  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.5k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 163.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R R4
    @leonundjulie
    Ne, das war ein Platzhalter.
    Du kannst " + irgendEineVariable" z.B. an einer Stelle durch " + RegToReadPtr" ersetzen, so dass du die Nummer der aktuell ausgelesenen Werte siehst (die von RegToRead), oder auch weg lassen und statt "hier bin ich - " auch Zahlen oder auch sonstwas hinschreiben, so dass du im Log unten weißt, wo du gerade bist im Code.
    leonundjulie
    #313
    @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
    @leonundjulie
    Ok, habe angefangen:
    Und
    Das Ergebnis im Protokoll so aus:
    Ideen?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L leonundjulie
      @leonundjulie
      Und
      Ideen?
      R4
      #314
      @leonundjulie
      Äh, du hast doch keine Batterie?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • R R4
        @leonundjulie
        leonundjulie
        #315
        @leonundjulie
        Richtig. Da es mit der Version 2 und von mir heraus kommentierten Batt-Zeilen nicht funktionierte, habe ich die gestern veröffentlichte Version zunächst einmal unverändert gelassen …. muss wohl wieder Zeilen herauskicken … wird dann auch übersichtlicher ;-)
        • L leonundjulie
          @leonundjulie
          R4
          schrieb am zuletzt editiert von R4
          #316
          @leonundjulie
          also
          const BatteryUnits = [[0]];
          und
          const RegToRead =
          [ [32000, 116],   // inverter status -                            read fast
          //  [37000, 68],    // battery information -                        read fast
            [37100, 114],   // meter info -                                 read fast
          //  [37700, 100],   // battery information -                        read fast
          //  [38200, 100],   // additional battery information -             read fast
            [30000, 81],    // model info, SN, max Power (static info) -    read slow
          //  [37800, 100],   // additional battery information -             read slow
          //  [38300, 100],   // additional battery information -             read slow
          //  [38400, 100],   // additional battery information -             read slow
          //  [47081, 2]      // additional battery information -             read slow
          //[35300, 40]     // inverter power adjustments -                 do not read
          const RegFast = 2;      // number of register spaces to read fast (must be < RegToRead.length)
          und (hast du Optimizer?)
          function ProcessData()
              //console.debug("Processing new data...");
              for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
                  ProcessDeviceInfo(i);
                  ProcessInverterStatus(i);
                  //ProcessBattery(i);
                  //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
                  //ProcessOptimizers(i);
          ... aber Fehlermeldung beim Lesen von Register 30000 sollte nicht dauerhaft kommen
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #317
            ich habe eine Frage zu folgendem Hinweis im Script:
            // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
            // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
            // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
            dort steht: 1. Inverter mit 2 stacks und 2 modules, also [3,2]
            und: 2. Inverter mit 1 stack und 3 modules; müsste dies dann nicht [1,3] heißen ?
            Irgendwie passt dies nicht so richtig, oder ich versteh es nicht.
            Danke.
            • R R4
              @leonundjulie
              also
              und
              const RegToRead =
              leonundjulie
              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
              #318
              @leonundjulie
              also
              und
              const RegToRead =
              Habe mal eben zwischen Tür und Angel Deinen Ansatz umgesetzt - leider nicht ohne Fehler …. Kann denen aber erst heute Abend nachgehen.
              R L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L leonundjulie
                @leonundjulie
                also
                und
                const RegToRead =
                R4
                #319
                @leonundjulie
                Mit dem Script direkt hat das augenscheinlich nichts zu tun.
                Ich bin da erst mal raus.
                • L leonundjulie
                  @leonundjulie
                  also
                  und
                  const RegToRead =
                  leonundjulie
                  #320
                  Ich habe mal eine ganz andere Spekulation: welche Software Versionen habt Ihr den so auf dem WR respektive auf dem Dongle? Ich frage, weil - wenn es nicht zur erneuten Verschiebung kommt - am kommenden Donnerstag vom Solateur EnPAL ( :-( ) ein neuer WR eingebaut wird (der alte fährt bis 150 Resets am Tag wegen „Isolationsfehler“ -> ich glaube zwar, dass die Fehler eine andere Ursache haben, aber die können das aus der Ferne ja besser beurteilen ;-) ).
                  Wie dem auch sei, ich will natürlich dafür Sorge tragen, dass dann auch die richtige Software auf den HUAWEI Komponenten drauf ist.
                  • L leonundjulie
                    R4
                    #321
                    @leonundjulie
                    Für Versionsinfos auch hier schauen, man muss nur bisschen suchen...
                    Beim SDongle sind V100R001C00SPC133 bzw. V200R022C10SPC107 derzeit aktuell.
                    • H Offline
                      hussi
                      schrieb am zuletzt editiert von hussi
                      #322
                      Guten Tag zusammen,
                      ich bräuchte mal ein kleines bisschen Unterstützung. Ich möchte das Skript von @Chris_B etwas abspecken. Ich brauche das Zusammenrechnen der Verbrauche zum Beispiel nicht.
                      Dies ist mein Ausgangscode:
                      // From iobroker Forum: "Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert"
                      // https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", "",  {read: true, write: true, name: "Battery Overview SOC"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", "",  {read: true, write: true, name: "Consumption of House", unit: "W"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", "",  {read: true, write: true, name: "Yield Today", unit: "kW"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", 0,  {read: true, write: true, name: "Luna 2000 Battery is loading", type: "number"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", 0,  {read: true, write: true, name: "Exporting Power to Grid", type: "number"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0,  {read: true, write: true, name: "Peak panel power today"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total export to grid", unit: "kWh"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Total import from grid", unit: "kWh"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Export to grid today", unit: "kWh"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Import from grid today", unit: "kWh"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption today", unit: "kWh"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption total sum", unit: "kWh"});
                      createState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", 0,  {read: true, write: true, name: "Consumption total sum at start of day", unit: "kWh"});
                      var ModbusRTU = require("modbus-serial");
                      var fs = require('fs');
                      var client = new ModbusRTU();
                      var testCreateState = 0;
                      var currentinverter = 1;
                      var modbusErrorMessages =
                      [   "Unknown error",
                          "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                          "Illegal data address (register not supported by device)",
                          "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                          "Slave device failure (device reports internal error)",
                          "Acknowledge (requested data will be available later)",
                          "Slave device busy (retry request again later)"
                      // open connection to a tcp line
                      client.setTimeout(10000);
                      // Enter your inverter modbus IP and port here:
                      client.connectTCP("192.168.1.108", { port: 502 });
                      // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                      const ModBusIDs = [1];
                      // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                      const PowerMeterID = 0;
                      const BatteryUnits = [[1, 0]];
                      // These register spaces need to be read
                      const RegToRead =
                        [38400, 100]    // additional battery information -             read slow
                      const RegFast = 5;      // number of register spaces to read fast (must be < RegToRead.length)
                      const RegFastMod = 10;  // read slow registers every n'th time (mod operator)
                      var RegReadCnt = 0;     // Loop counter
                      var RegToReadPtr = 0;   // pointer to register spaces
                      var GlobalDataBuffer = new Array(2);
                      for ( var i=0; i < ModBusIDs.length; i++)
                          GlobalDataBuffer[i] = new Array(50000); // not optimized....
                      // Some helper functions
                      function readUnsignedInt16(array)
                      {   return array[0];
                      function readUnsignedInt32(array)
                      {   return array[0] * 256 * 256 + array[1];
                      function readSignedInt16(array)
                      {   var value = 0;
                          if (array[0] > 32767)   value = array[0] - 65535;
                              else                value = array[0];
                          return value;
                      function readSignedInt32(array)
                      {   var value = 0;
                          for (var i = 0; i < 2; i++) { value = (value << 16) | array[i]; }
                          return value;
                      function getU16(dataarray, index)
                      {   return readUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                      function getU32(dataarray, index)
                      {   return readUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                      function getI16(dataarray, index)
                      {   return readSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                      function getI32(dataarray, index)
                      {   return readSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                      function getString(dataarray, index, length)
                      {   var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                          var bytearray = [];
                          for (var i = 0; i < length; i++)
                          {   bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                              bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                          var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);
                          return value;
                      function getZeroTerminatedString(dataarray, index, length)
                          var bytearray = [];
                          for(var i = 0; i < length; i++)
                          var value2 = new String(value).trim();
                          return value2;
                      function forcesetState(objectname, value, options)
                      // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                      {   if (testCreateState == 0)
                          {   if (!existsState("javascript.0." + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                              else                                            { setState(objectname, value); }
                          } else
                      // Functions to map registers into ioBreaker objects
                      function ProcessOptimizers(id)
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerTotalNumber",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37200), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerOnlineNumber",    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37201), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".OptimizerFeatureData",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37202), {name: "", unit: ""});
                      function ProcessInverterPowerAdjustments(id)
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementMode",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35300), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementValue",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35301), {name: "", unit: ""}); // Note: This might be an error in the manual. It says register 35302 with quantity 2, but on 35303 is already the next value.
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ActiveAdjustementCommand",  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35303), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementMode",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35304), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementValue",  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 35305), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.ReactiveAdjustementCommand",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 35307), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActiveAdjustement.PowerMeterActivePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 35313), {name: "", unit: ""});
                      function ProcessBattery(id)
                          // Battery registers 1-15 (Stack 1 related)
                          if ( BatteryUnits[id-1][0] > 0)
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37000), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37001), {name: "Charge and Discharge Power", unit: "W"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37003) / 10, {name: "Busvoltage", unit: "V"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37004) / 10, {name: "Battery SOC", unit: "%"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.WorkingMode",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37006), {name: "Working Mode", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedChargePower",            getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37007), {name: "", unit: "W"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RatedDischargePower",         getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37009), {name: "", unit: "W"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.FaultID",                     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37014), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37015) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37017) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37021) / 10, {name: "Buscurrent", unit: "A"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37022) / 10, {name: "Battery Temperatue", unit: "°C"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.RemainingChargeDischargeTime",getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37025), {name: "", unit: "mins"});
                              //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.DCDCversion",                 getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37026, 10), {name: "", unit: ""});
                              //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.BMSversion",                  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37036, 10), {name: "", unit: ""});
                          // Battery registers 16+17 (Storage-related)
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumChargePower",                     getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37046), {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.MaximumDischargePower",                  getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37048), {name: "", unit: "W"});
                          // Battery register 18-20 (Stack 1 related)
                          if (BatteryUnits[id-1][0] > 0)
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SN",         getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37052, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37066) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37068) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                          // Battery register 21-31 (Stack 2 related)
                          if ( BatteryUnits[id-1][1] > 0)
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SN",         getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37700, 10), {name: "Serialnumber", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatterySOC",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37738) / 10, {name: "", unit: "%"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.RunningStatus",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37741), {name: "", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.ChargeAndDischargePower",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37743), {name: "", unit: "W"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayChargeCapacity",    getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37746) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.CurrentDayDischargeCapacity", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37748) / 100, {name: "", unit: "kWh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusVoltage",                  getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37750) / 10, {name: "", unit: "V"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BusCurrent",                  getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37751) / 10, {name: "", unit: "A"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.BatteryTemperature",          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37752) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalCharge",                 getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37753) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.TotalDischarge",              getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37755) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                          // Battery register 32-41 (Storage related)
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RatedCapacity",                          getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37758) / 1, {name: "", unit: "Wh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.SOC",                                    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37760) / 10, {name: "", unit: "%"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.RunningStatus",                          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37762) / 1, {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusVoltage",                             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 37763) / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.BusCurrent",                             getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 37764) / 10, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.ChargeAndDischargePower",                getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 37765) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalCharge",                            getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37780) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.TotalDischarge",                         getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37782) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayChargeCapacity",               getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37784) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Battery.CurrentDayDischargeCapacity",            getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 37786) * 10, {name: "Current DayDiscarge ", unit: "Wh"});
                          // Battery registers 42+43 (Battery stack related)
                          if (BatteryUnits[id-1][1] > 0)
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.2.SoftwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37814, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                              forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack.1.SoftwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 37799, 8), {name: "Softwareversion", unit: ""});
                          // Registers 44 to 98: (Battery pack related)
                          for(var i = 1; i <= 2; i++)
                              if(BatteryUnits[id-1][i-1] >= 0)
                                  for(var j = 1; j <= BatteryUnits[id-1][i-1]; j++)
                                      //[[38200, 38242, 38284] [38326, 38368, 38410]]; (+42 for each battery pack, +126 for each stack)
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".SN",              getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38200+(i-1)*126+(j-1)*42, 6), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".FirmwareVersion", getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 38210+(i-1)*126+(j-1)*42, 8), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".WorkingStatus",                    getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38228+(i-1)*126+(j-1)*42), {name: "", unit: ""});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".BatterySOC",                       getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38229+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".ChargeAndDischargePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 38233+(i-1)*126+(j-1)*42) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Voltage",                          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 38235+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "V"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".Current",                          getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38236+(i-1)*126+(j-1)*42) / 10, {name: "", unit: "A"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalCharge",                      getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38238+(i-1)*126+(j-1)*42) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".TotalDischarge",                   getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 38240+(i-1)*126+(j-1)*42) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                                      // [[38452, 38454, 38456][38458, 38460, 38462]] ( +2 for each pack, +6 for each stack)
                                      createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MaxTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38452+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                                      createState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Batterystack." + i + ".Battery" + j + ".MinTemperature", getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 38453+(i-1)*6+(j-1)*2) / 10, {name: "", unit: "°C"});
                          // Battery registers 110-141 are not supported by this script yet!
                      function ProcessPowerMeterStatus()
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                   getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37100), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37101)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37103)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37105)  / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37107)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37109)  / 100, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37111) / 100, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",              getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37113) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37115) / 1, {name: "", unit: "Var"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",              getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37117) / 1000, {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",            getI16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37118) / 100, {name: "", unit: "Hz"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",     getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37119) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",      getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37121) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower", getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37123) / 100, {name: "", unit: "kVarh"});
                          //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37125), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37126) / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37128) / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",             getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37130) / 10, {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37132) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37134) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",            getI32(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37136) / 1, {name: "", unit: "W"});
                          //forcesetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",               getU16(GlobalDataBuffer[PowerMeterID], 37138), {name: "", unit: ""});
                      function ProcessInverterStatus(id)
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32000), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32001), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32002), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32008), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32009), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32010), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32016) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",       getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32017) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                          //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32018) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          //forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",     getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32019) / 100 , {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",             getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32066) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32067) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",     getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32068) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32069) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32070) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",        getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32071) / 10  , {name: "", unit: "V"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",        getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000, {name: "", unit: "A"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",     getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",            getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",          getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000, {name: "", unit: "kVar"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",            getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000, {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",          getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32085) / 100 , {name: "", unit: "Hz"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32086) / 100 , {name: "", unit: "%"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",    getI16(GlobalDataBuffer[id-1], 32087) / 10  , {name: "", unit: "°C"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",   getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000, {name: "", unit: "MOhm"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32089), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",              getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32090), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",            getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32091), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",           getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 32093), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccumulatedEnergyYield", getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32106) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",       getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 32114) * 10, {name: "", unit: "Wh"});
                      function ProcessDeviceInfo(id)
                          // Note: Manual says its quantitiy is 15, but that is the number (+1) of 8bit characters
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Model",  getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30000, 8), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".SN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30015, 6), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PN",     getZeroTerminatedString(GlobalDataBuffer[id-1], 30025, 6), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ModelID",                 getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30070), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PVStrings",               getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30071), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MPPTrackers",             getU16(GlobalDataBuffer[id-1], 30072), {name: "", unit: ""});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxRatedPower",           getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30073) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxActivePower",          getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30075) / 1000, {name: "", unit: "kW"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxApparentPower",        getU32(GlobalDataBuffer[id-1], 30077) / 1000, {name: "", unit: "kVA"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerToGrid",  getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30079) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                          forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".MaxReactivePowerFromGrid",getI32(GlobalDataBuffer[id-1], 30081) / 1000, {name: "", unit: "kVAr"});
                      function readRegisterSpace(id, address, length)
                          client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                          client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                              if (err)
                              {   console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                              else
                                  //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                  for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                              ProcessBattery(i);
                          ProcessPowerMeterStatus();
                          // get SOC of first battery stack and combine to one string
                          var BatOverview = "";
                          for(var j = 1; j <= BatteryUnits[0][0]; j++)
                              if (j > 1) BatOverview += ", ";
                              BatOverview += getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery" + j + ".BatterySOC").val + "%";
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                          // determine peak panel power
                          var PanelPower = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.InputPower").val;
                          var PanelMax = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower").val;
                          if (PanelPower > PanelMax) setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", PanelPower);
                          // determine power used by house
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.ActivePower").val * 1000 -
                              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val);
                          // determine yield today
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.DailyEnergyYield").val +
                              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity").val -
                              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity").val)
                          // determine if battery is loading
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsBatteryLoading", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower").val > 0 ? 0 : 1);
                          // determine if power is imported or exported
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.IsGridExporting", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val > 0 ? 1 : 0);
                          // compute export and import today
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum").val);
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val - getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum").val);
                          // compute consumption today
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum",
                              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.AccumulatedEnergyYield").val +
                              getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday",
                              getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val -
                              getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart").val);
                          testCreateState = 1;                // do not check on createState any more
                      setInterval(function()
                      // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every 5000 ms (see end of SetInterval)
                      // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied
                      // with 5 seconds, new values are displyed every 50 seconds
                          //console.debug("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegToRead[RegToReadPtr][0] + " with length " +  RegToRead[RegToReadPtr][1]);
                          readRegisterSpace(currentinverter, RegToRead[RegToReadPtr][0], RegToRead[RegToReadPtr][1]);
                          // determine if all or only fast registers should be read
                          var CurLength = RegFast;
                          if ((RegReadCnt % RegFastMod) == 0) CurLength = RegToRead.length
                          RegToReadPtr++;
                          if (RegToReadPtr >= CurLength)
                              RegToReadPtr = 0;
                              // go through all inverters, if there are several
                              currentinverter++
                              if (currentinverter > ModBusIDs.length)
                                  ProcessData();
                                  //if (CurLength == RegFast) log("Processing done (FAST)!", "info"); else log("Processing done (SLOW)!", "info");
                                  RegReadCnt++;
                      }, 5000);
                      // one minute before midnight - perform housekeeping actions
                      schedule("59 23 * * *", function ()
                          // reset peak power for next day
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.PeakPanelPower", 0);
                          // copy current export/import kWh - used to compute daily import/export in kWh
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy").val);
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportSum", getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy").val);
                          // copy consumption Sum to Start for the next day
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionStart", getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionSum").val);
                          // log important iformation to file
                          SolarPowerLogging();
                      function SolarPowerLogging()
                      // write values of today in file
                          // get
                          var log1 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.YieldToday").val;
                          var log2 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridExportToday").val;
                          var log3 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.GridImportToday").val;
                          var log4 = getState("javascript.0.Solarpower.Derived.ConsumptionToday").val;
                          // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                          var now =    new Date();
                          var year =   now.getFullYear();
                          var month =  addZero(now.getMonth() + 1);
                          var day =    addZero(now.getDate());
                          var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                          var string = " ";
                          // create string that is appended to the file
                          string = currDate + ";" + log1.toFixed(3) + ";" + log2.toFixed(3) + ";" + log3.toFixed(3) + ";" + log4.toFixed(3) + "\n";
                          fs.appendFileSync("/opt/iobroker/iobroker-data/SolarpowerLog.csv", string);
                          // erzeuge Log-Eintrag
                          log("Solerpower log:" + string, "info");
                      function addZero(Num)
                      // if number <10 add zero values at the beginning of numbers
                          if (Num < 10) Num = "0" + Num;
                          return Num;
                      Wenn ich nun folgende, für mich unwichtige Teile, entferne
                          // get
                          var string = " ";
                          return Num;
                              ProcessBattery(i);
                      Arbeitet das Skript nicht mehr. Ich bekomme aber kein Protokoll und auch keine Daten in den Objekten. Aber was genau fehlt mir, damit ich nun die Daten bekomme?
                      Viele Grüße
                      Martin
                      • R R4
                        @leonundjulie
                        leonundjulie
                        #323
                        @leonundjulie
                        Was soll ich sagen - es läuft. Warum? Zunächst habe ich mir die aktuellen Software Paketen für den WR und den Dongle aus dem Netz gezogen.
                        WR: alles aktuell 😀
                        sDongle: um sich einloggen zu können -> SDongle heraus, nach 2 Minuten wieder rein, eingeloggt …. Software ist aktuell🤔
                        Zurück zum IOBROKER, Skript gestartet …. 😀😀😀😀, alle 5 Sekunden kommen Werte.
                        Jetzt hoffe ich nur, dass das auch so anhält.
                        Dank gebührt allen, die geholfen haben - Merci. Natürlich bleibe ich dabei, warte aufs nächste Update des Skriptes und teste gerne weiter mit
                        Nachtrag vom heutigen Sonntag: da ich erst heute Zeit finde, kann ich erst jetzt als Nachbrenner einbringen, das ich oben vergessen habe zu erwähnen, dass ich in meinem EnPAL-Konstrukt während des ganzen Testens die LAN-Verbindung zwischen dem Huawei S2000 und der EnPAL Box herausgezogen hatte. Kaum war der LAN-Stecker wieder in der Buchse, hat das Skript keine Werte mehr ausgeworfen. Dies führt zur Annahme, dass der SDongle - wenn WLAN und LAN gleichzeitig eingesteckt sind - (oder vielleicht der Wechselrichter selber) einer LAN-Verbindung Priorität gibt bzw. WLAN keine weiteren Zugriffe erlaubt.
                        Auch der in anderen Foren beschriebene Zugriff via WLAN funktioniert via dem WLAN des WR (Netz mit geringer Reichweite und nicht via WLAN des Dongles), wenn die LAN-Schnittstelle des SDongles verwendet wird.
                        Also werde ich jetzt mal versuchen meinen PI an das LAN der EnPAL-Box anzuschließen, ein Port ist noch frei :-), und mich wieder melden wenn ich das IP-Routing im Griff habe. Gemäß meiner obigen These müsste dann endlich gehen.
                        • H hussi
                          Guten Tag zusammen,
                          [   "Unknown error",
                          const RegToRead =
                          {   return array[0];
                          {   var value = 0;
                              return value;
                          {   var value = 0;
                              return value;
                              var bytearray = [];
                              return value;
                              var bytearray = [];
                              return value2;
                              } else
                                  if (err)
                                  else
                                  ProcessBattery(i);
                              RegToReadPtr++;
                                  RegToReadPtr = 0;
                                  currentinverter++
                                      ProcessData();
                                      RegReadCnt++;
                          }, 5000);
                              // get
                              var string = " ";
                              return Num;
                              // get
                              var string = " ";
                              return Num;
                                  ProcessBattery(i);
                          Viele Grüße
                          Martin
                          R4
                          #324
                          @hussi
                          Du entfernst Funktionen wie SolarPowerLogging() und vor allem ProcessData() und wunderst dich, dass es kein Loggingprotokoll mehr gibt und die SW nicht mehr tut?
                          Bitte lass das Zeug drin, wenn du nicht weißt, was es tut.
                          So viel CPU Zeit benötigt das jetzt auch nicht...
                          (ok,
                          schedule("59 23 * * *", function () {...}
                          kannst du rauslöschen, wenn du keine Logdatei willst.)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R R4
                            @hussi
                            (ok,
                            hussi
                            #325
                            @r4 Nee ich wundere mich nicht. Ich weiß ja nicht was ich tue. Brauche aber die Berechnungen nicht und habe daher gedacht ich kann sie so rausnehmen.
                            Frei nach dem Gedanken: Je schmaler, je besser.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H hussi
                              Chris_B
                              #326
                              @hussi Ich würde echt nicht raten, solche Dinge rauszunehmen. Nicht weil es (teilweise) Dinge sind, die ichgeschrieben habe, aber einfach Dinge löschen bringt wenig, auch wenn Du gewisses nicht brauchst. Diese Berechnungen brauchen ja keine relevante Rechenleistung und dadurch wird das Skript nicht wirklich 'besser', in einer Form, die Du bemerken würdest... Gruss
                              L H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chris_B
                                leonundjulie
                                #327
                                @chris_b und @R. Guten Morgen Euch Beiden. Ich habe eine Verständnisfrage zum Konzept des Skripte. Die Frage kam auf im Rahmen der Analyse der bei mir Installierten EnPAL-Topologie und der Tatsache, dass man ganz am Anfang des Skriptes die ID des SmartMeters angibt, die dann beim Ablauf des Skriptes, also beim Abfragen der verschiedenen Werte, bei der Abfrage des SmartMeters verwendet wird.
                                Warum wird die Abfrage an das SmartMeter und nicht an den WR gerichtet? Die verwendeten Register-Adressen gehören doch zum Wechselrichter und nicht zum SmartMeter :man-shrugging:
                                R C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Chris_B
                                  hussi
                                  #328
                                  @chris_b Hab ich verstanden. Dann lasse ich alles so. Wie gesagt: Dachte je schmaler, je besser.
                                  Danke für Deine Tolle Arbeit!
                                  Edit:
                                  Wenn ich nur eine Batterie habe, mache ich das dann so:
                                  • L leonundjulie
                                    R4
                                    #329
                                    @leonundjulie sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                    Auch hier: ?
                                    Das Script liest nur die ModBus-Daten des WR ein.
                                    Der WR selbst stellt die Smartmeter-Daten bereit (liest die von dort selbst ein).
                                    Und mit
                                    stellst du auch nicht die ID des PowerMeters ein (der hat gar keine), sondern
                                    hier also wird der erste Eintrag im Array
                                    verwendet, was die Modbus-ID des WR ist, an dem der PowerMeter angeschlossen ist.
                                    • R R4
                                      Auch hier: ?
                                      Und mit
                                      leonundjulie
                                      #330
                                      Auch hier: ?
                                      Und mit
                                      Ja, auch hier … da die Node-Red-Variante bei mir nicht laufen will - aber jetzt kann ich es ja vielleicht erklären (s.o.).
                                      Danke für die Antwort. Auch den Anteil habe ich jetzt verstanden. Und ich dachte schon die Antwort dafür zu haben, warum in der Zeit - als ich die LAN-Strecke zwischen SUN2000 und EnPAL-Box unterbrochen hatte - im SUN2000 keine Meter-Werte mehr auftauchten. Irgendein Geheimnis steckten in dieser EnPAL-Topologie immer noch ;-)
                                      • L leonundjulie
                                        Chris_B
                                        #331
                                        @leonundjulie Der Antwort von @R4 habe ich nichts hinzuzufügen - genau so ist es :-) Ich würde auch das im Skript nicht verändern, deckt den Fall von 2 WR ab. Ich weiss nicht, wie häufig das ist, aber es ist allgemeiner...
                                        • C Chris_B
                                          leonundjulie
                                          #332
                                          @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich habe heute meinen PI mal direkt ins EnPAL-Netzwerk gehängt und folgende IP zugeteilt bekommen.
                                          31b2a593-94ef-4915-975b-cd500191de29-image.jpeg.
                                          Über den EnPAL Switch komme ich dann auf die IP …..159 des WR.
                                          Ich habe das Skript in der Version 3 verwendet und nur die IP und die Batterie [0,0] eingestellt.
                                          Das Ergebnis ist wie beim Zugriff via WLAN: ich bekomme Werte für einen Zyklus und dann bleiben die Werte unverändert :-(
                                          Ich werde Morgen WLAN im SDongle deaktivieren und dann direkt auf die LAN-Schnittstelle des SDongles gehen …. zumindest dann muss es ja wie bei Euch laufen.
