE du bist echt spitze ... vielen Dank für deine Geduld. !!!
              David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @centurytt-0
                Supi,
                das System muss man auch erstmal verstehen.
                Muss man immer so machen, wenn man Geräte hat, die mehr als einen Datenpunkt haben.
                Damit lovelace weiß, was wie zusammen gehört.
                Heizung, Lampen bei den man Farbe und oder Helligkeit steuern kann etc.
                  @centurytt-0
                  Supi,
                  Centurytt 0
                  @david-g
                  ja da ist mir gerade ein Licht aufgegangen :-)
                  nochmal vielen Dank du hast mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich auch wo ich beim KNX noch ansetzen kann.
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @centurytt-0
                    Die knx Geräte würde ich mir dann mit dem Devices Adapter erstellen. Klappt idr sehr gut.
                    Dann stimmen die Rollen zumindest schonmal.
                    Funktion darf glaube irgendwas ein, grad nicht sicher.....
                    EDIT
                    Grad getestet. Funktion es egal. Hab es einfach von funclocation auf Licht gestellt. Klappt immernoch.
                      @centurytt-0
                      EDIT
                      Centurytt 0
                      @david-g
                      gut zu wissen. Allerdings exportiere ich die Geräte aus ETS als .knxprj und importiere im openknx Adapter. Da hab ich jetzt gesehen, dass er auch hier manche automatisch erkennt und wiederum andere nicht. Muss an den Rollen liegen aber das werde ich mir noch gesondert ansehen.
                      lg
                        @david-g
                        TobiSchu
                        @centurytt-0
                        Ich würde das Thema gerne nochmal aufnehmen. Habe das Thema schon mehrfach gelesen, bei mir funktioniert es aber einfach nicht.
                        Was habe ich gemacht:
                        1: Device vom Typ "Location" angelegt
                        2: Funktion "funcLocation" dem Device zugeordnet
                        3: Dem Zustand GPS die beiden Werte hinterlegt 51.XXXXXX;7.XXXXXXX
                        Den Lovelace Adapter habe ich mehrfach neu gestartet. Es wird nichts erkannt.
                        Wie bist du zu der Lösung gekommen?
                        • T TobiSchu
                          @centurytt-0
                          Centurytt 0
                          @tobischu
                          Servus.... ich verwende den Places Adapter. Dann einfach wie oben beschrieben vorgehen. Dann klappts. Ohne den Adapter hatte ich auch keine Chance. probier mal. Sonst melde dich nochmal.
                          lg
                            @tobischu
                            lg
                            TobiSchu
                            @centurytt-0
                            Hi, danke es hat geklappt. Habe es jetzt auch mit dem Places-Adapter gemacht. 👍
                            • T TobiSchu
                              @centurytt-0
                              Centurytt 0
                              @tobischu freut mich
