  4. Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert
    1.5k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 366 Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    da wir mit randalierenden betrunken Jugendlichen zu kämpfen haben, suche ich einen Bewegungssensor, der ausschließlich auf Personen reagiert und nicht auf andere bewegliche Sachen wie Äste oder Zeige von einem Baum.
    Ein HC-SR505 reagiert leider auf alles andere.
    Hat jemand eine Empfehlung? Sollte an einen ESP anschließbar sein und im best case diesen über einen Interrupt weckbar sein.
    arteckA geschildG ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hg6806 du suchst einen Präsenzmelder und keinen Bewegungsmelder..
      da ist die Luft sehr dünn.. im Homematic gibts was.
      • arteckA arteck
        @arteck oder einen PIR Sensor.
        der nimmt zwar keine Äste und Zweige, aber Katzen und Hunde
        • hg6806H hg6806
          geschildG Offline
          geschildG Offline
          geschild
          @hg6806 said in Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert:
          HC-SR505
          Der HC-SR505 ist! ein PIR Sensor. Diese nennen sich zwar im Volksmund Bewegungsmelder, reagieren aber physikalisch auf Temperaturänderungen in ihrem Sichtfeld, was, wenn eine Person ins Sichtfeld kommt im Allgemeinen der Fall ist. Prüfe, ob dein Sensor auf eine Wärmequelle, z.B. Lampe, gerichtet ist. Dann würde ein Zweig diese "Wärmequelle" kurz abdecken und wieder freigeben, was einer Temperaturänderung für den Sensor entspricht und er somit schaltet. Also richte den Sensor in einen "neutralen" Bereich.
          In welcher Entfernung willst du Personen aufspüren ?
          • hg6806H hg6806
            @hg6806 sagte in Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert:
            Moin,
            Fertiggeräte
            • https://de.aliexpress.com/item/1005004274734390.html?gatewayAdapt=glo2deu
            • Aquara
              • FP1
              • FP2
            Bastellösungen:
            • https://de.aliexpress.com/item/1005004859717483.html?spm=a2g0o.productlist.main.63.223111fbzUlx08&algo_pvid=f6bea39a-d81c-4dc5-8ebc-ed6604c2bded&algo_exp_id=f6bea39a-d81c-4dc5-8ebc-ed6604c2bded-31&pdp_npi=3%40dis!EUR!3.25!3.25!!!3.52!!%402100b1a616902797179981482d0731!12000032167092704!sea!DE!0&curPageLogUid=tzgstoMrY1BZ
            Passend dazu -> https://forum.iobroker.net/topic/63310/tasmota-esphome-presence-sensor-ld2410/42?_=1690278459316
            Bernd
            • geschildG Offline
              geschildG Offline
              geschild
              @dp20eic Dieses Gerät nennt sich zwar "Human" Präsenz Sensor, reagiert leider auch auf Gegenstände. Er arbeitet mit einem Radarsignal, dessen Frequenz sich ständig verändert und er merkt dann, dass ein Echo aus seinem Beobachtungbereich kommt, wo sonst keines ist. Da das Problem aber Zweige sind, werden diese möglicherweise nicht gesehen. Versuch macht kluch.
              • hg6806H hg6806
                geschildG Offline
                geschildG Offline
                geschild
                @hg6806 Randalierer machen Krach. Ist es ansonsten ruhig in deiner Gegend ?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Ich weiß, der HC-SR505 ist ein PIR, der ist in meiner Garage eingebaut, und bei stärkerem Wind schaltet leider die Beleuchtung ein, wenn sich kleinere Äste und Blätter eines nahegelegenen Baums bewegen.
                  Deshalb suche ich etwas anderes.
                  Der HLK-LD2410B sieht aber ganz interessant aus. Reagiert er wirklich nur auf Personen bzw. größere Tiere?
                  HomoranH geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    OK, Posts haben sich überschnitten.
                    Auf Lautstärke kann ich nicht detektieren.
                    • geschildG geschild
                      @geschild sagte in Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert:
                      Moin,
                      soweit ich mir das bis dato angeschaut habe, gibt es Möglichkeiten, gewisse Bereiche auszusparen, ich kenne jetzt ja nicht die örtlichen Gegebenheiten, vielleicht ist es ja sinnvoller dort mit Kameras und Motion Detektion zu arbeiten.
                      Bernd
                      • hg6806H hg6806
                        das ist dann eher auch ein thermischer Effekt
                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          geschildG Offline
                          geschildG Offline
                          geschild
                          @hg6806 HLK-LD2410B Human Presence Sensing Module Manual V1.04.pdf Hier ein Zusatzinfos
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            @homoran sagte in Suche Bewegungssensor der nur auf Personen reagiert:
                            Ja, theoretisch schon, wüsste aber nicht welcher.
                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @hg6806
                              Nur mal als Idee, weis nicht ob es zielführend ist.
                              Es gibt doch IP Kameras die eine Meldung an zb. ein Handy schicken wenn ein Mensch erkannt wird.
                              Ist das nicht vielleicht ein Lösungsansatz?
                              Gruß Duffy
                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.22.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.0.7
                              Linux: Trixie
                              82.7k
