  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 85.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • P paeppi
    Ich bin aktuell auch am testen des Adapters von @FossyTom.
    In den Objekten tauchen die Daten für PV1 bis PV4 auf. Ich vermute dass PV1 und PV2 der MPPT1 und PV3 und PV4 der MPPT2 sind. Zumindest deute ich dies ab und zu so aus den Werten die dort ankommen. Wobei diese auch nicht immer wirklich plausibel sind.
    Ich habe allerdings einen GW25K-ET. Dieser hat drei MPP Tracker und nach meinem Verständnis oben müsste ich dann noch PV5 und PV6 haben?
    Grundsätzlich verstehe ich was der Adapter macht und wie er funktioniert. Jedoch sitze ich gerade über der GoodWe.js des Adapters und frage mich gerade wie man auf die rcvbuf Adresse kommt?
    Beispiel anhand Zeile 335:
    this.#runningData.Pv1.Voltage = this.#GetUintFromByteArray(rcvbuf, 11, 2) / 10;
    Woher weiß ich warum gerade 11 und 2 abgefragt wird und dieser Wert der PV1 Voltage entspricht.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine? Ich würde mir das nämlich gerne mal genauer anschauen.
    LG
    paeppi
    JayJay 0
    #82
    @paeppi sag wie hast du den adapter nun zum laufen gebracht ?
    Sag weisst du oder @FossyTom ob ich den modbustcp gesondert aktivieren muss in einer einstellung am WR?
    Bzw. geht der bei dem Wifi/Lan Kit übver beide schnittstellen oder rein nur über die lan?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paeppi
      @2schaf Ich habe eher das Problem dass der Adapter mir das SEMS Portal durch scheinbar zu viele Anfragen lahm legt. Wie klappt das dann dass die Abfragezeit bei dir bei 1s ist? Selbst mit über 2 Minuten stürzt bei mir SEMS ab und der WR zeigt Offline an. Die COM LED am WR beginnt zu blinken.
      JayJay 0
      #83
      @paeppi sag wie hast du dein problem nun gelöst? Der Adapter von @FossyTom macht bei mir die gleichen Probleme. Ich hätte gerne beides - SEMS Portal (ist einfach schön anzusehen, wenn du bei den Schwiegereltern bist und die dich fragen wie es aussieht) und den Rest brauch ich ja für meine Steuerungen....
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JayJay 0
        paeppi
        #84
        @jayjay-0 ich habe lediglich die IP im Adapter eingetragen. Das ganze läuft aktuell über den WiFi Stick.
        Läuft es denn jetzt bei dir?
        Und zur anderen Frage.
        Das Problem mit SEMS ist nicht gelöst. Hab mal den Adapter jetzt 2-3 Tage aus gehabt und ich habe trotzdem die Verbindung zum SEMS verloren. Ist also auch nicht so toll.
        So richtig entschieden habe ich mich noch nicht wie ich das mache. Aber ich denke es läuft auf ioBroker und/oder HASS hinaus. Die Daten lasse ich mir dann in Grafana anzeigen und wenn ich es unterwegs sehen will frag ich vermutlich über Telegram ab und lasse mir die Daten schicken.
        Bin aber gerne für andere Ideen offen.
        LG
        paeppi
        • P paeppi
          LG
          paeppi
          JayJay 0
          #85
          @paeppi
          sorry für die späte antwort - ich komm erst jetzt dazu.
          also ich hab nun gestern abend den wlan/lan Stick in betrieb genommen.
          Getestet sowohl mit DHCP ztuweisung und Statischer Zuweisung.
          Die Daten kommen ganz zuverlässlich in den iobroker mit dem Fossi Adapter.
          Der Modbus TCP funktioniert bei meinem GWK29.9ET laut Support noch nicht - er soll ein FDirmware Update bekommen - wann das aber soweit ist, kann der Support aber nicht sagen. (ich war beim 3rd level support)
          ich hab dann mit den Polling Zeiten gespielt. Also mit einer Polling Zeit von 180 Sekunden geht alles übern wifi stick. Die Daten kommen in den Iobroker (alle 180 Sek) und das SEMS Portal hängt sich nicht auf.
          So dann mal den LAN Anschluß getestet. Nach dem Anruf beim Support weiß ich nun, dass der LAN Anschluß sich mit dem WIFI Anschluß den USB Anschluß teilt. Also keine dezitierte Hardware ist. Also kannst du nur LAN oder WIFI verwenden. Beides (was ja die Lösung wäre) geht einfach nicht.
          OK LAN Anschluss mit einer Polling Zeit von 120 sek funktioniert. LAN Anschluß mit einer Polling Zeit von 60 Sek (hat funktioniert - hat deswegen - erklärung kommt.)
          LAN Anschluß auf Zeit von 30 sek.. so da hats dann zum zicken angefangen. ging nicht, ging usw.. irgendwann hats sich der Adapter so aufgehängt, dass ich nicht mal mehr einen Reset machen konnte.
          Mit blieb nur mehr die schlimmste Methode: Abdrehen des LS des Wechselrichters. Dann ging aber nichts mehr, weil es Abends war, keine String Spannung mehr vorhanden und der WR somit in einer Bootschleife hängen blieb - eine WR Inbetriebnahme ist a bisserl schwierig, wenn er keine Stringspannung hat - das geht bei Goodwe nicht (außer eine Batterie hängt drann.
          Weitere Tests kommen dann am Wochenende, wenn ich wieder zu Hause bin, wenn die Sonne scheint. Batterie sollt ich bis dahin dann auch in Betrieb genommen haben....
          Was mich interessieren würde: Funktionierts im Homeassistent eigentlich oder gibts da die selben abstürze ?
          • J JayJay 0
            @paeppi
            paeppi
            #86
            @jayjay-0
            bei mir läuft mittlerweile auch alles über den LAN/WiFi Stick. Das ganze mit fester IP nur im LAN. Einrichten war ein bisschen schwierig aber läuft nun seit drei Tagen problemlos.
            Das mit der Polling Zeit ist ja interessant. Selbst bei 5 Minuten, also 300 Sekunden schmiert mir Sems irgendwann ab. Zumindest mit dem WiFi Stick.
            Mit Homeassistant hab ich die gleichen abstürze.
            Sollte man evtl. für den Adapter ein eigenes Topic aufmachen? Mit dem eigentlichen Thema hat der Adapter ja eigentlich wenig zu tun.
            @alle
            Was mir aber gerade noch einfällt. Wie errechnet man korrekt den Hausverbrauch?
            Ich würde es so verstehen:
            Bei Battery1 Mode 1 (Laden)
            Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower - Battery1.Power
            Bei Battery1 Mode 2 (Entladen)
            Hausverbrauch = TotalPowerPv - AcActivePower + Battery1.Power
            Warum ich frage. Ich habe den Adapter mittlerweile auf Github geforkt und errechne mir im Adapter die Werte ohne externes Javascript. Wenn das jemand mal probehalber testen kann ob die Werte stimmen können würde ich das ganze noch hübsch machen und einen Pullrequest stellen.
            J Ilja MaguniaI Frank ZoellnerF 2 6 Antworten Letzte Antwort
            • P paeppi
              @jayjay-0
              @alle
              JayJay 0
              #87
              @paeppi
              Ok, ich taste mich gerade hoch.. ich habe in der nacht mal 60 Sekunden angefangen.. Weg is er.. im SEMS
              ich geh nun auf 90 Sekunden hoch.. und mach mal 30 Sek Schritte. Ich bin aktuell am LAN unterwegs.
              Eventuell sollten wir wirklich mal einen eignen Thread nur mit dem Adapter machen.
              PS: Ich bin angepisst, dass der Modbus TCP bei mir nicht funktioniert....
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JayJay 0
                @paeppi
                V Offline
                V Offline
                vogtländer
                #88
                @jayjay-0
                ich versuche schon seit einigen Tagen den Adapters von @FossyTom zum Laufen zu bekommen.
                Leider bekomme ich keine Verbindung.
                Kannst du mir mal ein paar Tips geben welche Einstellungen nötig sind?
                • V vogtländer
                  @jayjay-0
                  JayJay 0
                  #89
                  @vogtländer
                  wifi oder wifi lan kit?
                  fixe ip adresse hast eingetragen ?
                  Ping den WR mal an und schau ob das geht.
                  Stell die polling time auf 230 sekunden, das hat heute bei mir geklappt
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JayJay 0
                    @vogtländer
                    V Offline
                    V Offline
                    vogtländer
                    #90
                    @jayjay-0
                    WIFI
                    • J JayJay 0
                      @vogtländer
                      V Offline
                      V Offline
                      vogtländer
                      #91
                      Hier mal die Einstellungen im WLAN Stick
                      • P Offline
                        paeppi
                        #92
                        @vogtländer eigentlich musst du im Adapter nur die IP des WR eingeben. In deinem Fall die "192.168.178.13?"
                        Zumindest sieht es so aus als ob in der oberen Adressleiste hinter der 13 noch eine Zahl fehlt.
                        Liebe Grüße
                        Paeppi
                        @JayJay-0 dann werden wir mal einen neuen Thread starten.
                        • P paeppi
                          Liebe Grüße
                          Paeppi
                          V Offline
                          V Offline
                          vogtländer
                          #93
                          @paeppi
                          Das hab ich so auch gemacht. Leider keine Verbindung.
                          Gibt es noch Einstellungen die ich am Gleichrichter vornehmen muss?
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vogtländer
                            @paeppi
                            JayJay 0
                            #94
                            @vogtländer
                            Geh mal her und Post alle Seiten außer der letzten und lösch nur das wlan Kennwort.in lass stehen. Die is eh 8ntern
                            • V vogtländer
                              @paeppi
                              JayJay 0
                              #95
                              @vogtländer
                              Und deine Netzwerkstatus vom pc bitte
                              • P paeppi
                                @jayjay-0
                                @alle
                                JayJay 0
                                schrieb am zuletzt editiert von JayJay 0
                                #96
                                @paeppi
                                Pooling Timer 213 sekunden .eine Primzahl.. bis jetzt gehts….
                                • J JayJay 0
                                  @paeppi
                                  paeppi
                                  #97
                                  @jayjay-0 sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                                  @paeppi
                                  Das ist aber ganz schön lang 😬
                                  Was sagst du eigentlich zu meiner Berechnung des Hausverbrauchs? Kann das stimmen?
                                  • J Offline
                                    JayJay 0
                                    #98
                                    @paeppi said in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                                    meiner
                                    @paeppi
                                    Ja geht noch immer.. probiers mal. Zu der Berechnung kann ich noch nichts sagen, da ich heute erst die Batterie in Betrieb nehme :)
                                    • J JayJay 0
                                      @vogtländer
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vogtländer
                                      #99
                                      @jayjay-0
                                      Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde.
                                      Ich habe einige Versuche mit den ursprünglichen python skripts gemacht und konnte die Werte auslesen.
                                      Ich denke, das es an meinem Inverter Modell liegt. In den python skripts wir dieses abgefragt. Als ich das
                                      auf XS geändert hatte wurde eine Verbindung aufgebaut.
                                      = RESTART: C:\Users\rene\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\Scripts\goodwe-master\tests\inverter_test2.py
                                      Identified inverter:
                                      Model: GW2000XS11
                                      SerialNr: 52000SST22CW0209
                                      Firmware: 56.56.34
                                      Sensors values:
                                      timestamp : Timestamp = 2023-08-14 13:08:10
                                      vpv1 : PV1 Voltage = 162.8 V
                                      ipv1 : PV1 Current = 12.5 A
                                      ppv1 : PV1 Power = 2035 W
                                      vpv2 : PV2 Voltage = 0.0 V
                                      ipv2 : PV2 Current = 0.0 A
                                      ppv2 : PV2 Power = 0 W
                                      vline1 : On-grid L1-L2 Voltage = -0.1 V
                                      vgrid1 : On-grid L1 Voltage = 238.5 V
                                      igrid1 : On-grid L1 Current = 8.3 A
                                      fgrid1 : On-grid L1 Frequency = 49.98 Hz
                                      pgrid1 : On-grid L1 Power = 1980 W
                                      ppv : PV Power = 1981 W
                                      work_mode : Work Mode code = 1
                                      work_mode_label : Work Mode = Normal
                                      error_codes : Error Codes = 0
                                      warning_code : Warning code = 0
                                      temperature : Inverter Temperature = 54.7 C
                                      e_day : Today's PV Generation = 5.5 kWh
                                      e_total : Total PV Generation = 934.8 kWh
                                      h_total : Hours Total = 1970 h
                                      safety_country : Safety Country code = 2
                                      safety_country_label : Safety Country = Germany
                                      funbit : FunBit = 1362
                                      vbus : Bus Voltage = 378.5 V
                                      vnbus : NBus Voltage = -0.1 V
                                      Vieleich kann ja jemand das Modell in den Adapter integrieren.
                                      • V vogtländer
                                        @jayjay-0
                                        Model: GW2000XS11
                                        Firmware: 56.56.34
                                        Sensors values:
                                        JayJay 0
                                        #100
                                        sodala kleines update von mir:
                                        nach überstandener bronchitis und anschließender corona erkrankung hab ich die batterie nun gestern in betrieb genommen - der can bus war auch noch ein thema
                                        also ich kann noch nicht wirklich was sagen...
                                        • P paeppi
                                          @jayjay-0
                                          @alle
                                          Ilja MaguniaI Offline
                                          Ilja Magunia
                                          #101
                                          @alle
                                          @paeppi
                                          Kannst du kurz erklären, wie man deine Version vom GoodWe-Adapter in ioBroker installiert? Bei mir scheitert es leider schon daran... Ich würde deinen Adapter wegen deiner Berechnung gerne testen.
