  4. vis: [object Object] anstatt Gruppennamen?
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Andreas K 0A Offline
    Andreas K 0
    ich kann in VIS keine Gruppen auswählen bei den views oder widgets und (vermutlich deswegen) fragt mit die vis-runtime auch bei jedem Klick in der Navigation nach einem Kennwort - akzeptiert aber keines.
    Was läuft hier falsch bzw was mache ich falsch?
    DJMarc75D bahnuhrB sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • Andreas K 0A Andreas K 0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @andreas-k-0 sagte in vis: [object Object] anstatt Gruppennamen?:
      Du lieferst absolut keine Infos zu Deinem System und zu Deiner VIS ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      Andreas K 0A 1 Antwort Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Die runtime fragt nach einem Kennwort.
        Das ist ja ganz was Neues.
        hatte ich bisher noch nie.
        Danke.
        • DJMarc75D DJMarc75
          Andreas K 0
          @djmarc75
          sry. Was muss ich noch an Infos teilen? Ich arbeite mich gerade ein.
          Es ist ein "standard" Iobroker mit VIS-Visualisierung der als Docker-Image auf einer Synology läuft.
          Visualisierung ist 1.4.16
          Und hier noch ein paar Infos ins Blaue:
          NPM: v9.6.7
          Node.js: v18.17.0
            @djmarc75
            NPM: v9.6.7
            Node.js: v18.17.0
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Jo, haben wir alle mal.
            Aber
            NPM: v9.6.7
            Node.js: v18.17.0
            ist schon nicht ganz gerade und, mal ehrlich, wie schon @bahnuhr geschrieben hat, ist eine Passwortabfrage was ganz neues.
            Da scheinst Du was zu verwechseln, was wir aber so erstmal von unserer Seite nicht "sehen" können.
            Zeig mal bitte die Ausgabe von
            iob diag
            und BITTE in Codetags hier einfügen :)
            Andreas K 0A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              Aber
              NPM: v9.6.7
              Node.js: v18.17.0
              iob diag
              Andreas K 0
              schrieb am zuletzt editiert von Andreas K 0
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : v8.0.1
              Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               22:03:06 up 7 days, 13:02,  0 users,  load average: 0.54, 0.63, 0.65
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Wed Jul 19 20:03:06 UTC 2023
              Wed Jul 19 22:03:06 CEST 2023
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.2G        527M         22M        1.0G        1.2G
              Swap:           4.3G        297M        4.0G
              Total:          8.1G        2.5G        4.5G
                       3766 M total memory
                       2215 M used memory
                       1245 M active memory
                       1222 M inactive memory
                        527 M free memory
                         14 M buffer memory
                       1008 M swap cache
                       4307 M total swap
                        297 M used swap
                       4010 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  5.9T  4.7T  56% /
              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  5.9T  4.7T  56% /opt/iobroker
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  5.9T  4.7T  56% /etc/hosts
              tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /proc/acpi
              tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /proc/scsi
              tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/60e9fdd658fe181de50e0e1b6b7eab93d563fe8a5950cbac001f6fbe1b065277]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1548,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/60e9fdd658fe181de50e0e1b6b7eab93d563fe8a5950cbac001f6fbe1b065277
              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/hausautomatisierung/iobroker]                                                             btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/docker
              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/826dd99df8846a3f64b65bc6cac20bf79957a3b4436e848ffe3091f919ab13f4/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/826dd99df8846a3f64b65bc6cac20bf79957a3b4436e848ffe3091f919ab13f4/hostname]    btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/826dd99df8846a3f64b65bc6cac20bf79957a3b4436e848ffe3091f919ab13f4/hosts]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              /var:
              33M	/var/
              30M	/var/lib
              18M	/var/lib/apt/lists
              18M	/var/lib/apt
              13M	/var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              37M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              175M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              106M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              36M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
              6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
              /usr/bin/node 		v18.17.0
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	7.0.3
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerha                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerha                               -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerha                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerha                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBrokerha                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerha                               -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerha                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerha                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerha                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Objects and States
              Objects: 	1889
              States: 	1423
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       84620840   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       84623527   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       84624377   -
              tcp        0      0 127.0.0.11:33486        0.0.0.0:*               LISTEN      0          84616727   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       84625488   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       84629888   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       84625194   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       84627824   -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       84621875   -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       84629229   -
              udp        0      0 127.0.0.11:33249        0.0.0.0:*                           0          84616726   -
              2023-07-19 21:53:52.635  - info: web.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1
              2023-07-19 21:54:37.153  - warn: fronius.0 (514) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-07-19 21:54:41.951  - info: web.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1 vis.0
              2023-07-19 21:54:46.630  - info: web.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1
              2023-07-19 21:54:52.965  - info: web.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1 vis.0
              2023-07-19 21:55:00.024  - info: host.ioBrokerha instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1232
              2023-07-19 21:55:01.027  - info: dwd.0 (1232) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              2023-07-19 21:55:01.573  - info: dwd.0 (1232) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-07-19 21:55:02.088  - info: host.ioBrokerha instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-19 21:55:10.416  - info: web.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1
              2023-07-19 21:55:12.967  - info: web.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1 vis.0
              2023-07-19 21:55:15.288  - info: web.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1 vis.0
              2023-07-19 21:56:56.996  - info: web.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1
              2023-07-19 21:57:00.214  - info: web.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1 vis.0
              2023-07-19 21:57:07.011  - warn: fronius.0 (514) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-07-19 21:57:12.736  - info: web.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1
              2023-07-19 21:57:19.895  - info: web.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1 vis.0
              2023-07-19 21:59:09.838  - info: web.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1
              2023-07-19 21:59:16.188  - info: web.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.22.0.1 vis.0
              2023-07-19 21:59:37.219  - warn: fronius.0 (514) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-07-19 22:00:00.023  - info: host.ioBrokerha instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1501
              2023-07-19 22:00:01.044  - info: dwd.0 (1501) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
              2023-07-19 22:00:01.936  - info: dwd.0 (1501) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-07-19 22:00:02.453  - info: host.ioBrokerha instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-19 22:02:07.133  - warn: fronius.0 (514) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : v8.0.1
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                CEST +0200
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                         3766 M total memory
                         2215 M used memory
                          527 M free memory
                           14 M buffer memory
                         1008 M swap cache
                         4307 M total swap
                          297 M used swap
                         4010 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                33M	/var/
                30M	/var/lib
                18M	/var/lib/apt
                13M	/var/lib/dpkg
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	1889
                States: 	1423
                Pending Updates: 0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @andreas-k-0 in CODETAGS bitte, dann kann man das auch lesen ;)
                  Andreas K 0
                  Jaja - so schnell war ich nicht mit korrigieren - jetzt müsste es lesbar sein, oder?
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @andreas-k-0
                    jawoll
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @andreas-k-0
                      bei Docker bin ich da eh raus aber ich seh schon
                      root
                      Und Dein NPM wurde wahrscheinlich auch manuell angepackt.
                      Aber leider kann ich Dir bei Docker nicht weiter helfen :)
                        Aber
                        NPM: v9.6.7
                        Node.js: v18.17.0
                        iob diag
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @djmarc75 sagte in vis: [object Object] anstatt Gruppennamen?:
                        Denke schon:
                        DJMarc75D Andreas K 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Denke schon:
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @sigi234 jo, kam aber erst heute oder gestern rein :)
                          gerade ein upgrade gefahren :)
                          • sigi234S sigi234
                            Denke schon:
                            Andreas K 0
                            Ich habe eigentlich nix "manuell" angepasst. Es ist das offizielle Docker-image von iobroker und den Rest hab ich alles über die GUI von Iobroker gemacht....
                            merde...
                              merde...
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @andreas-k-0 nein nein, das mit Node und NPM passt schon ;)
                                Andreas K 0
                                @djmarc75
                                Dann ist schonmal gut.
                                Ich glaube aktuell auch nicht, dass das ein Docker-spezifisches Problem ist. Aus irgendeinem Grund kann VIS nicht die die Gruppen aus Iobroker verarbeiten/lesen....anscheinend...ist nur die Frage, wo ich noch nachschauen könnte um mehr über die Ursache herauszufinden...
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Gruppen auswählen
                                  Ist fehlerhaft - Gruppen vermeiden
                                  • sigi234S sigi234
                                    Gruppen auswählen
                                    Andreas K 0
                                    @sigi234 Ah ok - gibts da schon ein "Ticket" für wo ich mich auf dem Laufenden halten kann?
                                    Grundsätzlich kann ich auch sehr gut damit leben, wenn es gar keine Authentifizierung gäbe bei VIS und IOBroker - kann ich das abschalten? (wo?)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                                      • sigi234S sigi234
                                        Andreas K 0
                                        @sigi234
                                        Gefunden =>
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/259
                                        Leider keine Lösung angegebn - Mist....
                                          @sigi234
                                          Gefunden =>
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @andreas-k-0
                                          Warte auf VIS2
                                          https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha?_=1689840414445
                                          82.8k
