  4. Blockly send to Bausteine fehlen
    1.0k
    6.1k
91 Beiträge 20 Kommentatoren 26.7k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @Homoran:
    Was willst du damit zeigen?
    Dass der Block hinter der Sidebar versteckt ist?
    Rainer `
    Ja auch. Das ist der E-mail Block, der Telegram wird mir überhaupt nicht angezeigt…
    Gruß Christian
      broke046
      @Rainer:
      Bei mir gibt es so ein Zahnrad gar nicht (zumindest ist es nicht sichtbar). Im angehängten Screenshot "siehst" Du zum einen das bei mir fehlende Zahnrad, zum anderen habe ich in dem Rahmen ein Loglevel Element markiert, welches offenbar zu einem verdeckten Block gehört.
      Jens
        Hallo Jens,
        Was hast du denn sonst noch für Blöcke unter sendto?
          broke046
          im "Vordergrund" scheint das der Telegram Block zu sein, den im Hintergrund kann ich nicht sehen. Es wird sich dabei vermutlich um den "sendto" default Block handeln, da ich mit ioBroker erst anfange habe ich noch nichts weiter installiert. Ich hatte einmal "eMail" installiert, diesen aber wieder deinstalliert.
          Jens
            Mach mal bitte einen Screenshot von dem Reiter Admin, alphabetisch sortiert
              broke046
              Hi Rainer,
              ich hoffe, Du meintest es so, wie ich es jetzt gemacht habe….
              Jens
                Hallo Jens,
                @broke046:
                ich hoffe, Du meintest es so, wie ich es jetzt gemacht habe…. `
                Genau so! Danke,
                was mich wundert ist, dass du einige Adapter in einer älteren, andere dafür in einer neueren Version installiert hast. (im Vergleich zu mir) So ist bei dir der admin nur auf 2.0.7 (2.0.9) dafür ist javascript auf 3.4.5 (3.4.0)
                Du hast bestimmt als repository stable (default) und einige Adapter über github installiert oder?
                Kannst du mal den Adapter downgraden?
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                Unterpunkt 4
                  broke046
                  Hi Rainer,
                  der Grund, warum ich eine neuere Javascript Version habe, ist tatsächlich das Blockly Problem. Dieses hatte ich auch direkt nach der Installation von iobroker. Und als alle Versuche fehlschlugen das zu fixen, habe ich gestern tatsächlich den Javascript Adapter von Github manuell installiert. Also wie gesagt, das Problem bestand schon davor. Wenn es aber sinnvoll für die Eingrenzung des Fehlers ist, downgrade ich den Adapter gerne nochmal gemäß der Anleitung. Sag also bitte Bescheid, ob es hilfreich wäre….
                  Jens
                    Hallo Jens,
                    mit dieser Zusatzinformation
                    @broke046:
                    das Problem bestand schon davor `
                    @broke046:
                    Sag also bitte Bescheid, ob es hilfreich wäre…. `
                    ist es das nicht mehr unbedingt!
                    Danke.
                    Hast du denn mal einen anderen Browser probiert?
                      broke046
                      Jepp, habe ich, Safari und Chrome, beides unter OSX High Sierra….
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Installiere mal Mail und Push.
                        Auch wenn nicht gebraucht.
                        Rantanplan
                          broke046
                          gemacht, keine Änderung (wenn man mal davon aussieht, das jetzt noch mehr Blöcke übereinander liegen, wie der Screenshot zeigt).
                          Jens
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Sachen gibt's :shock:
                            Bekommst Du in der Browser Konsole Fehler angezeigt?
                            Haut eventuell ein Virenscanner dazwischen?
                            Rantanplan
                              broke046
                              der Tip geht jetzt ja mal in eine Richtung, die tatsächlich auch einen Fehler zeigt. In der Konsole (Safari Version 11.0 (13604.1.38.1.6) unter OSX High Sierra, deshalb auch kein AV Scanner :D ) bekomme ich tatsächlich einen Fehler, wie der angehängte Screenshot zeigt. Jetzt könnte ich blind die ganzen Symbole links noch aufklinken um den Javascript Code anzuzeigen, aber ich denke, das würde nur Sinn machen, wenn mich ein "Wissender" anleitet um den richtige Abschnitt aufzuklinken….
                              Danke und Gruß
                              Jens
                                broke046
                                Guten Morgen,
                                ich habe mir den Fehler in der Javakonsole erneut angesehen und konnte jetzt die Stelle im Skript finden, die in der Fehlermeldung genannt wird. Nachstehend der entsprechende Bereich des Skriptes:
                                Blockly.FieldDropdown = function(a, b) {
                                this.menuGenerator_ = a;
                                this.trimOptions_();
                                var c = this.getOptions_()[0];
                                Blockly.FieldDropdown.superClass_.constructor.call(this, c[1], b) <===undefined is not an object (evaluating 'c[1]')
                                Vielleicht hilft das ja weiter…
                                Jens
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Ich hoffe hier liest ein "Wissender" mit.
                                  Rantanplan
                                    Wenn das jetzt ein Apfelproblem ist, sieht es eng aus?
                                    Vielleicht @eric2905??
                                    Auch wenn der noch nie mit blockly gearbeitet hat.
                                      broke046
                                      Das wird nix mit dem Apfel zu tun haben, zur Sicherheit startet ich mal ne Windows VM und checke das gegen - gebt mir 10 min :)
                                        broke046
                                        So, mit Chrome V56 in ner Win10 VM getestet - gleiches Verhalten…..
                                          dna909
                                          Schau mal bitte, ob Du in irgendeinem Script, einen Baustein von einem nicht (mehr) installierten Adapter verwendest.
                                          Das Problem hatte ich nämlich, mit genau den Symptomen.
                                          Mir fiel es erst auf, als ich meine Scripte in Gruppen sortiert (verschoben) habe. Da gab es dann einen Compile-Error.
                                          mfg
                                          dna909
                                          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
