  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Bester ZigBee Adapter für ConBee II ?
    5.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Zimbl
    Hallo alle zusammen,
    ich bin irgendwie am verzweifeln mit meinem ZigBee Netzwerk.
    Früher hatte ich so ein Entwicklerboard, was mehr oder minder nicht so mit
    dem Standard ZigBee Adapter funktioniert hat. Dann habe ich gewechselt auf einen
    ConBee II Stick mit dem gleichen Adapter. Jetzt versuche ich mich gerade mit deconz.
    Aber da habe ich den Eindruck das der nicht alle Geräte findet.
    Welchen Adapter könnt ihr mir mit einem ConBee II Stick empfehlen ?
    Grüße und vielen Dank.
    Zi
    @zimbl sagte in Bester ZigBee Adapter für ConBee II ?:
    Hängt u. a. davon ab, welche Geräte da mitspielen sollen.
    Ich fand den zigbee-Adapter aber 'damals' besser (Hatte mal einen Raspbee I im Einsatz).
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @zimbl besitze und nutze auch den ConBee II. Falls du den an einem Raspi 4 angeschlossen hast, nur mit USB-Verlängerung!
      Ansonsten verwende ich jetzt als Adapter den Zigbee-Adapter. Ich nutzte Sensoren von Sonoff und Aqara.
      Ro75.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        @ro75
        warum nur mit USB Verlängerung ?
        Gibt es da Störquellen ?
        was ist eigentlich mit dem Zigbee2mqtt ?
        Den Phoscon bzw. deconz werde ich wieder entsorgen....das bringt so wie es scheint nichts...
        finde ja so gut wie nichts....
        Ro75R T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zimbl
          @ro75
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          Ja
          Über die Suche findest du reichlich. Auch pro und kontra und wie du was mit welchem Adapter nutzt.
          Ro75.
          EDIT: Willst du den Zigbee-Adapter nutzen, darf Deconz auf deinem System nicht laufen (deaktivieren reicht). Zu "Zigbee2mqtt" kann ich nichts sagen.
          • Ro75R Ro75
            Ja
            Ro75.
            @ro75 sagte in Bester ZigBee Adapter für ConBee II ?:
            Jein, es darf auch der deconz.service bzw. deconz-gui.service nicht laufen.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @thomas-braun sagte in Bester ZigBee Adapter für ConBee II ?:
              Genau das meinte ich mit "Deconz auf deinem System nicht laufen (deaktivieren reicht)".
              Z Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                @ro75
                ja gut ich würde das einfach wieder deinstallieren.
                oder reicht das nicht.
                Vielleicht hatte ich ja deshalb mit dem Stick die Probleme, weil ich es ohne Verlängerung
                genutzt habe.
                Teste es nochmal
                • Ro75R Ro75
                  @ro75
                  .k, dachte du beziehst dich nur auf den Adapter/die ioBroker-Instanz.
                  • Z Zimbl
                    @ro75
                    genutzt habe.
                    Teste es nochmal
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Das ist die "komplette" Lösung und reicht.
                      @ro75
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      Nein. Hatte ja auch zuvor Deconz im Einsatz. Vorm Wechsel viel gelesen hier und dann einfach die 2 Dienste deaktiviert und reboot. Adapter gewechselt + paar Einstellungen uns seit dem mit dieser Lösung glücklich und zufrieden.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        @ro75
                        ja ich werde es auch nochmal probieren.
                        Vielen Dank für eure Unterstützung.
                        • Z Zimbl
                          @ro75
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @ro75
                          USB 3 im abstand von 2 cm zerhackt ganz schön das Signal. 50cm Verlängerung und alles ist gut.
                          Ich nutze Zigbee2mqtt, der ist deutlich besser als der deconz-adapter(oder die zugrundeliegende Treibersoftware), den Zigbee werde ich wohl auch mal testen, wobei ich irgendwo gelesen habe, das der Zigbee am ende auch Zigbee2mqtt ist.
                          Einzig einige meiner aller ersten Zigbee Geräte werfen gelegentlich nen Fehler(Kaufdatum 2017-2018 denke ich). Aber die beiden akzeptieren auch nicht das firmware update.
                          Spenden
                          • Z Zimbl
                            @ro75
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @zimbl
                            Hardware, Umgebung, einzubindende Geräte und gewünschtes Ziel sind bei (fast) allen verschieden.
                            Deshalb gibt es hier nicht richtig oder falsch.
                            Dass dein Conbee2 deine Geräte nicht findet . liegt vermutlich an den o.g. Dingen.
                            Ich nutze den Stick und Deconz von Anfang an (seit ca. 3-4 Jahren und hatte bisher keinen Ausfall und oder Anlernprobleme.
                            Ist wie bei der Bundeswehr: Denken, Drücken, Sprechen.
                            Auch hier gibt es unzählige Dokus und Infos zu dem Zusammenspiel Conbee&Deconz.
                            Beschreib einfach genau deine Hardware, deine Software, deine Vorgehensweise und dann kriegen wir das Kind schon geschaukelt ;)
