  4. Sonoff Dongle Plus,TI CC2652P Adapter startet nich
6 Beiträge 3 Kommentatoren 316 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stefan_NK
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dabei mein bestehendes Conbee II Netzwerk mit dem Sonoff Dongle (Sonoff Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N)) zu erweitern bzw. wahrscheinlich mittelfristig durch den Dongle zu ersetzen.
    ZigBee Adapter: Version 1.8.16
    Ich habe den Dongle, wie in Matthias Kleine's Video beschrieben, eingebunden. Leider startet der Adapter nicht :-(
    Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
    Com-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
    Erweiterte Pan ID: DADBD7CDFDD3DD91 (wurde geändert)
    PAN ID: 6544 (wurde geändert)
    ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 Jul 27 07:51 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 27 07:51 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 27 07:51 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469688-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 27 07:51 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 0781:5581 SanDisk Corp. Ultra
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    2023-07-27 08:31:08.409 - info: zigbee.0 (9547) --> transmitPower : normal
    2023-07-27 08:31:08.421 - info: zigbee.0 (9547) Currently no devices.
    2023-07-27 08:31:08.423 - info: zigbee.0 (9547) Zigbee started
    2023-07-27 08:31:08.427 - error: zigbee.0 (9547) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    2023-07-27 08:31:08.429 - error: zigbee.0 (9547) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-07-27 08:31:08.431 - error: zigbee.0 (9547) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-27 08:31:08.474 - error: zigbee.0 (9547) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    2023-07-27 08:31:08.475 - error: zigbee.0 (9547) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-27 08:31:08.486 - info: zigbee.0 (9547) cleaned everything up...
    2023-07-27 08:31:08.488 - info: zigbee.0 (9547) Zigbee: disabling joining new devices.
    2023-07-27 08:31:08.987 - info: zigbee.0 (9547) terminating
    2023-07-27 08:31:08.989 - warn: zigbee.0 (9547) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-07-27 08:31:09.610 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-07-27 08:31:09.610 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-27 08:31:09.611 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    2023-07-27 08:31:09.611 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    2023-07-27 08:31:09.611 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    2023-07-27 08:31:09.611 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    2023-07-27 08:31:09.611 - error: host.SmartHome2733 Caught by controller[1]: at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    2023-07-27 08:31:09.612 - error: host.SmartHome2733 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-07-27 08:31:09.612 - info: host.SmartHome2733 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2023-07-27 08:31:25.422 - info: host.SmartHome2733 "system.adapter.zigbee.0" disabled
    • S Stefan_NK
      Hallo Zusammen,
      total 0
      lsusb
      @stefan_nk
      Schalte Sentry für die zigbee.0-Instanz aus.
        @stefan_nk
        Stefan_NK
        Vielen Dank, Thomas.
        Er hat mir danach gezeigt, dass die Erweiterte PAN-ID nicht der des Sticks entspricht. Die habe ich dann geändert und es funktioniert.
        Nur zum Verständnis: In der Anleitung steht ...Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9)... Das klingt für mich nach frei wählbaren Hex-Zeichen. Dem scheinst aber nicht so zu sein, oder? Kann man die PAN auch direkt aus dem Stick auslesen, sodass man das gleich korrekt einstellen kann?
        • S Stefan_NK
          @stefan_nk sagte in Sonoff Dongle Plus,TI CC2652P Adapter startet nich:
          Doch, bei meinem Stick habe ich da 16 HEX-Zeichen eingegeben.
          Details dazu weiß ich allerdings nicht, da musst du jemanden fragen der den Code kennt. @Asgothian oder @arteck z. B.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            doch das sind 16 frei definierbare Zeichen.. die werden bei ERSTEN MAL in den flash des Sticks geschrieben
            deshalb meckert der wenn die nicht passen.
            • arteckA arteck
              Stefan_NK
              @arteck alles klar, vielen DANK!!
              82.9k
