  4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    1.0k
    6.1k
131 Beiträge 23 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    knopers1
    #100
    die Pin-Headers anlöten und nach Bild das Display an den Wemo angeschlossen..
    GPIO 4 und GPIO 5 entstrechen dem D1 und D2 Pin. Kannst Du mir folgen Kollege? :mrgreen: Rest ist klar hoffe ich… VCC und GND solltest Du schon alleine hinkriegen.
      alexmosel
      #101
      Super, das habe ich soweit, VCC kommt dann auf 5 V, richtig ? Das Display hat eine Betriebsspannung von 3.3 bis 7 V
      Ich scheitere jetzt am aufspielen der Firmware, habe versucht die Anleitungen zu befolgen, komme aber irgendwie nicht weiter .
      Habe diesen portable ordner angelegt, der ESPEasy Ordner, der da erscheinen sollte ist nicht in dem besagten Archiv.
      Irgendwo stand doch, dass jemand ne fertig kompilierte Variante für das Wemos D1 Mini hat, es wäre super, wenn ich die bekommen könnte ;-)
      …Ich habe das aber schon richtig verstanden, dass nicht erst das expeasy installiert wird und dann der Rest nachinstalliert, sondern die Firmware angepasst und dann draufgebügelt wird , oder ?
      • EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #102
        @alexmosel:
        …Ich habe das aber schon richtig verstanden, dass nicht erst das expeasy installiert wird und dann der Rest nachinstalliert, sondern die Firmware angepasst und dann draufgebügelt wird , oder ? `
        Hallo alexmosel
        Respekt, dass du dich da einarbeitest. Man lernt dazu, wenn man das selbst zusammenbaut. Für das nächste Projekt kannst du auch einfach so was hier nehmen: http://www.ebay.de/itm/D-Duino-v3-esp82 … Swg7VZoxrW. Nur noch ein USB-Kabel dran, an den PC anschließen und die Firmware hochladen. Ganz ohne löten ;-)
        Ok, du bist ja schon so weit, dass du die Firmware auf das Modul laden willst. Zu deiner Frage. Du brauchst NUR das ESP-Easy in der Verison 148, falls du MQTT nutzen möchtest. Starfish hat für die 148er einen Download. Schicke ihm doch einfach eine PM. In dem Download ist ein kleines Tool enthalten, mit dem du die Firmware über den USB-Anschluss hochlädst. Beim Anstecken des Moduls sollte auf deinem Rechner eine neue "COM" Schnittstelle erscheinen. Diese COM muss bei dem Tool mit angegeben werden. Hier genau beschrieben: https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … are_Upload. Anschließend die Einstellungen über die Web-Oberfläche wie hier im Forum beschrieben, vornehmen.
        Hoffe das hilft dir. Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          alexmosel
          #103
          Hallo, habe ihn angetextet, ist sein Image dann komplett?
          Man muss doch oled Treiber usw einbinden , oder?
          5v ist korrekt oder? Weil am Anfang des Themas was von 3.3 v Wandler geschrieben wurde…?
          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
            knopers1
            #104
            @alexmosel:
            ist sein Image dann komplett? `
            ja
            @alexmosel:
            Man muss doch oled Treiber usw einbinden , oder? `
            nein
            @alexmosel:
            5v ist korrekt oder? Weil am Anfang des Themas was von 3.3 v Wandler geschrieben wurde…? `
            3.3V - 6V. Schon mal auf die Idee gekommen einfach mal das Datenblatt vom Display durchzulesen?
              alexmosel
              #105
              @knospers,
              du schriebst dass du das Display nicht über MQTT ansteuerst sondern eine einfachere Lösung hast.
              Mein Vorhaben ist eigentlich recht simpel. Ich habe Werte die über Modbus in IObroker landen und die wiederum sollen auf dem Display möglichst groß angezeigt werden.
              Hast du da ne Anleitung ?
              Danke schonmal
                knopers1
                #106
                meine Lösung ist nicht unbedingt einfacher. Ich habe es deshalb über den Weg gemacht, weil ich das Display nach der Beschreibung aus der ersten Seite nicht zum Laufen gebracht habe… Bei den anderen, scheint es aber zu laufen... keine Ahnung....
                In meinem Fall greife ich die Daten direkt aus der CCU heraus! Das Addon XML.api muß installiert sein.
                Mit einem passenden Sketch für Wemo, wodran ein Display angeschlossen ist, greife ich die Daten von der CCU ab und gebe sie auf das Display weiter...
                kurz und knapp. Du braucht dafür eine CCU mit Addon XML.api . Hast Du eine CCU? Tauchen die Werte irgendwo auf der CCU auf, die Du auf das Display ausgeben willst? Wenn nicht, dann brauchen wir garnicht weiter zu machen...
                  alexmosel
                  #107
                  Habe ccu eben mal gegoogelt, verstehe nur Bahnhof
                  Habe ne Windows PC mit iobroker was später mal auf ne n raspberry soll. Das d1mini mit dem Display .
                  Sonst hab ich nix
                  Fragliche grüße
                    knopers1
                    #108
                    ah ja… CCU ist die Zentrale von der Homematic.
                    dann hat sich das schon mal erledigt. Dann bleibt Dir nichts anderes über als die Lösung über den MQTT Adapter in Verbindung mit ESPEasy.
                      alexmosel
                      #109
                      Ah ok, habe ein knx System und kein homematic. …Dann werde ich mal versuchen.
                      Display geht , jetzt muss es nur noch werte anzeigen
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #110
                        @alexmosel:
                        Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk ` Wenn es nur um die Anzeige der Werte auf dem Display Geht, kannst du die auch per Http GET an das Display schicken. Weiter oben hab ich dir ein fix und fertiges Script als Beispiel genannt. JavaScript Adapter installieren und fertig.
                        Eisbaeeer
                          alexmosel
                          #111
                          Hallo nochmal,
                          sorry für die vielen blöden Fragen…
                          schedule("*/30 * * * *",  function () { // alle 30 Minuten - für Tests ggf auskommentieren
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,1,T_aussen"); // Beschriftungszeilen setzen  via MQTT
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,3,Wohnzimmer");
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,5,Keller");
                          var temp=getState("hm-rpc.2.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val; // HM-Datenpunkte auslesen und in Variablen schreiben
                          var wz_t=getState("hm-rpc.2.MEQ0476362.1.TEMPERATURE").val;
                          var wz_h=getState("hm-rpc.2.MEQ0476362.1.HUMIDITY").val;
                          var k_t=getState("hm-rpc.2.MEQ0477427.1.TEMPERATURE").val;
                          var k_h=getState("hm-rpc.2.MEQ0477427.1.HUMIDITY").val;
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,2,"+temp+" °C"); // Variablen nach ESP8266 schreiben  via MQTT
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,4,"+wz_t+" °C / "+wz_h+" %rH");
                          setState("mqtt.0.easy_wemo.cmd","wemo,6,"+k_t+" °C / "+k_h+" %rH");
                          }); // für Tests ggf auskommentieren
                          meinst du das Script ? Das basiert doch auch auf mqtt ?
                          Habe eben ein bisschen damit rum probiert, passiert aber leider auf dem Display nüscht
                            alexmosel
                            #112
                            Hallo nochmal,
                            ich gehe davon aus, das ist der Quellcode:
                                var befehl = "http://192.168.1.108/control?cmd=Display,"; //hier deine url eingeben
                                var request_oled = require('request');
                                var einheit1 = " Grad";
                                var einheit2 = " km/h";
                                var zeile1 = "1,";
                                var zeile2 = "2,";
                                var zeile3 = "3,";
                                var zeile4 = "4,";
                                var zeile5 = "5,";
                                var zeile6 = "6,";
                                var zeile7 = "7,";
                                var zeile8 = "8,";
                                var zeile9 = "9,";
                                var zeile10 = "10,";
                                var zeile11 = "11,";
                                var zeile12 = "12,";
                                function sendData () {
                                var data1 = getState("hm-rpc.0.HEQ0237810.1.TEMPERATURE").val;
                                var data2 = getState("yr.0.forecast.day0.text").val;
                                var data3 = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val;
                                var data4 = getState("yr.0.forecast.day0.wind_direction").val;
                                var data5 = getState("yr.0.forecast.day0.wind_speed").val;
                                      request_oled(befehl+zeile2+data2,function (error, response, body) {
                                            log('error: ' +error); // Print the error if one occurred
                                      request_oled(befehl+zeile4+data1+einheit1,function (error, response, body) {
                                      request_oled(befehl+zeile6+data3+einheit1,function (error, response, body) {
                                      request_oled(befehl+zeile8+data4+"-"+data5+einheit2,function (error, response, body) {
                                schedule("*/30 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 30 Minuten
                                   log("===>Will be triggered every 30 minutes!");
                                   sendData();
                                sendData();
                            Habe den Javascript adapter installiert und Script 1 den Text reinkompiert….
                            Wenn ich den Befehl 192.168.1.53/control?cmd=Anzeige,1,Hallo
                            in die Adresszeile meines Browers schreibe, dann gibt das Display das in Zeile 1 wieder, das klappt...
                            Ich denke um auf den Modbus-Wert zuzugreifen müsste dann modbus.0.inputRegisters.30775_PV-Erzeugung in dem Script stehen.
                            Ich schaffe es aber nicht, dass das Script überhaupt irgendwas tut.
                            In Zeile 1 soll z.b. stehen PV Aktuell
                            und in zeile 2 eben der Modbus-Wert
                            Wie oft kann man das denn aktualisieren, ohne dass der Flash-Speicher abraucht....die PV Werte ändern sich ja regelmäßig, also würde ein Intervall von sagen wir mal 5-10 min schon Sinn machen...geht das überhaupt ?
                              alexmosel
                              #113
                              schonwieder ich :mrgreen:
                              Habe den Fehler gefunden, hatte zwar das Script gestartet, den Java-Adapter allerdings nicht….
                              Es zeigt jetzt einen Wert an....
                              Soweit so gut..
                              Fragen gibts, immernoch...
                              Wie kann man oben den Empfangsbalken, Uhrzeit (0:00 -- ich finde nirgends eine NTP einstellung für die Zeit) und D1-mini Name abschalten und dafür die 2 Zeilen groß auf dem Display darstellen ?
                              Vielen Dank bis hier hin....MFG
                                alexmosel
                                #114
                                NTP habe ich gefunden, sehr versteckt…
                                Habe ein wenig mit anderer Firmware rumprobiert, komisch ist, dass wenn ich die ursprüngliche wieder einspiele alle meine Einstellungen auch wieder da sind.
                                Habe für NodeMCDU ein Flashtool gefunden mit dem man wohl den Speicher komplett löschen kann, nach Durchlauf des Tools irritiert das Modul meinen Windows PC...Mauszeiger springt wie blöde hin und her.
                                Nach flashen der anderen Firmware (schwierig wegen Mauszeiger) sind dann wieder alle Einstellungen da...also wie bekommt man das Ding komplett resettet ?
                                Was ich immernoch suche ist ne Lösung wie knospers, dass das ganze 2 Zeilig über die gesamte Displaygröße angezeigt wird.
                                Was ich mich auch noch frage ist, wie oft das Script die Werte ans Display sendet...kann man das einstellen dass er nur in 100er Schritten überträgt z.b. ?
                                Schönes WE
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wilddog1806
                                  #115
                                  Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter aber für mich gerade aktuell.
                                  Die Daten über MQTT an ein 20x4 Zeichen LCD zu senden habe ich inzwischen hinbekommen, aber ich komme mit dem OLED nicht weiter.
                                  Liegt wohl doch an der ESPEasy Version :-(
                                  Könnte mir jemand die R148 Version von Starfish zur Verfügung stellen ? Das wäre prima.
                                  Kann leider (noch) keine PN verschicken sonst hätte ich Starfish direkt angeschrieben.
                                  Vielen Dank schon mal.
                                  Beste Grüße
                                    starfish
                                    #116
                                    @wilddog - du hast PN
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wilddog1806
                                      #117
                                      @starfish
                                      besten Dank, werde es heute Abend mal testen. Kann leider auch auf Deine PN nicht per PN antworten …
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wilddog1806
                                        #118
                                        So, Projekt "Kontrollbox mit OLED" erst mal soweit abgeschlossen. Evtl. noch bissel was für die Optik tun.
                                        • altes Speedportgehäuse
                                        • Drucktaster
                                        • 1x GPIO Expander PCF8574
                                        • 1x OLED
                                        • 1x NodeMCU 12F
                                        Mit den 8 Tasten steuere ich verschiedene Scripte auf dem IoBroker.
                                        @Starfish
                                        nochmal 1000 Dank für die Bereitstellung der Firmware.
                                          klassisch
                                          #119
                                          [halb-OT -ESPeasy Frage]
                                          meine bisherigen ESP8266 bzw. ES32 Sensoren/Aktoren liefern Daten direkt an HM bzw. ioBroker - ohne MQTT
                                          Jetzt möchte ich mal ESPeasy testen, evtl als Basis für künftige Entwicklungen, dann künftig eher auf ESP32.
                                          Derzeitger Stand: ESPeasy ist mal auf einem D1 mini.
                                          Bei der Konfiguration kann man "Generic HTTP" wählen. Das klingt interessant, so könnte man vielleicht direkt an den simpleAPI einliefern.
                                          Als Beispiel wird angegeben:
                                          demo.php?name=%sysname%&task=%tskname%&valuename=%valname%&value=%value%
                                          ioBroker simpleApi erwartet eines der folgenden Anweisungen
                                            "getPlainValue": "http://ipaddress:8087/getPlainValue/stateID",
                                            "get": "http://ipaddress:8087/get/stateID/?prettyPrint",
                                            "getBulk": "http://ipaddress:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint",
                                            "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
                                            "toggle": "http://ipaddress:8087/toggle/stateID&prettyPrint",
                                            "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
                                            "objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
                                            "objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&type=adapter&prettyPrint",
                                            "states": "http://ipaddress:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint"
                                          Also wenn ich Daten einliefern möchte eines der beiden:
                                          "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1= … rettyPrint",
                                          gesendet wird dann bei mir z.B. folgendes
                                          IPdesioBrokers:8087/GET /setBulk?&data.0.weather.garden.Temp-SHT31=16.59&data.0.weather.garden.Humid-SHT31=41.80&data.0.weather.garden.Humid-abs-SHT31=5.90&prettyPrint
                                          Wobei man auf das &prettyPrint auch verzichten kan.
                                          Ist es durch geschickte Wahl des Templates und der Namen/Identifier in ESPeasy möglich, einen solchen String ohne umprogrammieren zu erzeugen?
                                          P.S: Was mir bei ESPeasy gar nicht schmeckt: In security.dat stehen die wifi credentials in Klartext
