  4. npm ERR! code E404 beim Adapter updaten
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dennis1978
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 16.20.1
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript/Manuell
    Dennis1978
    Irgendwie habe ich hier scheinbar was durcheinander gebracht. :-) Ich habe das Problem, dass ich neuerdings auf einmal keine Updates mehr durchführen kann. Anbei mal die Fehlermeldung aus dem Update-Versuch des Info-Adapters. NPM habe ich schon geupdatet. Wo steckt hier der Fehler? Was kann ich machen?
    $ iobroker upgrade info@1.9.26 --debug
    Update info from @1.9.21 to @1.9.26
    NPM version: 9.8.0
    Installing iobroker.info@1.9.26... (System call)
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/@balmli%2fhomey-samsung... - Not foundnpm ERR! 404
    npm ERR! 404 '@balmli/homey-samsung-encryption@^1.0.0' is not in this registry.npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-19T07_53_37_432Z-debug-0.log
    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
    • D Dennis1978
      NPM version: 9.8.0
      npm ERR! code E404
      @dennis1978 sagte in npm ERR! code E404 beim Adapter updaten:
      Das ist ein Fehler. npm wir NIE von Hand upgedatet. Das kommt immer mit nodejs in passender Version daher.
      Aber offenbar geht der Link in die npm-Registry auch ins Leere. Ist evtl. umgezogen oder gelöscht worden.
        @dennis1978
        Vollständige Ausgabe aus dem LogFile?
        iob diag
        sagt?
        Dennis1978
        @thomas-braun Oha, die Fiel ist riesengroß. Benötigst du alles?
        • D Dennis1978
          Benötigst du alles?
          Ja.
            Dennis1978
            @thomas-braun habe NPM im Zuge meiner Verzweiflung aktualisiert. Der Fehler war vorher schon da. ;-)
              Benötigst du alles?
              Ja.
              Dennis1978
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Distributor ID: Ubuntu
              Description:    Ubuntu 18.04.4 LTS
              Release:        18.04
              Codename:       bionic
              NAME="Ubuntu"
              VERSION="18.04.4 LTS (Bionic Beaver)"
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.4 LTS"
              VERSION_ID="18.04"
              HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
              SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
              VERSION_CODENAME=bionic
              UBUNTU_CODENAME=bionic
              Systemuptime and Load:
              10:28:18 up  1:40,  2 users,  load average: 0.31, 0.36, 0.36
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2023-07-19 10:28:18 CEST
                               Universal time: Wed 2023-07-19 08:28:18 UTC
                                     RTC time: Wed 2023-07-19 08:28:19
              systemd-timesyncd.service active: yes
                              RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              homeserver
              /home/homeserver
              homeserver adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:           8.0G        2.2G        4.9G        987K        870M        5.5G
              Swap:          3.1G          0B        3.1G
              Total:          11G        2.2G        8.0G
                      7785 M total memory
                      2121 M used memory
                      2364 M active memory
                       266 M inactive memory
                      4814 M free memory
                       156 M buffer memory
                       693 M swap cache
                      3000 M total swap
                         0 M used swap
                      3000 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     779M  964K  778M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       32G   14G   17G  46% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/loop0     squashfs  119M  119M     0 100% /snap/core/15511
              /dev/loop1     squashfs  119M  119M     0 100% /snap/core/15419
              tmpfs          tmpfs     779M     0  779M   0% /run/user/1000
              [Wed Jul 19 08:47:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Wed Jul 19 08:47:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              findmnt: unrecognized option '--real'
              Try 'findmnt --help' for more information.
              /var:
              1.9G    /var/
              1.4G    /var/log/journal/6ee0e0bb3b2c4ace82a37b31bd2fbd0c
              1.4G    /var/log
              438M    /var/lib
              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              19M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              998M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              761M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
              543M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.20.1
              /usr/bin/node           v16.20.1
              /usr/bin/npm            9.8.0
              /usr/bin/npx            9.8.0
              nodejs:
               Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
               Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
               Version table:
                  18.16.0-deb-1nodesource1 500
                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic/main amd64 Packages
              *** 16.20.1-deb-1nodesource1 100
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: com.samsung.smart@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/com.samsung.smart
              npm ERR! invalid: homebridge-samsung-tizen@5.2.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-samsung-tizen
              npm ERR! invalid: iobroker.device-reminder@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder
              npm ERR! invalid: iobroker.doorbird@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird
              npm ERR! invalid: iobroker.enigma2@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
              npm ERR! invalid: iobroker.tr-064-community@npm:iobroker.tr-064@4.2.17 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/homeserver/.npm/_logs/2023-07-19T08_28_43_086Z-debug-0.log
              Adapters from github:   6
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.email.1                  : email                 : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : homeserver                               -  enabled
               system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : homeserver                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : homeserver                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.info.0                   : info                  : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.30, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : homeserver                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
               system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : homeserver                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : homeserver                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : homeserver                               -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.13.4 [Updatable]
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.40 [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.21 [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.11.9 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.3.2  [Updatable]
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
              Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.10
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.2.3  [Updatable]
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.17 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.10
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.5
              Objects and States
              Objects:        13166
              States:         13182
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bionic InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
              Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
              Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
              Fetched 177 kB in 1s (143 kB/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71399      8884/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        16031      728/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20094      915/sshd
              tcp        0      0 192.168.178.30:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74069      9046/io.simple-api.
              tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72456      8906/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73119      8788/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74819      9061/io.doorbird.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71952      8615/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72808      8615/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       72837      8649/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       73899      8959/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       73937      8976/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20105      915/sshd
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       73293      8944/io.terminal.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       126580     12398/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       75986      9206/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        19007      910/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       73001      8771/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47216           0.0.0.0:*                           111        19009      910/avahi-daemon: r
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        16030      728/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        19008      910/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::41399                :::*                                111        19010      910/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::140f:d5ff:fe0:546 :::*                                100        18719      708/systemd-network
              2023-07-19 10:14:41.268  - info: host.homeserver iobroker upload [6] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2023-07-19 10:14:41.279  - info: host.homeserver iobroker upload [5] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2023-07-19 10:14:41.290  - info: host.homeserver iobroker upload [4] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2023-07-19 10:14:41.302  - info: host.homeserver iobroker upload [3] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index.html index.html text/html
              2023-07-19 10:14:41.313  - info: host.homeserver iobroker upload [2] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-07-19 10:14:41.324  - info: host.homeserver iobroker upload [1] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/sonos.png sonos.png image/png
              2023-07-19 10:14:41.334  - info: host.homeserver iobroker upload [0] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-07-19 10:14:41.441  - info: host.homeserver iobroker Update "system.adapter.sonos.0"
              2023-07-19 10:14:41.473  - info: host.homeserver stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
              2023-07-19 10:14:41.544  - info: sonos.0 (12194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-07-19 10:14:41.547  - info: host.homeserver stopInstance system.adapter.sonos.0 send kill signal
              2023-07-19 10:14:41.546  - info: sonos.0 (12194) terminating
              2023-07-19 10:14:41.567  - info: sonos.0 (12194) terminating
              2023-07-19 10:14:41.569  - info: sonos.0 (12194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-07-19 10:14:42.184  - info: host.homeserver instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-19 10:14:42.570  - info: host.homeserver iobroker exit 0
              2023-07-19 10:14:44.658  - info: host.homeserver instance system.adapter.sonos.0 started with pid 12398
              2023-07-19 10:14:47.422  - info: sonos.0 (12398) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.23
              2023-07-19 10:14:48.754  - warn: sonos.0 (12398) State "sonos.0.root.192_168_178_91.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-07-19 10:14:48.761  - warn: sonos.0 (12398) State "sonos.0.root.192_168_178_93.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-07-19 10:14:49.003  - warn: sonos.0 (12398) State "sonos.0.root.192_168_178_92.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-07-19 10:14:49.010  - warn: sonos.0 (12398) State "sonos.0.root.192_168_178_94.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2023-07-19 10:14:49.166  - info: sonos.0 (12398) State value to set for "sonos.0.root.192_168_178_90.current_track_number" has to be type "string" but received type "number"
              2023-07-19 10:20:47.433  - info: admin.0 (8649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
              2023-07-19 10:20:49.797  - info: host.homeserver Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              iob diag has finished.
              • D Dennis1978
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        18.04
                Codename:       bionic
                NAME="Ubuntu"
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                VERSION_ID="18.04"
                CPU threads: 8
                                RTC in local TZ: no
                homeserver
                /home/homeserver
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:          3.1G          0B        3.1G
                        7785 M total memory
                        2121 M used memory
                        4814 M free memory
                         156 M buffer memory
                         693 M swap cache
                        3000 M total swap
                           0 M used swap
                        3000 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.9G    /var/
                1.4G    /var/log
                438M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.8.0
                /usr/bin/npx            9.8.0
                nodejs:
                 Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13166
                States:         13182
                Pending Updates: 0
                Bionic Beaver
                Tot, abgekündigt, muss durch ein lebendes Release ersetzt werden.
                nodejs18 baut da auch nicht mehr drauf:
                Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) WARNING: BUILD SYSTEM CURRENTLY BROKEN FOR NODEJS 18+
                  Bionic Beaver
                  Dennis1978
                  @thomas-braun kannst du mir das in einfachen Worten erklären? Ich bin nicht so der IT Spezialist und wurschtel mich da so durch. Bin froh, wenn das alles so läuft. :-)
                  Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dennis1978
                    Was soll ich da erklären? Ubuntu 18.04 'Bionic' wird nicht mehr vom Hersteller unterstützt und muss daher durch eine aktuell unterstützte Version ersetzt werden. Gibt keine 'Ersatzteile' mehr dafür.
                    • D Dennis1978
                      haus-automatisierungH Offline
                      Siehe https://wiki.ubuntuusers.de/Upgrade/#Durchfuehrung
                      Du bist auf 18.04 LTS und solltest auf 22.04 LTS. Siehe https://wiki.ubuntu.com/Releases
                      📚 Meine Dokumentation
                        Dennis1978
                        @thomas-braun kann ich das durch Befehle per Putty erneuern oder ändern? Oder wie ist jetzt die Vorgehensweise? Mein Ubuntu läuft als VM in Proxmox, darauf dann IOB. Backup vom IOB machen und eine andere Ubuntu Version installieren, dann Backup zurück spielen? Oder wie gehe ich jetzt am besten vor?
                        haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dennis1978
                          Geschmackssache. Wenn da nur der ioBroker drauf läuft, bist Du mit Backup + Restore auf einem neuen Ubuntu schneller.
                          Wenn da zig Dienste usw. laufen, dann ein release-upgrade machen nach der Anleitung.
                          • D Dennis1978
                            @dennis1978
                            Beides geht.
                            Wobei vermutlich der 'Backup - komplette Neuinstallation - Backup einspielen' Weg der kürzere ist.
                            Und du schleppst da auch jedemenge veraltete Adapter mit.
                            Bei
                            haben sich die Links geändert. tr-064-community gibt es nicht mehr, der heißt jetzt wieder tr-064.
                            Du musst das Konstrukt auch dann und wann auf Stand bringen, sonst knickt dir das so weg wie es hier passiert ist.
                              @dennis1978
                              Beides geht.
                              Bei
                              Dennis1978
                              @thomas-braun du hast recht, die Adapter konnte ich so aus der IOB Oberfläche leider nicht löschen. Und Ubuntu/Linux ist für mich gerade so wiet verständlich, wie ich Kommandozeilen zum Copy und Paste im Netz finde. Gerne würde ich das System intensiv pflegen, aber leider fehlt mir da etwas Erfahrung. Ich habe nicht mal bemerkt, dass sich Links geändert haben. Wie bekommt man sowas mit?
                              • D Dennis1978
                                In dem man auf entsprechende ERR-Meldungen reagiert. Betrifft ja gleich mehrere Adapter, die Meldungen müssen da also auch schon geraume Zeit erscheinen. Die sind halt nicht zur Dekoration da.
