  4. Probleme mit Repositories
    5.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 651 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen… Meine Repositories sehen so aus:
    Vorher standen da alte Repos drin (…iobroker.live…) und da habe ich per Hand die beiden Test hinzugefügt, dann die beiden alten gelöscht. Jetzt kann ich die Test1 und Test2 nicht in stable und beta umbenennen - wenn ich dies mache, dann kommt sofort der Fehler
    Rücksetzen der Repos mittels des Schalters links oben (Repository-Liste auf Standard zurück setzen) tut nichts, da ändert sich nichts. ioB anhalten und ioB.fix drüber laufen lassen bringt auch nichts, es ändert sich nichts.
    Hat jemand einen Plan, wie ich die richtigen Repos eingestellt bekomme?
    Danke schon mal im Voraus!
    @guitardoc sagte in Probleme mit Repositories:
    Während stable noch aktiv war?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      @homoran Ja, vermutlich…
      IoB update gibt aus
      Used repositories: stable, stable, Test1
      Error: unknown repository is active - "stable". Known: Test1, Test2
      • G guitardoc
        IoB update gibt aus
        @guitardoc vermute ich ja auch.
        Was außer der Meldung passiert, wenn du es umbenennst
          guitardoc
          @homoran Es bleibt alles wie es ist - wenn bei Test1 ein Häkchen für aktiv drin war dann ist es jetzt raus. Ansonsten alles gleich.
          • G guitardoc
            IoB update gibt aus
            @guitardoc nicht editieren, schon gar nicht ohne Kennzeichnung!
            dann versuch es über die Konsole. Befehle hab ich nicht ganz im Kopf, sind aber hier im Forum.
            irgendwas mit iob repo unset stable und dann iob repo set Test1
              guitardoc
              @homoran Hmm, bewirkt nicht das was du vermutlich bezweckt hast:
              pi@raspberrypi:~ $ iob repo unset stable
              Repository "stable" deactivated.
              Test1         : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Test2         : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable, stable
              pi@raspberrypi:~ $ iob repo set Test1
              Repository "Test1" set as active.
              Active repo(s): stable, stable, Test1
              pi@raspberrypi:~ $
              Ahhh - Moment…
              Zweimal aufgerufen schon ist nur noch Test1 aktiv!
              Und kann ich es jetzt im User Interface umbenennen oder wie am besten machen?
              HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • G guitardoc
                pi@raspberrypi:~ $
                Ahhh - Moment…
                @guitardoc nochmal ins blaue: iob repo del stable
                • G guitardoc
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Ahhh - Moment…
                  @guitardoc
                  iob repo list
                  anschauen, dann agieren.
                    @guitardoc
                    iob repo list
                    guitardoc
                    pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                    Active repo(s): Test1
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Die Pfade scheinen jetzt zu stimmen, nur die Namen noch nicht. Wie kann ich die jetzt umbenennen?
                    • G guitardoc
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @guitardoc
                      Keine Ahnung.
                      Ich würde die löschen und unter dem richtigen Namen neuanlegen.
                        @guitardoc
                        Keine Ahnung.
                        guitardoc
                        @thomas-braun Jepp, hab ich so gemacht, funzt.
                        Kurze Frage noch - was ist der Unterschied zwischen stable/beta und live-stable/live-beta?
                        • G guitardoc
                          @guitardoc
                          Ist ein alternativer Server.
                          Primär sollte man aber wohl download.iobroker.net verwenden, wenn der zickt kann man sein Glück mit den live-Servern versuchen.
                          • G guitardoc
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Ahhh - Moment…
                            @guitardoc schon wieder editiert!! 😡
                            da lese ich doch nie mehr!
                            steht alles hier:
                            bitte unbedingt vollständig lesen!
