  4. Node-Red lädt Nodes beim Starten nicht mehr
node-red enocean
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cfau
    @mickym said in Node-Red lädt Nodes beim Starten nicht mehr:
    Nutzt den paletten-Manager.
    Den nehm ich normalerweise auch, nur komm ich da z.Zt. eben nicht mehr ran. :-(
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @cfau Nun das einfachste ist erst mal den Node-Red Adapter im Sicherheitsmodus zu starten. Versuch das mal. Wenn das nicht geht - dann ist die Frage, ob Du NodeRed mit dem Backup Adapter gesichert hast?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      cfau
      schrieb am zuletzt editiert von cfau
      Keine Änderung
      hab auch schon den letzten Export von flows.json nach /opt/iobroker/iobroker-data/node-red zurückgeschrieben, auch das bringt nichts.
      • C cfau
        Keine Änderung
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @cfau Nochmal hast Du eine Sicherung von NodeRed im Backitup-Adapter?
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          cfau
          @mickym Sieht nicht so aus (als ich backitup eingerichtet hab, gabs das m.W. noch nicht als Option)
          • mickymM mickym
            cfau
            @mickym
            Würde es Sinn machen, auf eine nodejs-version 16.4.x zurückzugehen?
            • C cfau
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @cfau Ja das ist relativ neu - aber gut dann hast Du es nicht. Nein - das macht keinen Sinn - du musst eh updaten und ich habe keine Probleme.
              Dann solltest Du zukünftig in jedem Fall das Backup mit aufnehmen.
              Poste mal deine package.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              • mickymM mickym
                cfau
                Hatte ich nach dem Update heute schon erledigt.
                pi@IOBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ cat package.json
                  "dependencies": {
                    "node-red-contrib-boolean-logic-ultimate": "~1.0.59",
                    "node-red-contrib-buffer-parser": "~3.2.2",
                    "node-red-contrib-ccu": "~3.4.2",
                    "node-red-contrib-chroma": "~0.0.3",
                    "node-red-contrib-color-convert": "^0.0.8",
                    "node-red-contrib-cul": "0.0.16",
                    "node-red-contrib-deconz": "~2.3.9",
                    "node-red-contrib-enocean": "~0.8.5",
                    "node-red-contrib-influxdb": "~0.6.1",
                    "node-red-contrib-knx-ultimate": "~1.4.13",
                    "node-red-contrib-merge": "~0.1.1",
                    "node-red-contrib-merge-topic": "~0.1.2",
                    "node-red-contrib-schedex": "~1.10.6",
                    "node-red-contrib-sonos-events": "~1.2.1",
                    "node-red-contrib-sonos-plus": "~6.6.1",
                    "node-red-contrib-state": "~1.6.1",
                    "node-red-contrib-string": "~1.0.0",
                    "node-red-contrib-toggle": "~0.1.1",
                    "node-red-contrib-ui-contextmenu": "~2.0.1",
                    "node-red-contrib-zigbee": "~0.21.0",
                    "node-red-dashboard": "~3.3.1",
                    "node-red-node-email": "~1.18.4",
                    "node-red-node-feedparser": "~0.3.0",
                    "node-red-node-tail": "~0.4.0",
                    "node-red-node-ui-table": "~0.4.3"
                • C cfau
                    "dependencies": {
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @cfau ok - dann stoppe mal den Node-Red Adapter. - Irgendwo fehlt zwar in meinen Augen oben was in der Datei. Aber versuchs mal.
                  Benenne Dein node_modules Verzeichnis in dem Node Red Verzeichnis um - und dann lass alles nochmal installieren
                  Bitte kein Sudo und nichts und nur in diesem Verzeichnis
                  /opt/iobroker/iobroker-data/node-red ausführen.
                  Am Besten vorher noch unter der iobroker-Kennung,
                  Also
                  sudo -su iobroker
                  npm install
                  • mickymM mickym
                    Also
                    sudo -su iobroker
                    npm install
                    cfau
                    @mickym
                    Das ist das Ergebnis:
                     npm install
                    npm WARN old lockfile
                    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                    npm WARN deprecated string-similarity@4.0.4: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated vis@4.21.0: Please consider using https://github.com/visjs
                    added 641 packages, and audited 687 packages in 2m
                    94 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    27 vulnerabilities (4 low, 14 moderate, 8 high, 1 critical)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run `npm audit` for details.
                    • C cfau
                      @mickym
                       npm install
                        npm audit fix
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @cfau Ok die package-lock.json - kannst du löschen oder weg sichern. Aber es wurde ja nun neu aufgebaut. Startet nun Dein NodeRed Adapter wieder ?
                      Das andere kannst ignorieren.
                      • mickymM mickym
                        cfau
                        @mickym
                        Das wars, der Editor wird wieder gestartet: MERCI!!!!!
                        Soll ich noch die vorgeschlagenen Fixes durchlaufen lassen?
                        • C cfau
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @cfau Nein mach das nicht - schau in den Paletten-Manager und schau, welche Nodes aktualisiert werden müssen. Wie gesagt lösch noch die package-lock.json - die wird dann wieder neu angelegt, wenn was neu installiert wird.
                          • mickymM mickym
                            cfau
                            @mickym
                            Erledigt, auch nach dem Update der Module läuft alles wieder!
                            Vielen Dank!!!!
