  4. Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub)
98 Beiträge 10 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ohne Debug Log und mehr Infos keinen Blassen schimmer :-) Kann alles und nichts sein
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #78
    @apollon77
    Die Frage ist, ob du aktuell überhaupt die Zeit hättest, dich damit zu beschäftigen, falls ich ein Debug-Log anfertige?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      #79
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub):
      aktuell
      ist relativ ... Aktuell == in nächster naher zeit ... nein ... aber wenn ich mal wieder habe dann gehe ich Themen durch und dwas da ist kommt eher dran als wenn ich dann nachfragen muss :-)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        aktuell
        O Abwesend
        O Abwesend
        #80
        @apollon77
        Ich habe nun zunächst mal ein Debug-Log mit dem funktionierenden Plugin erstellt. Danach habe ich das nicht funktionierende Plugin in Betrieb genommen. Auch hier habe ich ein Debug-Log erstellt. Wenn ich in der App etwas ändere, dann kommt wie vermutet nichts am HAM-Adapter an. Das erklärt natürlich das von mir beschriebene Verhalten. Steuern kann man das System aber weiterhin mit dem Plugin. Also in Richtung Cloud funktioniert das Plugin, nur aus der Cloud kommt nichts an.
        Ist das überhaupt supportet im HAM-Adapter statt eines NPM-Moduls eine Github-Adresse einzugeben?
        Die Installation des Plugins hat auf jeden Fall ohne Fehlermeldung funktioniert:
        2023-07-27 07:23:54.436  - info: host.iobroker "system.adapter.ham.0" enabled
        2023-07-27 07:23:54.571  - info: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 started with pid 12203
        2023-07-27 07:23:55.788  - debug: ham.0 (12203) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
        2023-07-27 07:23:55.864  - debug: ham.0 (12203) Objects client ready ... initialize now
        2023-07-27 07:23:55.867  - debug: ham.0 (12203) Objects create System PubSub Client
        2023-07-27 07:23:55.869  - debug: ham.0 (12203) Objects create User PubSub Client
        2023-07-27 07:23:56.050  - debug: ham.0 (12203) Objects client initialize lua scripts
        2023-07-27 07:23:56.058  - debug: ham.0 (12203) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
        2023-07-27 07:23:56.092  - debug: ham.0 (12203) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
        2023-07-27 07:23:56.100  - debug: ham.0 (12203) States create System PubSub Client
        2023-07-27 07:23:56.101  - debug: ham.0 (12203) States create User PubSub Client
        2023-07-27 07:23:56.113  - debug: ham.0 (12203) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
        2023-07-27 07:23:56.244  - info: ham.0 (12203) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-07-27 07:23:56.281  - info: ham.0 (12203) Install/Update the following Libraries: https://github.com/zidge/homebridge-blink-for-home
        2023-07-27 07:23:56.282  - info: ham.0 (12203) Install/Update https://github.com/zidge/homebridge-blink-for-home
        2023-07-27 07:23:56.284  - info: ham.0 (12203) npm install https://github.com/zidge/homebridge-blink-for-home --production  --loglevel error (System call)
        2023-07-27 07:24:10.322  - info: ham.0 (12203)
        added 3 packages, removed 8 packages, and changed 3 packages in 13s
        2023-07-27 07:24:10.324  - info: ham.0 (12203)
        13 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        2023-07-27 07:24:10.356  - info: ham.0 (12203) All NPM Modules got reinstalled/updated ... restarting ...
        Funktionierendes Plugin:
        2023-07-27 07:18:45.673  - debug: ham.0 (11837) [27.7.2023, 07:18:45] [Blink] Init Blink
        2023-07-27 07:18:45.802  - debug: ham.0 (11837) Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
        2023-07-27 07:18:45.888  - debug: ham.0 (11837) Fake EventedHTTPServer initialized
        2023-07-27 07:18:45.891  - debug: ham.0 (11837) Char change event: undefined --> Blink
        2023-07-27 07:18:45.892  - debug: ham.0 (11837) handleCharValue = Blink
        Nicht funktionierendes Plugin:
        2023-07-27 07:24:28.819  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:28] [Blink] Init Blink
        2023-07-27 07:24:29.811  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:29] Publishing bridge accessory (name: Homebridge-Wrapper-Bridge, publishInfo: {
          username: 'FF:FF:FF:FF:FF:FF',
          port: 0,
          pincode: '***-**-***',
          category: 2,
          bind: undefined,
          mdns: undefined,
          addIdentifyingMaterial: true,
          advertiser: undefined
        2023-07-27 07:24:29.812  - debug: ham.0 (12334) Homebridge Wrapper Bridge publish {"username":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","port":0,"pincode":"0","category":2,"addIdentifyingMaterial":true}
        2023-07-27 07:24:29.875  - debug: ham.0 (12334) Fake EventedHTTPServer initialized
        2023-07-27 07:24:29.877  - debug: ham.0 (12334) Char change event: undefined --> Blink
        2023-07-27 07:24:29.878  - debug: ham.0 (12334) handleCharValue = Blink
        Am Ende wird da aber auch nur die neuere Version von NPM installiert. Dass die nicht funktioniert, war bekannt:
        2023-07-27 07:24:26.283  - debug: ham.0 (12334) Homebridge Wrapper Bridge constructor displayName=Homebridge-Wrapper-Bridge, UUID=f6f986a8-ae40-4f38-aa34-4b232ed91fca
        2023-07-27 07:24:26.318  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:26] Loaded 36 cached accessories from cachedAccessories.
        2023-07-27 07:24:26.446  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:26] ---
        2023-07-27 07:24:27.961  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] Loaded plugin: homebridge-blink-for-home@3.9.2
        2023-07-27 07:24:27.962  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] Registering platform 'homebridge-blink-for-home.Blink'
        2023-07-27 07:24:27.963  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] ---
        2023-07-27 07:24:27.964  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] Loading 1 platforms...
        2023-07-27 07:24:27.966  - debug: ham.0 (12334) [27.7.2023, 07:24:27] [Blink] Initializing Blink platform...
        • F Offline
          Flowski
          #81
          Hi, habe heute versucht das blink-for-home Modul im HAM-Adapter zu installieren. Es ploppt das Login auf, ich hinterlege Benutzer und Passwort, lasse die Pin frei und setze generell keinen Haken. Dann auf speichern... aber es kommt einfach keine Email o.ä. mit der Pin. Mache ich irgendetwas falsch?
          • F Flowski
            O Abwesend
            O Abwesend
            #82
            @flowski
            Welche Version des Plugins?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @flowski
              Flowski
              #83
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 3.9.1 wird angezeigt. Habe aus jux mal ein anderes Plugin probiert aber nirgends tut sich was. Habe ich evt. einen vorherigen Schritt vergessen? Habe den HAM-Adapter installiert, daraufhin den Wrapper-Modus in der Instanz ausgewählt. Danach erschien in der IO-Broker Übersicht links unten das Homebridge-Logo...
              • F Flowski
                O Abwesend
                O Abwesend
                #84
                @flowski
                Es funktioniert nur die Version homebridge-blink-for-home@3.7.6, nicht neuer.
                  @flowski
                  Flowski
                  #85
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 kann also nicht mehr downgraden auf die funktionierende Version?
                  • F Flowski
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #86
                    @flowski
                    Einfach in der Instanz so eintragen, wie in meinem Screenshot oben zu sehen ist.
                      @flowski
                      Flowski
                      #87
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 cool danke. bin da relativ grün hinter den Ohren mit dem ganzen Iobroker. Das Plugin erscheint jetzt auch mit der installierten niedrigen Version. Wenn ich auf den Schlüssel Konfigurieren klicke, dreht er sehr lange ins leere und nichts passiert :(
                      • F Flowski
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #88
                        @flowski
                        Das UI ist kaputt, schon lange. Nutze einfach die Einstellungen in der Instanz. Unter "Konfigurationsdatei" (siehe meinen Screenshot oben) trägst du folgendes ein:
                          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                          "accessories": [],
                          "platforms": [
                              "name": "Blink",
                              "username": "name@domain.net",
                              "password": "***",
                              "pin": "<pin>",
                              "platform": "Blink"
                        "username" und "password" mit deinen Daten befüllen.
                          @flowski
                            "accessories": [],
                            "platforms": [
                                "name": "Blink",
                                "password": "***",
                                "pin": "<pin>",
                                "platform": "Blink"
                          Flowski
                          #89
        {        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",        "accessories": [],        "platforms": [        {        "name": "Blink",        "username": "name@domain.net",        "password": "***",        "pin": "<pin>",        "platform": "Blink"        }        ]        }
                          Mega, es funktioniert, die Blink outdoor wird angezeigt, die Doorbell iwie nicht. Aber ist erstmal egal, möchte die Outdoor Cam deaktivieren, wenn unsere Terassentür offen ist :)
                          • F Flowski
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #90
                            @flowski
                            Doorbell geht leider nicht mit dem funktionierenden Plugin.
                              @apollon77
                                port: 0,
                                category: 2,
                                bind: undefined,
                                mdns: undefined,
                              #91
                              Github Issue im ham bitte mit beiden versionsinfos und logs ... muss ich ansehen
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #92
                                @apollon77
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham/issues/611
                                  @apollon77
                                  #93
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Schaue ich mir an, kann aber bissl dauern
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #94
                                    Durch eine Änderung der API ist es aktuell nicht mehr möglich, die Blink-Kameras zu steuen.
                                    https://github.com/Flomentum-Solutions/homebridge-blink-for-home-new/issues/2
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #95
                                      Keine Ahnung ob die Anhebung der Homebridge Version auf V1.6 auch damit zu tun hat (hatte ich im März nen Issue zu aufgemacht)
                                      @apollon77 hat aber mit Sicherheit gerade volle Liveaction mit dem Alexa Skill.
                                      Letztes Adapter-Update war vor 3 Jahren. Ja, da müsste wohl mal einer rübergucken.
                                      • haselchenH haselchen
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #96
                                        @haselchen
                                        Die Änderung wurde durch Blink angekündigt. Der HAM-Adapter selbst hat damit nichts zu tun. Das Homebridge-Plugin muss angepasst werden.
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #97
                                          Weiss nicht, ob ich da konform gehen kann.
                                          Ich benutze das Ewelink-Plugin und das ist schon bei Version XXXXXXX
                                          Es funktioniert aber nur eine niedrigere Version , weil die Homebridge im Adapter V1.5 ist.
                                          Heisst für mich im Umkehrschluss, dass eher Homebridge aktualisiert werden muss.
