  4. Stundenplan
Stundenplan
5 Beiträge 4 Kommentatoren 593 Aufrufe 3 Beobachtet
    sourex
    Hey,
    habe mit Erstaunen gerade festgestellt das es keinen Adapter dazu gibt.
    Nutzt ihr etwa alle den Googlekalender ? Ich habe hier das Problem das der farblich garnicht in meine VIS passt.
    Ich bekomme es zwar mit dem dark reader dunkel, aber der Verändert auch die komplette VIS.
    Wie habt ihr das gelöst mit den Stundenplan eurer Kinder ?
    crunchipC Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sourex
      Hey,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @sourex es gibt einen Adapter für ein bestimmtes Schulsystem, aber den Link gerade nicht zur Hand
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @crunchip sagte in Stundenplan:
        https://forum.iobroker.net/topic/51690/tester-neuer-adapter-webuntis?_=1691393246482
        • S sourex
          Hey,
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @sourex wir nutzen den Google Kalender zum Eintragen der Stunden.
          Zur Auslesen de Daten nutze ich den iCal- Adapter und zur Darstellung den Kalnder vom MaterialDesign.
          Eine Anleitung findest du hier. Dort gibt es auch ein Beispielskript wir die Daten dann passend für das Widget konvertiert werden.
          Das Skript kannst du auch so modifizieren, dass jede Unterrichts-Stunde (z.B. Mathe, D, Eng, ...) jeweils in einer eigenen Farbe dargestellt werden.
          Leider kann ich dir im Moment kein aktuelles Besipiel zeigen, da bei uns noch Ferien sind und noch kein Stundenplan existiert.
          Aber hier ein Besspiel unseres Familienplaners.
          Und das passende Skript dazu:
          const moment = require('moment');
          var instancesC1 = $(`[id=ical.0.data.table]`);
          instancesC1.on(ical2CalendarWidgetC1);
          let datapointIdC1 = '0_userdata.0.calendar.ical2calendar';
          createState(datapointIdC1, '[]', {read: true, write: true, desc: 'JSON String for Calendar Widget', type: 'string', def: '[]'});
          //Familienplaner
          function ical2CalendarWidgetC1() {
              try {
                  let calList = [];
                  for (var inst = 0; inst <= instancesC1.length - 1; inst++) {
                      let icalObj = getState(instancesC1[inst]).val;
                      if (icalObj) {
                          for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                              let item = icalObj[i];
                              let startTime = moment(item._date);
                              let endTime = moment(item._end);
                              let start = startTime.format('YYYY-MM-DD HH:mm');
                              let end = endTime.format('YYYY-MM-DD HH:mm');
                              if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                  // is full-day event
                                  if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                      // full-day event, one day
                                      start = startTime.format('YYYY-MM-DD');
                                      end = startTime.format('YYYY-MM-DD');
                                  } else {
                                      // full-day event, multiple days
                                      end = endTime.format('YYYY-MM-DD');
                              var str=item.event;
                              var erg=false;
                              var farbe ='';
                              erg=str.includes('Geburtstag');
                              if (erg===true) {
                                  farbe = '#33B679';
                              erg=str.includes('Maya');
                              if (erg===true) {
                                  farbe = '#8E24AA';
                              if (farbe==='') {
                                  farbe = item._calColor;
                              // create object for calendar widget
                              var iSection='';
                              if(typeof item._section === 'undefined') {
                                  iSection='';
                              } else {
                                  iSection=item._section;
                              calList.push({
                                  start: start,
                                  end: end,
                                  name: item.event + ' ' + iSection,
                                  color: farbe,
                                  colorText: '#ffffff'
                      // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                      setState(datapointIdC1, JSON.stringify(calList), true);
              } catch (e) {
                  console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
          ical2CalendarWidgetC1();
            sourex
            @crunchip @sigi234
            das habe ich gesehen, das wird wohl von unserer Schule wohl nicht unterstützt glaube ich. Es ist eine Grundschule, da gibts das glaube ich noch nicht.
            @ro75
            cool. so sieht das ganze auch schon viel besser aus !
            da werde ich mal nach schauen. Danke !
            82.8k
