  4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
113 Beiträge 22 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • W wusa
    Ich frage mich gerade noch ein paar Sachen.
    • Warum werden eigentlich die SK6812 LEDs verwendet? Gibt es da einen guten Grund oder könnte man auch diese (LINK) verwenden? Sehe auf den ersten Blick keine Nachteile. Beide nutzten 5V beide nutzen nur eine Datenleitung.
      Den einzigen Unterschied, den ich sehe, ist der Preis.
    • Wenn man WLED verwendet, dann kann man den Pin für Relay Controll verwenden. Allerdings werde ich aus diesem Satz nicht Schlau.
    and make sure the relay can be controlled by voltage level your board is providing (3.3V CMOS, 5V TTL)
    Wo finde ich diese Angaben auf einem Relais?
    Zb. dieses hier
    Außerdem wie viel gibt der Wemos D1 Mini auf diesem Port aus? 3,3V oder 5V?
    Den Wemos D1 Mini hätte ich nämlich schon zuhause und würde diesen gerne verwenden.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    #99
    @wusa
    Hallo
    Ein ESP32 oder ein ESP8266 haben CMOS Ausgänge und können keine Großen Relais direkt Schalten.
    Hier sind die Technische Daten mit den genauen Angaben der Pins, Funktion, Technische Daten usw. zu finden
    https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
    Welche LED´s verwendet werden können findest du auf dieser Webseite bei der Du dir auch alles Andere was den WLED betrifft nachlesen kannst.
    Da musst du dir auch die Firmwahre des Jeweiligen Board´s herunterladen.
    https://github.com/Aircoookie/WLED
    F.B.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      @wusa
      Hallo
      W Offline
      W Offline
      wusa
      #100
      @berges01
      Das heißt, ich muss ein Relais suchen, dass mit CMOS und dem zufolge mit 3.3V geschaltet werden kann?
      Daher meine Frage, ob das verlinkte Relais funktionieren würde, bzw. wo man lesen kann ob es funktioniert?
      Bezüglich der LEDs. Ich habe für ein anderes Projekt schon mal WLED und die verlinkten LEDs verwendet.
      Hier wird aber ausschließlich von den SK6812 LEDs gesprochen.
      Mich würde nur interessieren, ob es wesentliche Vorteile bei diesen LEDs gibt, oder warum keine anderen verwendet werden.
      • Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        #101
        @wusa
        Zu der LED Type steht das
        "A fast and feature-rich implementation of an ESP8266/ESP32 webserver to control NeoPixel (WS2812B, WS2811, SK6812) LEDs or also SPI based chipsets like the WS2801 and APA102!"
        Da es sich um ein Festgelegtes Protokoll handelt und nicht um ein reines ein/aus oder Spannung rauf/runter muss die Firmware schon zu den LED´s passen.
        Bei den von dir erwähnten Relais steht das sie mit so einem Ausgang benutzt werden können.
        F.B.
          @wusa
          W Offline
          W Offline
          wusa
          schrieb am zuletzt editiert von wusa
          #102
          @berges01 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
          Darf ich mal fragen, wo du das lesen kannst?
          Ich habe die Seite nach CMOS durchsucht, aber nichts gefunden.
          Edit:
          Ich glaube ich habe wieder unnötig kompliziert gedacht.
          Verstehe ich es richtig...
          Es gibt Relais, die als Versorgungsspannung entweder 3,3V oder 5V benötigen?
          Die "Datenleitung" welche zum Schalten von dem Relais verwendet wird, hat entweder High oder Low und lässt das Relais anziehen oder abfallen?
          Ich dachte zuerst, dass High und Low in einem bestimmten Bereich liegen müssen, wo das Relais anzieht oder nicht.
          Aber wenn ich jetzt nochmal überlege, es wird nur 3,3V oder 5V für die Versorgung an sich benötigt?
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wusa
            Edit:
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
            #103
            @wusa
            Nein das ist alles nur ein Teil der Wahrheit.
            1. CMOS ist eine Art von Elektronischen Bauteilen die Alle eine Ähnliche Technische Spezifikation haben
            2. Die Versorgungsspannung von Elektronischen Bauteilen sind unterschiedlich. Man kann die in den Datenblätter finden wie auch alle Anderen Daten.
            3. Relais gibt es wie Sand am Meer. Jede Relaistype hat deine eigene Spulenspannung und seine eigenen Technischen Daten auch die findet man in den Datenblättern.
            4. Jedes Relais hat seinen Spannungsbereich bei dem es von 0 - 1 wechselt und auch einen bei dem es von 1 - 0 wechselt auch das findet man im Datenblatt.
            5. Bei den Baugruppen die du da ausgesucht hast, handelt es sich um Baugruppen mit Wiederständen, LED´s, Transistor (vermutet) oder Optokoppler usw. Da in der Beschreibung von Ardoino usw. gesprochen wird und bei den Fotos vermute ich das du die direkt an den ESP32/ESP8266 ankoppeln kannst.
            6. Hier ist ein Relais bei dem ich das bestätigen kann ! https://www.az-delivery.de/collections/aktoren/products/kf-301-relais-modul-mit-low-level-trigger
            Anhand deiner Fragestellungen schätze ich mal das du wenig Erfahrung mit Elektrotechnik und oder Elektronik hast.
            Da verlasse dich lieber auf Firmen bei denen du Infos bekommst und nicht bei Firmen in Fernost. Bei denen ist es nicht immer so das die Beschreibungen stimmen.
            Gehe mal davon aus das dir einiges beim Basteln kaputt gehen wird (Da musste ich auch Lehrgeld bezahlen).
            Hier mal ein Gutes Buch zu ESP32 usw. das auch auf solche Sachen eingeht : https://www.rheinwerk-verlag.de/mikrocontroller-esp32-das-umfassende-handbuch/?gclid=CjwKCAjw7vuUBhBUEiwAEdu2pO6upVg2spKc2hjxWxFzxPzMzc543edd7lUJlTQv2rk3sB6GJ-PM5hoCXccQAvD_BwE
            Wenn du dir das kaufen möchtest, so nehme das pdf und nicht die Papierform dann kannst du besser suchen.
            Fange mal klein an mit Basteln und arbeite dich an die Thematik ran. Und nicht aufgeben Rom ist auch nicht in einem Tag gebaut (Oh Mann ist so ein Spruch).
            Aber frage, ich oder die Anderen Kollegen hier werden dir sicher gerne helfen.
            F.B.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #104
              Hallo an alle,
              bei der Realisierung der Garagentorbeleuchtung bin ich auch auf diesen Thread gestoßen.
              Was ich mich noch frage, wie macht ihr das mit dem Ruhestrom des Trafos?
              Ich habe in einem anderen Projekt einen Meanwell LPV. Und wenn da der ESP dranhängt und die LEDs ausgeschaltet sind, verbraucht das ganze schon 6 Watt! Das sind im Jahr über 50kWh!
              Das finde ich arg viel, zumal es nicht abgeschaltet werden kann, da es viel zu lange dauern würde, bis ein ESP sich einbucht, wenn er erst dann Strom bekommt.
              Ich versuche mich irgendwie über einen Schaltregler aus den 24V von Hörmann zu versorgen und wenn die LEDs eingeschaltet werden, soll ein Relais, getrieben durch den ESP das Netzteil für die LEDs einschalten.
              Berges01B xadoxX 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                Hallo an alle,
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                #105
                @hg6806
                Ich schalte wie Oben beschrieben das Netzteil für die LED-Versorgung ein vor dem Gebrauch und danach wieder aus.
                Das ist in der Software von WLED so vorgesehen und eine Prima Funktion um Energie zu sparen.
                Das mit der ESP-Versorgung aus dem Garagentorantrieb ist eine Gute Idee.
                Schau mal das könntest du als Spannungsanpassung benutzen:
                https://www.az-delivery.de/collections/stromversorgung/products/lm2596s-dc-dc-step-down-modul-1
                Ich habe das bei mir hiermit gemacht:
                https://www.az-delivery.de/collections/stromversorgung/products/copy-of-220v-zu-5v-mini-netzteil
                F.B.
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hg6806
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #106
                  @berges01
                  Genau, so hätte ich das auch gemacht.
                  Jedoch hatte ich nochmal das System nachgemessen und 60W Trafo mit ESP und WLED Software und ausgeschalteten LED gerade mal 1W gesehen.
                  Da mache ich den Aufwand nicht.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #107
                    Noch ein Tipp.
                    Wenn man ein Usermod WLED "PIR Sensor switch" nimmt, z.B. ein SR-HC505 anschließt und draußen ausrichtet, schaltet automatisch beim Vorbeilaufen die Beleuchtung für x Sek. an.
                    • xadoxX Offline
                      xadoxX Offline
                      xadox
                      schrieb am zuletzt editiert von xadox
                      #108
                      Vielen Dank für diesen Thread. Ich versuche dies auch bei meiner Garage umzusetzen. Habe aber noch ein paar Fragen.
                      Mein Garagentorantrieb ist von Shartec:
                      An diesem habe ich einen Shelly Plus mit Addon am Innentasteranschluss angeschlossen. Am Shelly ist wiederum ein Reedkontakt angeschlossen der den Status des Tors überwacht. Allerdings kann der ioBroker Shelly Adapter diesen nicht auslesen. Somit kann ich den Reed Kontakt im ioBroker noch nicht auslesen. Nun frage ich mich aber wie ich es realisiert bekomme, dass wenn das Tor öffnet oder schließt automatisch auch WLED am WEMOS das Licht steuert.
                      Über Eure Unterstützung wäre ich dankbar.
                      • hg6806H hg6806
                        Hallo an alle,
                        xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        #109
                        @hg6806 said in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                        Ich habe eine LPV-100-5 im Einsatz. Hierbei komme ich auf gerade mal 1 Watt im Standby über einen WEMOS.
                        Daher spare ich mir das komplizierte abschalten des Netzteils nun.
                        • xadoxX xadox
                          bob der 1.
                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                          #110
                          @xadox sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                          Spontan fällt mir ein das ich über ein Alias meinen Temperaturfühler am Plus Addon auslese,sollte ein YT Video davon geben...müsste mit dem Reed auch gehen oder warten bis der Adapter das kann bzw. einen normalen Shelly1 mit Addon besorgen....da geht das.
                          Und was noch gehen könnte,den normalen MQTT Adapter nehmen.Da bin ich aber nicht ganz sicher.
                          Falls du Zigbee hast....dann ginge ein Fensterkontakt ebenso.
                          xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bob der 1.
                            xadoxX Offline
                            xadoxX Offline
                            xadox
                            #111
                            @bob-der-1 Vielen Dank für die Tipps.
                            Ich habe dies nun erstmal nur über ein 0815 Blockly gelöst, ohne Abfrage des Status ob die Garage offen oder zu ist:
                              <block type="on" id="23B**B*W49#+{pP8++Xa" x="63" y="1313">
                                <field name="OID">shelly.0.shellypro2#KellerFlur#1.Relay0.Switch</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="w|0y@GFvkjk[VHd_5q3n">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="btThNb6jtnNCkSu6Ti{4">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="#EO]^LZg[_yVI9G0.wf6">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="{2J@*!EuDx!j!+whrADZ">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="comment" id="QdqV5*AEy6.~m6zp)ffr">
                                        <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung</field>
                                        <next>
                                          <block type="request" id="wM?nMZkHG!;Vn@Eb:_n*">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="#5f:jLB?_;FUV7*L-5*)">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.x.x/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_wait" id="yZiC3U$=FBWrNZQ]ov83">
                                                <field name="DELAY">6</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="/d$-(lYk0y+#g8rx{jr=">
                                                    <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="request" id="zxv2nYY-[S:zbW}7e*t8">
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id=":?o=]8BJiJG8EB@o[.)6">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.x.x/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=100&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="LpAL1yD/]]Rz*[qd5^F4">
                                                            <field name="DELAY">3</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="b.)p/3o~S25S+[hUIP$D">
        <field name="COMMENT">Spots An</field>
        <next>
        <block type="request" id="fYwW(37dvuWwqKbeYYO$">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="wQ-vJarn|;xXdeEJct$_">
        <field name="TEXT">http://192.168.x.x/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=15&amp;S2=299&amp;GP=7&amp;SP=30&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=255&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="LgO_giEWvl%7CRksJWPm">
        <next>
        <block type="comment" id="3TkhdFpT4cgP52+1,3OP">
        <field name="COMMENT">Spots Aus</field>
        <next>
        <block type="request" id=":%3ssViyl[EQ@bMXIIZ)">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="k[P1Pk]L?h|H47j$V8ma">
        <field name="TEXT">http://192.168.x.x/win&amp;T=0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #112
                              Ich hatte ja 3 Tage später nochmal erwähnt, dass durch eine Nachmessung nur 1W zustande kamen, deshalb habe ich auch nichts abgeschaltet.
                              Wieviel Meter hast du bei einem LPV100?
                              Auch bin davon abgekommen die vermeintlich notwendige Trafo-Größe auszuwählen.
                              Es ist die Frage ob man wirklich ALLE LEDs zugleich eingeschaltet hat. Damit meine ich RGB+weiße.
                              Selbst wenn, hat man auf dem Band einen recht großen Spannungsabfall und somit auch weniger Strom, es sei denn man speist jeden Meter ein, und das macht kein Mensch.
                              Deshalb messe ich immer erst den max. Strom bevor ich den Trafo auswähle.
                              • hg6806H hg6806
                                xadoxX Offline
                                xadoxX Offline
                                xadox
                                #113
                                2,25m bei ca. 135 LEDs. Je Nach Effekt und Farbwahl komme ich auf maximal 8 Watt laut Messgerät.
                                Ist alles noch im Testaufbau.
