  4. Blockly send to Bausteine fehlen
    1.0k
    6.1k
91 Beiträge 20 Kommentatoren 26.7k Aufrufe
    broke046
    Hi Rainer,
    hab alles so gemacht, wie Du vorgeschlagen hast und dabei auch gleich die "neue" Javascript Version (3.4.5) entsorgt, sodaß ich jetzt wieder auf 3.4.0 bin. Leider alles ohne Erfolg….
    Btw: es gibt User, die von ähnlichem Verhalten berichten, somit bin ich zumindest kein Einzelfall....
    Jens
      1.) Mist :twisted:
      2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden.
      zwischen den Zeilen las ich, dass ioBroker bei dir auf einem RaspBerry läuft.
      Hast du noch Lust und eine zweite Karte?
      Wenn du ioBroker vollständig selbst installiert hast - nimm diesmal bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de (4. Download von oben)
      Wenn deine Installation auf einem Image basiert, mache sie diesmal bitte selbst:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      und sage mir bitte welches Image du genutzt hast.
        broke046
        Hi Rainer,
        ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt und darauf dann iobroker installiert. Klar hab, ich noch eine zweite Karte :) ich werde mich dann morgen mal an eine Installation des von Dir empfohlen Raspbian light (30.08) machen und berichten.
        In dem Zusammenhang die Frage: gibt es die Möglichkeit die jetzigen Settings Scripts etc. zu sichern/exportieren (also Backup/Restore) um sie dann auf der Neuinstallation wieder einzuspielen (natürlich erst, nachdem ich bei der Neuinstallation getestet habe, ob der Fehler weg ist :D )?
        Danke nochmal und Gruß
        Jens
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @Homoran:
          2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden. `
          Hier :)…
          Bin noch auf der Arbeit, heute Abend hätte ich Zeit, was wollt ihr sehen?
          Gruß Christian
            @broke046:
            ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt `
            Was ist das denn für ein Image???
            Mir schwant grausames.
            Wir hatten schon mal ein massives Problem und nachher war das OS ein "openhabian".
            Ob man darauf ioBroker installieren kann entzieht sich meiner Kenntnis.
            Hier wurde nur Raspbian, debian, ubuntu und armbian getetset und "freigegeben" alles andere ist eigenes Risiko.
              broke046
              Also ich meine, es wäre ein Raspbian Image gewesen, aber wie gesagt, ich werden morgen mal ne Neuinstallation machen.
              Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen?
              Jens
                @broke046:
                Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen? `
                mit einer potentiell zerschossenen Installation?
                  broke046
                  natürlich nicht ohne vorher auf der Neuinstallation zu testen, ob es funktioniert….
                    Also anders rum? Erst neuinstallation und diese wieder zurück auf dein OpenHabian?
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker restore
                    sudo iobroker start
                    Anschließend mit sftp auf den RasPi und unter /opt/iobroker/backups die Datei auf den PC sichern
                    neuen Rechner hochfahren
                    ggf. den Ordner /opt/iobroker/backups anlegen und dahinein die backup-Datei kopieren
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker restore BackUpDateiName
                    sudo iobroker start
                    Wobei BackUpDateiName der Name deines Backups ist.
                      broke046
                      DANKE!!
                        Habe mich jetzt ein wenig über Openhabian belesen. Da gibt es z.B. ein Image für RPi. Das scheint auf Raspbian zu basieren, aber:
                        > Complete SD-card images pre-configured with openHAB and many other ****openHAB- and Hardware-specific preparations**** for the Raspberry Pi
                        das könnte zu Problemen führen.
                        Ich habe keine Ahnung, was da alles verbogen oder bereits installiert ist und durch das die ioBroker Installation schief läuft.
                        Hast du die komplette Installation nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de durchgeführt?
                        oder irgendetwas weggelassen, weil ggf. bereits "vorhanden"?
                          broke046
                          nee, daß bekomme ich nicht mehr zusammen, was ich da alles nachinstallieren mußte und was nicht. Fakt ist, das es ein OpenHabian Image war, welches ich entsprechend verändert habe um ioBroker zu installieren. Ich werde morgen mal die Neuinstallation angehen…
                          Jens
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Als Backup würde ich im VIS-Editor das Projekt exportieren und in JavaScript ebenfalls die Export-Funktion nutzen.
                            Dann sicherst Du alles quasi auf Textbasis und nimmst nicht ausversehen irgendwelchen Altmüll mit.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              broke046
                              sorry, daß es etwas länger mit meiner Rückmeldung gedauert hat, die Arbeit kann einem echt den ganzen Tag versauen :-) und leider es hat doch etwas länger gedauert, bis ich nach meiner Neuinstallation alles wieder am Start hatte.
                              Falls es von Interesse ist, ich habe folgendes getan:
                              Vorbereitung:
                              • anfertigen eines ioBroker Backups und wegsichern desselben
                              wegsichern des Verzeichnisses /etc/homegear und /var/lib/homegear
                              wegsichern der Dateien /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt
                              Export der ioBroker Scripte
                              Sichern des VIS View's (Projekte ==> Export)
                              was ich noch hätte machen sollen: einen Screenshot der bereits installierten Adapter :-) und der Konfiguration der Szenen
                              initiales Doing:
                              • Neuinstallation mit aktuellstem ioBroker Image für den Rapi 3
                              anpassen der Dateien /boot/cmdline.txt und /boot/config.txt, damit mein Homematic hm-mod-rpi-pcb Funkmodul wieder erkannt wird
                              Update und Upgrade der Installation
                              Installation von Homegear aus dem Repo, inklusive des Bidcos Moduls
                              Nachdem dann ioBroker erstmal grundinstalliert war, habe ich getestet, ob die "sendto" Blöcke nun funktionieren - und siehe da, ein Wunder: alles hat so funktioniert , wie es soll. Eigentlich ja auch nicht verwunderlich, da ja sonst deutlich mehr Leidensgenossen existieren würden.
                              weiteres Doing:
                              • importieren der Scripte
                              danach erneuter Test der "sendto" Blöcke - und: alles hat noch funktioniert :-)
                              Installation der notwendigen Adapter und Konfiguration derselben
                              importieren des VIS Views
                              Wiederherstellen der Szenen
                              Installation der zusätzlichen "sendto" Adapter wie Telegram und eMail
                              Stoppen von Homegear
                              ersetzen der /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf mit der Version aus dem Backup
                              überschreiben der Homegear DB /var/lib/homegear/db.sql mit der gesicherten Version , damit die HM Geräte ohne Neuanlernen verfügbar sind
                              Im großen und ganzen kann ich sagen, daß die Neuinstallation gar nicht mal so schwierig ist, wenn man weiß, welche Dateien etc. man sichern muß, um sie in der Neuinstallation wieder zu verwenden. Eine kleine Übersicht habe ich oben gegeben. Sie wird sicherlich nicht 100%ig sein, da ich alles aus dem Gedächtnis geschrieben habe, aber als Eckpfeiler kann man sie durchaus verwenden.
                              Vielen Dank nochmal an alle, die hier mit Vorschlägen und Ideen zur Seite gestanden haben!!
                              Jens
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #66
                                Prima das es jetzt klappt.
                                Danke für die Rückmeldung!
                                Rantanplan
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #67
                                  Falls jemand irgendwann eine Lösung findet außer einer Neuinstallation, wäre ich sehr dankbar.
                                  Admin 2.0.9
                                  Javascript 3.4.0
                                  Telegram 1.0.8
                                  Folgendes sagt die Console,
                                  Gruß Christian
                                    stesso
                                    #68
                                    @cvidal:
                                    Falls jemand irgendwann eine Lösung findet außer einer Neuinstallation, wäre ich sehr dankbar. `
                                    Hast Du eine Lösung gefunden? Bei mir tritt der gleiche Fehler auf, wie oben beschrieben:
                                    • der Block "Pushover" wird nicht gelb umrandet bei Mouseover
                                    • und lässt sich nicht anklicken.
                                    Danke für jede Hilfe - bin ioBroker-Neuling. "Noob", sagt man, oder?
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #69
                                      Ich habe mein System neu aufgesetzt und ein Backup aufgespielt, das mir die Bausteine nicht angezeigt werden ist wohl mit dem Backup wieder aufs System gekommen…
                                      Leider immer noch keine Lösung.
                                      Das sagt die Konsole vielleicht Hilft das weiter...
                                      Gruß Christian
                                        stesso
                                        #70
                                        @cvidal:
                                        Leider immer noch keine Lösung. Das sagt die Konsole vielleicht Hilft das weiter… `
                                        Der Fehler taucht bei meiner recht frischen Installation auch auf: das Sendto-Flyout wird beim ersten Klick hinter dem Menü angezeigt. Erst, nachdem eine andere Katergorie ausgewählt wurde und man wieder auf Sendto klickt, werden die einzelnen Module rechts angezeigt: über einander gestapelt, kein gelber Rahmen erscheint, on-click verschwindet der komplette Flyout wieder.
                                        Ich habe die verschiedenen Sendto-Module (Telegram, E-Mail, Pushover) mehrfach und in unterschiedlicher Reihenfolge installiert, aktiviert, deinstalliert - ohne Erfolg. Woran liegt's? Der Code nicht kompatibel mit meiner js-Version?
                                        $ nodejs -v
                                        v6.12.3
                                        $ cat /etc/os-release
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="9"
                                        VERSION="9 (stretch)"
                                          Thosch
                                          #71
                                          Gibts evtl. schon Fortschritte bezüglich dieses Problems?
                                          Ebenfalls nodejs -v = v6.12.3 auf Ubuntu 16.04 LTS
                                          Trotz vollständiger Neuinstallation von iobroker weiterhin das Problem.
