  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
172 Beiträge 23 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • T tschensie
    @esp8266
    Das war eine Frage, keine Diskussion.....
    Aber noch als Rückmeldung: Hab den Wert auf 60 umgestellt. Nach einem Tag sehen die Werte auch vernünftig aus und sollten passen.
    Bis auf den Wert "dc_peak_power_today", da steht immer ein falscher Wert drin (obwohl der Timestamp der Daten aktuell ist). Ich denke das kann nur ein Fehler in der Firmware der ECU sein, denn der Wert kommt ja von dort und ich denke, dass der wirkliche Peak-Wert in der Cloud berechnet wird und nicht von der ECU kommt.
    Also, funktioniert soweit alles, super Arbeit @peter_n
    Vielen Dank !!
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #135
    @tschensie sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
    @esp8266 ,
    Warum? Bei mir nicht ?
    Wenn natürlich mal iob neugestartet bzw wegen irgendwelchen Wartungsarbeiten vom Netz genommen wurde, dann kann es sein das der Max Wert verpasst wird.
    Dann kann der Adapter nur en nächsten Max Wert nehmen.
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #136
      @peter_n , Hallo,
      woher kommen diese error Meldungen:
      apsystems-ecu.0
      	2022-10-05 11:28:07.995	error	Ecu.decodeRsp() +++ unknown commandNumber: error
      apsystems-ecu.0
      	2022-10-05 11:28:07.994	error	Ecu.decodeHdr() - +++ invalid response: end signature missed
      apsystems-ecu.0
      	2022-10-05 11:13:07.476	error	Ecu.decodeRsp() +++ unknown commandNumber: error
      Nicht immer, nur sporadisch. Ich habe keine Erklärung dafür.
      Zu dem Zeitpunkt ist auch kein Ausfall zu verzeichnen...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        @peter_n , Hallo,
        apsystems-ecu.0
        apsystems-ecu.0
        apsystems-ecu.0
        peter_n
        #137
        @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
        Da das Problem sporatisch auftritt nehme ich an, dass der Fehler in der ECU liegt.
        Bei der Überprüfung der Antwort von der ECU werden Fehler festgestellt.
        • Der Kommando-Code wird nicht unterstützt.
        • Das Frame ist unvollständig
        Ich gehe davon aus, dass die Transportschicht (TCP) Übertragungsfehler erkennen würde.
        Annahme: Die ECU hat falsche und/oder unvollständige Anwendungsdaten geschickt. Vielleicht ist sie temp. überlastet. Aber das ist letztlich Kaffeesatzleserei.
        Wenn du mir einen Log schickst kann ich die empfangenen Daten mal anschauen.
          KeePon
          #138
          Hallo, habe mir eben aus dem Git den Adapter installiert. Leider taucht er danach in der Instanz Ansicht nicht auf, sodass ich ihn einstellen kann.
          Jemand eine Idee, was ich da machen kann?
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • K KeePon
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #139
            @keepon , Upload starten.
            Wenn der über den Github installiert wurde, ist dieses auch nötig.
            • P peter_n
              Aktuelle Version: 0.2.10 (Testversion)
              Veröffentlichungsdatum: 10.10.2023
              Github Link: https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu
              Ich habe einen Adapter für APSystems Microinverter erstellt. Hiebei wird das ECU-R Überwachungsgerät von APSystems benötigt. Die Überwachungeinheit sammelt Daten von den Wechselrichtern und den angeschlossenen Solarmodulen über Zigbee. Ein Großteil dieser Daten wird vom Adapter abgefragt und bereitgestellt.
              Der Adapter unterstützt im Prinzip einen oder mehrere Wechselrichter vom Typ QS1, YC600, DS3 und YC1000 und die Überwachungsgeräte ECU-R und ECU-B.
              Da meine eigene Analge nur aus einem QS1 und einer ECU-R besteht waren bisher nur eingeschränkte Tests möglich.
              Auch ist zur Zeit nicht klar, ob eine bestimmte Firmwareversionen in der ECU notwendig ist.
              Würde mich über weiter Tests mit anderen Konfigurationen und Anregungen freuen.
              Der Adapter steht in Github (Link siehe oben) bereit.
              Installation der Alpha:
              • Unter Adapter Expertenmodus aktivieren
              • Unter Adapter das Github Icon klicken
              • Benutzerdefiniert anwählen
              • URL eintragen
              • Warnung berücksichtigen
              • Installieren klicken
              • Hier eine Testinstallation auf einem PI
              • Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
              iobroker add apsystems-ecu
              • In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
              • Weitere Informationen sind im README zu finden.
              Das wars auch schon!
              peter_n
              #140
              @esp8266
              Beschreibung siehe Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
              K ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
              • P peter_n
                @esp8266
                KeePon
                #141
                @peter_n Danke, Funktioniert!
                • P peter_n
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #142
                  @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                  @esp8266
                  Hallo @peter_n, du meintest mich nicht Wirklich, oder?
                  • ESP8266E ESP8266
                    @esp8266
                    peter_n
                    #143
                    @esp8266
                    Sorry - nö war daneben geschaut 😲
                    • P peter_n
                      • URL eintragen
                      kaschperle83
                      #144
                      @peter_n
                      Geht der Adpater auch mit dem EZ1-M ?
                      • K kaschperle83
                        @peter_n
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #145
                        @kaschperle83 , ist der Baugleich? Sonst nicht. Steht ja auch dabei...ECU B + R von apsystems.
                        • ESP8266E ESP8266
                          DJMitch
                          #146
                          Hallo zusammen, ich habe auch seit ein paar Tagen die ecu-b. Eingerichtet... Funktioniert soweit mit der App, aber bin auf verzweifelter Suche nach der IP Adresse, da ich die Daten in den iobroker bekommen will.
                          In der Fritzbox wird nichts angezeigt, auch mit div. Scannern (fing usw.) Kein Erfolg.
                          Wie bekomme ich die IP Adresse?
                          • D DJMitch
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #147
                            @djmitch , ich habe diesbezüglich auf meine Antwort von dir im anderen Thread noch kein Feedback erhalten. Dann würde sich deine nochmalige Fragestellung erübrigen.
                            Deine ECU ist nicht fertig eingerichtet. Ich habe doch ein Beispiel Foto gepostet und eine Antwort drauf gegeben.
                            Du musst auch WLAN einschalten in der ECU!!!
                            • ESP8266E ESP8266
                              DJMitch
                              #148
                              @esp8266 Sorry... Jetzt läuft es... War unter dem Namen ESP**" versteckt. 🤦
                              • D DJMitch
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #149
                                @djmitch , das ist immer so. Man sollte auf neue unbekannte Geräte achten. Da ist nichts getarnt. Ich habe den Datenpunkt umbenannt. Damit man alles besser unterscheiden kann. Was nutzt mir das z.B. zig mal Tasmota mit verschiedene Nummern in der Liste stehen und nicht weiß um welches Gerät es sich dabei handelt. Deshalb ist das umbenennen sinnvoll.
                                Jetzt sehe ich in der Fritte die Waschmaschine, Trockner, ECU etc und ein neues Gerät ist schnell ermittelt.
                                Hier mal ein Foto aus der Fritte:
                                • P peter_n
                                  • URL eintragen
                                  RkcCorian
                                  #150
                                  @peter_n Moin! Wollte mich kurz bedanken!! Der Adapter läuft bei mir seit gestern soweit ohne Probleme. Für die Statistik... ECU-B über WLAN, Firmware ECU_B_1.2.26E. Viele Grüße!!
                                  P ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RkcCorian
                                    peter_n
                                    #151
                                    @rkccorian
                                    Danke für Dein Feedback!
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R RkcCorian
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #152
                                      @rkccorian sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                      Der B geht sowieso nur über WLAN. Beim R gehört sogar ein Netzwerks-Kabel im Lieferumfang.
                                      • P peter_n
                                        @esp8266
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #153
                                        @peter_n , auf neue Version aktualisiert, bisher keine Probleme mit der ECU-R und der Firmware PRO_2.1.13A mit DS3.👍
                                        Habe nur Probleme mit der ECU selber, das die öfters voll läuft und sich dann mit einem Socket Error verabschiedet. Da werde ich noch ein Ticket für öffnen.
                                        Hat nichts mit dem Adapter zutun. Der Hersteller sollte sich mal auf Memleaks konzentrieren.
                                        • P peter_n
                                          @rkccorian
                                          RkcCorian
                                          #154
                                          @peter_n Gerne! Hatte jetzt auch den Socket Error. Ein Neustart der ECU hat geholfen. Keine Ahnung ob ich da jetzt extra ne schaltbare Steckdose brauche damit das zuverlässig läuft 😐
