  4. Blockly send to Bausteine fehlen
    1.0k
    6.1k
91 Beiträge 20 Kommentatoren 26.7k Aufrufe
    broke046
    auch bei mir besteht das Problem, daß ich in Blockly keine "Sendto" Blöcke hinzufügen kann.
    Ich habe bereits folgendes ausprobiert - alles ohne Erfolg:
    • Löschen und erneute Installation des eMail Adapters bzw. des Telegramm Adapters
    • löschen des Blocky/Javascript Adapters und Neuinstallation desselben
    • manuelles Update des Blocky/Javascript Adapters von V3.4.0 auf 3.4.5
    Was mir aufgefallen ist, daß, anders als bei funktionierenden Blöcken, der Sendto Block nicht gelb umrahmt wird, sobald man mit dem Mauszeiger darüber geht. Desweiteren sehe ich nur einen Block, obwohl (mindestens) sowohl Telegram als auch eMail installiert sind. Es sieht so aus, als würde der eine Block den anderen überlagern.
    Vielleicht gibt das ja noch jemandem hier einen Hinweis wo eventuell das Problem liegen könnte - ich bin leider mit meinem Latein am Ende :(
    Danke für jede Unterstützung!
    Jens
      Hallo und Willkommen im Forum!
      Falls es ein Darstellungsfehler sein sollte, hast du mal einen anderen Browser versucht?
      Ansonsten bitte mal einen Screenshot.
      Hast du den js adapter mal neu gestartet?
      Ggf mal ein upload von zelegram und email versucht?
        broke046
        Hallo Rainer,
        danke für die prompte Reaktion!!
        Sorry, hab ich vergessen zu schreiben, diese "einfachen" Dinge habe ich auch alle schon durch:
        • restart des Adapters
        • restart des iobroker Services
        • restart des Raspberrys
        Hier ein Screenshot des Blockly Blocks (Oben: Blockly ohne gelbe Umrandung, Unten: Trigger mit Umrandung), sobald man mit der Maus bei Blockly klickt, verschwindet der Block, wohingegen man bei Trigger und den anderen funktionierenden Blöcken diese dann in den Arbeitsbereich ziehen kann.
        Deinen Tip des "Uploads" habe ich versucht (Update all), leider ohne Erfolg. Zu meinem Verständnis: was bewirkt denn dieses Kommando. Ich dachte, daß das einfache installieren eines Adapters ausreicht.
        Auch ein erneuter Restart des Services hat nicht gebracht….
        Jens
          @broke046:
          Deinen Tip des "Uploads" habe ich versucht (Update all), `
          Das ist aber nicht das gleiche!
          sudo iobroker upload all
          @broke046:
          Ich dachte, daß das einfache installieren eines Adapters ausreicht. `
          Sollte es auch, da das upload ein Teil der Installation ist. Nur wenn dabei aus welchem Grund auch immer etwas schief gegangen ist, befindet sich die Datei zwar auf dem Raspi, aber nicht in dem für die Instanz notwendigen Verzeichnis .
          Hast du mal den Block mit dem zahnrad probiert und dort telegram ausgewählt?
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            So sieht es bei mir aus…
            Admin 2.0.9
            Javascript 3.4.0
            Telegram 1.0.8
            Gruß Christian
              Was willst du damit zeigen?
              Dass der Block hinter der Sidebar versteckt ist?
                broke046
                Hi Rainer,
                den "Update " Befehl habe ich genauso eingegeben, wie Du ihn zitierst hast. Ich weiß nicht, was Du mit dem Block mit dem Zahnrad meinst. Ich finde so einen nicht. Ich habe noch einen Screenshot angehängt, der meine "Block Themen" zeigt. Darin kann man auch eine weitere "Eigenheit" des Sendto Blocks sehen. Und zwar bleibt der "Menueintrag" immer eingefärbt, sobald man ihn einmal ausgewählt hat, egal welchen anderen Block man danach wählt.
                Ich habe gerade auch einmal den komplette Scripte Tab aus- und wieder eingeblendet - keine Änderung des Fehlers.
                Jens
                  Unter sendto gibt es bei mir drei Blöcke.
                  Einen allgemeinen für alles (mit einem Zahnrad) einen für telegram und einen für sayit.
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Ja auch. Das ist der E-mail Block, der Telegram wird mir überhaupt nicht angezeigt…
                    Gruß Christian
                      broke046
                      @Rainer:
                      Bei mir gibt es so ein Zahnrad gar nicht (zumindest ist es nicht sichtbar). Im angehängten Screenshot "siehst" Du zum einen das bei mir fehlende Zahnrad, zum anderen habe ich in dem Rahmen ein Loglevel Element markiert, welches offenbar zu einem verdeckten Block gehört.
                      Jens
                        Hallo Jens,
                        Was hast du denn sonst noch für Blöcke unter sendto?
                          broke046
                          im "Vordergrund" scheint das der Telegram Block zu sein, den im Hintergrund kann ich nicht sehen. Es wird sich dabei vermutlich um den "sendto" default Block handeln, da ich mit ioBroker erst anfange habe ich noch nichts weiter installiert. Ich hatte einmal "eMail" installiert, diesen aber wieder deinstalliert.
                          Jens
                            Mach mal bitte einen Screenshot von dem Reiter Admin, alphabetisch sortiert
                              broke046
                              Hi Rainer,
                              ich hoffe, Du meintest es so, wie ich es jetzt gemacht habe….
                              Jens
                                Hallo Jens,
                                @broke046:
                                ich hoffe, Du meintest es so, wie ich es jetzt gemacht habe…. `
                                Genau so! Danke,
                                was mich wundert ist, dass du einige Adapter in einer älteren, andere dafür in einer neueren Version installiert hast. (im Vergleich zu mir) So ist bei dir der admin nur auf 2.0.7 (2.0.9) dafür ist javascript auf 3.4.5 (3.4.0)
                                Du hast bestimmt als repository stable (default) und einige Adapter über github installiert oder?
                                Kannst du mal den Adapter downgraden?
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                Unterpunkt 4
                                  broke046
                                  Hi Rainer,
                                  der Grund, warum ich eine neuere Javascript Version habe, ist tatsächlich das Blockly Problem. Dieses hatte ich auch direkt nach der Installation von iobroker. Und als alle Versuche fehlschlugen das zu fixen, habe ich gestern tatsächlich den Javascript Adapter von Github manuell installiert. Also wie gesagt, das Problem bestand schon davor. Wenn es aber sinnvoll für die Eingrenzung des Fehlers ist, downgrade ich den Adapter gerne nochmal gemäß der Anleitung. Sag also bitte Bescheid, ob es hilfreich wäre….
                                  Jens
                                    Hallo Jens,
                                    mit dieser Zusatzinformation
                                    @broke046:
                                    das Problem bestand schon davor `
                                    @broke046:
                                    Sag also bitte Bescheid, ob es hilfreich wäre…. `
                                    ist es das nicht mehr unbedingt!
                                    Danke.
                                    Hast du denn mal einen anderen Browser probiert?
                                      broke046
                                      Jepp, habe ich, Safari und Chrome, beides unter OSX High Sierra….
                                      • rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        Installiere mal Mail und Push.
                                        Auch wenn nicht gebraucht.
                                        Rantanplan
                                          broke046
                                          gemacht, keine Änderung (wenn man mal davon aussieht, das jetzt noch mehr Blöcke übereinander liegen, wie der Screenshot zeigt).
                                          Jens
