  3. Cloud Dienste
  4. New skill ioBroker.pro
    2.6k
    4.6k
    4.0k
193 Beiträge 39 Kommentatoren 49.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #92
    @tempestas:
    @tempestas:
    Hallo Fox,
    werde ich heute abend wenn ich daheim bin installieren und testen.
    @ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus. `
    wenn ich jetzt den Haken bei "use background" setze und dann nur folgendes eingebe
    > url(/vis/img/back/4055small2.jpg)
    Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size> `
    Schreib "img/back/4055small2.jpg". Ist noch besser.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #93
      @Meistertr:
      habe noch mal ein bisschen genauer nachgeschsaut, wenn ich über browser auf iobroker.pro und dann vis öffne kommt im log :
      	2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]
      wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja `
      Wie sehen die Einstellungen im App aus?
      Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet.
        tempestas
        #94
        Authentikation ist bei mir aus im Web, aber alles 1:1 wie bei Meister.
        Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass wenn ich VPN anhabe und den Regler bei "benutze iobroker.pro" angeschaltet habe, ich dann kein Projekt mehr auswählen kann.
        Wenn der aus ist aber VPN an, dann kann ich ganz normal meine Projekte auswählen.
        Vielleicht hilft das ja auch als Info?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #95
          @Bluefox:
          @Meistertr:
          Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet. `
          Einstellungen in der app sind alle Standard außer wifi (zugriff passt wenn zuhause und wlanname richtig) und die mobile wie im readme eingegeben.
            Sprite01
            #96
            Habe ich etwas vergessen ?
            Ich habe heute die pro-Lizenz erworben und einen App-Key generiert.
            Diesen habe ich im Cloud-Adapter eingetragen (komplett beginnend mit @pro_ ….)
            Der Cloud-Adapter hat nun Status gelb und unter https://iobroker.pro sehe ich die Meldung
            ` > ioBroker ist noch nicht verbunden.
            Drücken Sie hier, um die Verbindung herzustellen. `
            Es passiert halt nichts mehr.
            Auch zurück auf ioBroker.net mit dem ehemaligen App-Key geht keine Verbindung mehr.
            Dirk
            http://www.DessauWetter.de
            (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #97
              Hast Du den Pro-Skill installiert?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #98
                Nachtrag:
                Poste bitte einen Screenshot der Konfig des Cloud-Adapters.
                Und hast Du den Adapter mal durchgestartet?
                Gruß,
                Eric
                  Sprite01
                  #99
                  Ja, habe ich.
                  Abervorher muss ja eigentlich der Cloud-Adapter funktionieren ?
                  Der hat doch erst mal nichts mit dem Skill zu tun ?
                  Cloud-Adapter habe ich gestoppt und neu gestartet.
                  Nachtrag: Ich denke da ist bei mir mehr im Argen …
                  Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation.
                  Dirk
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #100
                    @Sprite01:
                    Ja, habe ich.
                    Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation. `
                    Iobroker.net sollte natürlich Laufen.
                      Sprite01
                      #101
                      Rückmeldung: Nach einem Neustart meines Linux funktioniert iobroker.pro.
                      Dirk
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #102
                        habe heute noch mal versucht die Verbindung app–>cloud herzustellen, jedoch ohne erfolg. auch eine jungfräuliche Neuinstallation hat keine Verbindung hinbekommen (über Browser klappt nach wie vor)
                        Und es ist geplant auch mehrere Verbindungen von einem System zu unterbinden.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #103
                          @Meistertr:
                          habe heute noch mal versucht die Verbindung app–>cloud herzustellen, jedoch ohne erfolg. auch eine jungfräuliche Neuinstallation hat keine Verbindung hinbekommen (über Browser klappt nach wie vor) `
                          Was für eine Web Version und socketio?
                            MrLee
                            #104
                            Moin!
                            Ich hänge ich da mal mit dran da ich das selbe Problem gabe:
                            Web 2.1.7 (verwendet intern)
                            Socket.io1.8.5
                            bis denne
                            Mr.Lee
                            P.S.: externer Zugriff (der bisher ging) auf meinen reverse Proxy verbindet ebenfalls nicht
                            P.P.S: Metro löst wieder (jetzt in der App) den Tastendruck auch auf der Folgeseite aus
                              tempestas
                              #105
                              Wusste nicht, dass es "wieder" ist, aber das Problem kann ich bestätigen
                                mariohbs
                                #106
                                Darf ich mal dazwischen fragen, wann es die App auch für Android gibt um sich mit der Cloud zu verbinden? Warte sehnsüchtig drauf….. :roll:
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #107
                                  @mariohbs:
                                  Darf ich mal dazwischen fragen, wann es die App auch für Android gibt um sich mit der Cloud zu verbinden? Warte sehnsüchtig drauf….. :roll: `
                                  Es gibt eine Android app welche mit Cloud (pro) verbinden kann…
                                  Send from mobile device
                                    mariohbs
                                    #108
                                    @Dutchman:
                                    Send from mobile device `
                                    Ähm…. ja.... ??? Also im Play Store finde ich nur die normale IoBroker Vis App welche aber den beschriebenen Schalter nicht hat. Vielleicht bin ich ja aber auch nur zu Blöd..... :?
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #109
                                      @mariohbs:
                                      @Dutchman:
                                      Ähm…. ja.... ??? Also im Play Store finde ich nur die normale IoBroker Vis App welche aber den beschriebenen Schalter nicht hat. Vielleicht bin ich ja aber auch nur zu Blöd..... :? ` Siehst du da ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... b83bb5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171026/f36e7e30146100a642c0c82b93b83bb5.jpg</link_text>" />
                                      Gesendet von meinem Handy~~
                                        MrLee
                                        #110
                                        Moin!
                                        Falls du die 1.05 draufhast mußt Du die erst deinstallieren um auf die 1.1.0 zu kommen.
                                        Geht denn .pro schon bei jemandem?
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #111
                                          Die Version 1.1.1 muss jetzt mit .pro arbeiten.
