  4. Cannot find module '@iobroker/types'
    5.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    16 würde reichen.
    Nur müsste das jeder adapter machen wenn ich es richtigcverstanden habe.
    Ist aber etwas das ggF mit foxriver76 besser zu besprechen wäre. Ich weiss zu wenig wo wer welche dependencies checkt.
    @mcm57 sagte in Cannot find module '@iobroker/types':
    Wenn die Dependency in einen der zentralen Adapter (js-controller oder admin) reingezogen wird haste alles andere gleich mit abgedeckt.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Nicht wirklich.
      Weil wenn heute adapter xyz aktualisiert wird benötigt der weder einen neuen Admin noch js-controller 5. Trotzdem kann er adapter-core 3.0.3 beinhalgen und daher npm6 nicht vertragen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Nicht wirklich.
        @mcm57
        Naja, man könnte aber halt dennoch durch 'sanften Druck' an einem core adapter insgesamt eine stärkere Verbreitung von nodejs > 16 forcieren.
        Sollte man auch imho, nodejs@16 verliert in wenigen Wochen den Support vom Projekt.
          @00000x
          iob diag
          sagt?
          0 Offline
          0 Offline
          00000x
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel:                 5.10.103-v7l+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    8
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                  /home/pi/.nvm/versions/node/v14.17.3/bin/node           v14.17.3
                                  /home/pi/.nvm/versions/node/v14.17.3/bin/npm            6.14.13
                                  /home/pi/.nvm/versions/node/v14.17.3/bin/npx            6.14.13
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.2G        1.1G         26M        1.5G        2.6G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.2G        1.2G
          Active iob-Instances:   16
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                  admin                   6.6.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                10802
          States:                 6279
          Size of iob-Database:
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
          636K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          636K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Also muss ich nodeJS neu installieren?
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • 0 00000x
                                 v.2023-04-16
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            MEMORY:
            Swap:           99M          0B         99M
                                    admin                   6.6.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                10802
            States:                 6279
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @00000x sagte in Cannot find module '@iobroker/types':
            steinalt und dazu noch Betauser ???
            warum ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • 0 00000x
                                   v.2023-04-16
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              MEMORY:
              Swap:           99M          0B         99M
                                      admin                   6.6.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                10802
              States:                 6279
              buster
              Tot, Nachfolger installieren, wenn möglich in der 64Bit-Version.
              Und nodejs wird immer per systemeigenen Paketmanager installiert, nie per n, nvm oder wie die Dinger auch alle heißen mögen.
              Ob Active repo(s): beta das richtige Repo für dich ist wage ich auch zu bezweifeln.
              0 1 Antwort Letzte Antwort
                buster
                0 Offline
                0 Offline
                00000x
                Bin nun auf 18 und 9.
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                        /usr/local/bin/npm              9.6.7
                                        /usr/local/bin/npx              9.6.7
                Immer noch gleich der Fehler:
                2023-08-08 18:58:45.363  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1380
                2023-08-08 18:58:48.988  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                2023-08-08 18:58:48.989  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                2023-08-08 18:58:48.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                2023-08-08 18:58:48.990  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                2023-08-08 18:58:48.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                2023-08-08 18:58:48.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                2023-08-08 18:58:48.991  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                2023-08-08 18:58:48.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                2023-08-08 18:58:48.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                2023-08-08 18:58:48.992  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                2023-08-08 18:58:48.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                2023-08-08 18:58:48.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                2023-08-08 18:58:48.993  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                2023-08-08 18:58:48.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                2023-08-08 18:58:48.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                2023-08-08 18:58:48.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                2023-08-08 18:58:48.994  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                2023-08-08 18:58:48.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2023-08-08 18:58:48.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                2023-08-08 18:58:48.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                2023-08-08 18:58:48.995  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                2023-08-08 18:58:48.996  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                2023-08-08 18:58:48.996  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                2023-08-08 18:58:48.996  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
                2023-08-08 18:58:48.997  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • 0 00000x
                  Nein.
                  Lies bitte die Aufräum-Anleitung aus meiner Signatur.
                  • 0 00000x
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @00000x
                    Hast du den Adapter NACH dem npm Upgrade neu installiert ?
                    • mcm1957M mcm1957
                      @00000x
                      @mcm57
                      Du meinst NACH dem Aufräumen und Geraderücken?
                        @mcm57
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        Ja
                        Nachdem node u npm sauber installiert sind.
                        Ohne einexsaubere Basis macht eine Analyse null Sinn.
                        • mcm1957M mcm1957
                          Ja
                          tigiba
                          schrieb am zuletzt editiert von tigiba
                          hab das selbe problem bei meiner ziemlich alten iobroker installation nach einem upgrade von web, admin & socket adapter die ich wohl lieber auslassen hätte sollen...
                          hab nun wie mcm57 auch auf node 18 upgegradet, aber das hat genau wie bei diesem bei mir auch nicht's gebracht.
                          Gibt's tipps wie man das wieder hinbekommen könnte?
                          UPDATE: hab gerade entdeckt dass ich auf dem system noch eine veraltete npm version unter /usr/local/ hatte. hab die deaktiviert damit die neue via apt vom nodereleases repository installierte greift, und probier jetzt nochmal die fix procedure durch..
                          • T tigiba
                            @tigiba sagte in Cannot find module '@iobroker/types':
                            hab die deaktiviert
                            Was meinst du damit? Die muss gelöscht werden.
                            Bist du sicher, dass deine Umgebung jetzt sauber ist?
                            Kannst du ja mal per
                            iob diag
                            oder
                            per node-fix-Skript (siehe meine Signatur) prüfen.
                            mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                              hab die deaktiviert
                              iob diag
                              oder
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Damit es ggF klar ist
                              Node muss VOR der Installation nezerer Adapterreleases auf 16++ (empfohlen 18) sein.
                              Ein spätere node upgrade installiert NIcht wss fie Adapterknszalltion wg altem npm susgelassen hat.
                              • mcm1957M mcm1957
                                Nein, dazu muss der Adapter nochmal 'drübergebügelt' werden.
                                  hab die deaktiviert
                                  iob diag
                                  oder
                                  tigiba
                                  @thomas-braun said in Cannot find module '@iobroker/types':
                                  hab mv /usr/local/bin/npm /usr/local/bin/npm_old gemacht, das hat gereicht um den iobroker wieder zum funktionieren zu bekommen. Natürlich wäre Löschen und richtig aufräumen die sauberere Lösung, aber jeder optimiert seine Zeit wie er kann ;) Und durch aufheben des backups kann ich falls irgendwas andres auf dem system dann doch wieder das alte npm braucht leicht drauf zurückgreifen.
                                  Danach in /opt/iobroker ein sudo -u iobroker npm install --production ausgeführt und dann hat das sudo -u iobroker ./iob start admin und sudo -u iobroker ./iob start web wieder geklappt.
                                  Das iob diag ist nach 20 Minuten noch immer hier gehangen, dann hab ich's abgebrochen:
                                  /var:
                                  LG tigiba!
                                  • T tigiba
                                    /var:
                                    LG tigiba!
                                    Und genau das solltest du tun.
                                    Das deutet auf ein krummes System hin. Das läuft nämlich im Allgemeinen nicht so lange.
                                    Da hast du dann deine Zeit falsch 'optimiert'.
