  4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    6.0k
57 Beiträge 16 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • R Offline
    RobS
    bei mir exakt das gleiche Problem. Hatte zunächst alle Skripte der Instanz gestoppt, seitdem keine Abstürze mehr. Starte jetzt täglich 2-3 Skripte wieder, um rauszufinden an welchem es liegt…
    Hatte allerdings keines der ausstehenden Skripte vor dem ersten Absturz geändert. Die letzte Änderung war meineswissens das letzt js-Controller Update.
    Grüße, Rob
    • N Offline
      N Offline
      nobse
      @apollon77
      Danke aber geht leider nicht
      Instanz läuft
      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js —force —logs
      2017-10-16 20:21:19.775 - error: javascript.0 already running
      instanz gestopt
      2017-10-16 20:21:37.580 - error: javascript.0 adapter disabled
      @Robs
      ich hatte auch erst das Update des javascript Controllers in verdacht. Hatte dann aber die alte Version wieder installiert und keien Besserung.
      Meine Scripte laufen auch schon ewig ohne Fehler.
      Gruß Norbert
      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @nobse:
        @apollon77
        Instanz läuft
        instanz gestopt
        @Robs
        Meine Scripte laufen auch schon ewig ohne Fehler. `
        —force heißt zwei mal minus "–" und nicht einmal
        • N Offline
          N Offline
          nobse
          @Bluefox
          OK Danke jetzt ging der Befehl.
          Gruß Norbert
            BlueEssi
            Gleiches Problem bei mir. Hat zur Folge, dass der CUxD-Adapter auch immer abschmiert. Oder evtl. auch umgekehrt. Hat noch jemand dieses Verhalten?
              SchuetzeSchulz
              Ist das evtl. das gleiche Verhalten wie bei mir: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441
              Habe bisher auch noch keine Ursache finden können.
              • N Offline
                N Offline
                nobse
                Habe das mal laufen lassen
                node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js –force —logs
                2017-10-16 21:15:00.548 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                2017-10-16 21:15:00.548 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                2017-10-16 21:20:00.559 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                2017-10-16 21:30:00.620 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                2017-10-16 21:30:00.761 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                2017-10-16 21:30:00.777 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                2017-10-16 21:30:00.777 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                21:35 war dann schluss und keines der anderen javascripte wurde mehr ausgeführt.
                Habe das jetzt noch mal gestartet und mal sehen wo er das nächste mal hängen bleibt.
                Gruß Norbert
                • L Offline
                  Loomii
                  @BlueEssi:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Genau das hatte ich auch ohne irgend welche Meldungen. Hab jetzt den 3.3.11 installiert,der 3.3.12 ließ sich nicht installieren.
                  Mal sehen wie es denn ist.
                  Mfg
                  Sven
                  Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
                  Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
                  :mrgreen:
                  • L Offline
                    Loomii
                    Nabend,
                    So heut morgen war es so das der hmrpc1 (cuxd) und der javascript adapter rot waren.
                    Hatte denn mal CUXD deaktiviert,aber gegen Nachmittag war der Javascriptadapter wieder still.
                    Und das ganze ohne Fehlermeldung!
                    Hat einer ne Idee?
                    Mfg
                    Sven
                    :mrgreen:
                    • apollon77A Offline
                      Geben denn die sonstigen systemlos vom Betriebssystem /var/log/syslog o.ä. Irgendwas her? Läuft denn der Prozess noch wenn du mit „ps“ nachschaust? Wieviel Speicher ist frei? Nicht das das Betriebssystem aus irgendeinem Grund Prozesse killt und den erwischt.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobse
                        Mein System läuft seit gestern 17.16 Uhr ohne Probleme, na mal sehen wie lange.
                        Im Log steht bei mir keine Fehlermeldung wenn der Adapter abschmiert. Am Speicher kann es auch nicht liegen habe 12 GB.
                        Sehe ich das richtig das es scheinbar nur User betrifft die Windows OS einsetzen?
                        Gruß Norbert
                          BlueEssi
                          Ich nutze Windows als OS [emoji736]
                          • R Offline
                            RobS
                            Nutze ebenfalls Windows…
                            Grüße, Rob
                              Interessant.
                              Welche nodejs Versionen nutzt Ihr? Haben wir da auch das gleiche?
                              • L Offline
                                Loomii
                                Hallo Apollon,
                                Nutze Node V6.11.3 und Ram sind noch ~850 frei.
                                Seit gestern Abend bis jetzt läufts,mal sehen wie lange
                                Hab gerade gesehen es gibt eine Neue Version V6.11.4
                                Installier ich wenn ich aussen Urlaub wieder da bin.
                                Mfg
                                Sven
                                :mrgreen:
                                • L Offline
                                  Linedancer
                                  Dann schliess ich mich mal an.
                                  Windows 7
                                  node 6.11.2
                                  js controller 1.1.2
                                  admin 2.07
                                  Javascript 3.4.0
                                  der Javascript adapter bleibt sporadisch stehen.
                                  Auffällig:
                                  Beim Aufrufen der Javascript Konfigurationsseite wird die ganz kurz in englisch angezeigt, springt dann auf deutsch und zeigt meine Einstellungen an, aber….
                                  nach dem Sprung auf deutsch verschwinden die Eingabefelder für Lat, Lon.
                                  Ciao, Gerhard
                                    SchuetzeSchulz
                                    da ich scheinbar das gleiche Problem habe (siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441) und auch WIndows nutze muss ich mal fragen, wie Ihr bemerkt das das Script nicht mehr läuft? Ich sehe das nur an fehlenden Logeinträgen die ich zur Fehlersuche eingebaut habe.
                                    Die Instanz selbst bleibt in der Instanzüersicht auf "grün".
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobse
                                      Mein Javascript Adapter läuft seit gestern 17 Uhr durch. Werde jetzt mal nach und nach die ausgeschalteten Scripte wieder einschalten.
                                      @ SchuetzeSchulz
                                      Bei mir ist der Adapter dann rot. Und merken tue ich das Morgens wenn das Bad kalt ist da das Heizungsscript nicht läuft oder Abends die Lichter nicht ausgehen und morgens immer noch an sind.
                                      Windows Server 2016
                                      node 8.7.0
                                      admin 2.07
                                      Javascript 3.4.0
                                      Gruß Norbert
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @nobse:
                                        @ SchuetzeSchulz
                                        Windows Server 2016
                                        node 8.7.0
                                        admin 2.07
                                        Javascript 3.4.0 `
                                        Ich habe die Aussagen, dass mit js-controller 1.1.3 es nicht vorkommt. Es währe toll wenn ihr das testen könnt.
                                        js-controller kann man damit downgraden:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm i iobroker.js-controller@1.1.3 --production
                                        iobroker start
                                        Ich selbst habe einen Skript erzeugt und Skript läuft schon seit 2 Tagen…
                                          SchuetzeSchulz
                                          Hallo Bluefox,
                                          müsste es zum downgraden von 1.2.0 auf 1.1.3 nicht
                                          heissen?
                                          Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert.
