  4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    6.0k
57 Beiträge 16 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobse
    Hallo
    seit ca. einer Woche stürtzt bei mir derJavascript Adapter ab. Im Log steht keine Error Meldung. Der Absturts erfolgt einmal am Tag meist swischen 01.00 und 05.00 Uhr. Es ist auch nicht zu erkennen das es immer nach einem bestimmten script abstürst.
    Kann ich irgenwo was Einstellen damit was imLog steht?
    Javascript Ver. 3.4.0
    iobroker Admin Ver. 2.0.6
    Node Ver. 8.7.0
    BS Windows Server 2016
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Norbert
    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
    • apollon77A Offline
      Am besten Instanz beenden. Dann an die kommandozeile/ssh und dort in /opt/iobroker ein
      node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js —force —logs
      Und dann sag mal was passiert wenn der Adapter crasht
      • R Offline
        RobS
        bei mir exakt das gleiche Problem. Hatte zunächst alle Skripte der Instanz gestoppt, seitdem keine Abstürze mehr. Starte jetzt täglich 2-3 Skripte wieder, um rauszufinden an welchem es liegt…
        Hatte allerdings keines der ausstehenden Skripte vor dem ersten Absturz geändert. Die letzte Änderung war meineswissens das letzt js-Controller Update.
        Grüße, Rob
        • N Offline
          N Offline
          nobse
          @apollon77
          Danke aber geht leider nicht
          Instanz läuft
          C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js —force —logs
          2017-10-16 20:21:19.775 - error: javascript.0 already running
          instanz gestopt
          2017-10-16 20:21:37.580 - error: javascript.0 adapter disabled
          @Robs
          ich hatte auch erst das Update des javascript Controllers in verdacht. Hatte dann aber die alte Version wieder installiert und keien Besserung.
          Meine Scripte laufen auch schon ewig ohne Fehler.
          Gruß Norbert
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @nobse:
            @apollon77
            Instanz läuft
            instanz gestopt
            @Robs
            Meine Scripte laufen auch schon ewig ohne Fehler. `
            —force heißt zwei mal minus "–" und nicht einmal
            • N Offline
              N Offline
              nobse
              @Bluefox
              OK Danke jetzt ging der Befehl.
              Gruß Norbert
                BlueEssi
                Gleiches Problem bei mir. Hat zur Folge, dass der CUxD-Adapter auch immer abschmiert. Oder evtl. auch umgekehrt. Hat noch jemand dieses Verhalten?
                  SchuetzeSchulz
                  Ist das evtl. das gleiche Verhalten wie bei mir: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441
                  Habe bisher auch noch keine Ursache finden können.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    Habe das mal laufen lassen
                    node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js –force —logs
                    2017-10-16 21:15:00.548 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:15:00.548 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                    2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                    2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:20:00.559 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                    2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                    2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                    2017-10-16 21:30:00.620 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:30:00.761 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                    2017-10-16 21:30:00.777 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:30:00.777 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                    2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                    2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                    2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                    21:35 war dann schluss und keines der anderen javascripte wurde mehr ausgeführt.
                    Habe das jetzt noch mal gestartet und mal sehen wo er das nächste mal hängen bleibt.
                    Gruß Norbert
                    • L Offline
                      Loomii
                      @BlueEssi:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Genau das hatte ich auch ohne irgend welche Meldungen. Hab jetzt den 3.3.11 installiert,der 3.3.12 ließ sich nicht installieren.
                      Mal sehen wie es denn ist.
                      Mfg
                      Sven
                      Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
                      Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
                      :mrgreen:
                      • L Offline
                        Loomii
                        Nabend,
                        So heut morgen war es so das der hmrpc1 (cuxd) und der javascript adapter rot waren.
                        Hatte denn mal CUXD deaktiviert,aber gegen Nachmittag war der Javascriptadapter wieder still.
                        Und das ganze ohne Fehlermeldung!
                        Hat einer ne Idee?
                        Mfg
                        Sven
                        :mrgreen:
                          Geben denn die sonstigen systemlos vom Betriebssystem /var/log/syslog o.ä. Irgendwas her? Läuft denn der Prozess noch wenn du mit „ps“ nachschaust? Wieviel Speicher ist frei? Nicht das das Betriebssystem aus irgendeinem Grund Prozesse killt und den erwischt.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nobse
                            Mein System läuft seit gestern 17.16 Uhr ohne Probleme, na mal sehen wie lange.
                            Im Log steht bei mir keine Fehlermeldung wenn der Adapter abschmiert. Am Speicher kann es auch nicht liegen habe 12 GB.
                            Sehe ich das richtig das es scheinbar nur User betrifft die Windows OS einsetzen?
                            Gruß Norbert
                              BlueEssi
                              Ich nutze Windows als OS [emoji736]
                              • R Offline
                                RobS
                                Nutze ebenfalls Windows…
                                Grüße, Rob
                                  Interessant.
                                  Welche nodejs Versionen nutzt Ihr? Haben wir da auch das gleiche?
                                  • L Offline
                                    Loomii
                                    Hallo Apollon,
                                    Nutze Node V6.11.3 und Ram sind noch ~850 frei.
                                    Seit gestern Abend bis jetzt läufts,mal sehen wie lange
                                    Hab gerade gesehen es gibt eine Neue Version V6.11.4
                                    Installier ich wenn ich aussen Urlaub wieder da bin.
                                    Mfg
                                    Sven
                                    :mrgreen:
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      Dann schliess ich mich mal an.
                                      Windows 7
                                      node 6.11.2
                                      js controller 1.1.2
                                      admin 2.07
                                      Javascript 3.4.0
                                      der Javascript adapter bleibt sporadisch stehen.
                                      Auffällig:
                                      Beim Aufrufen der Javascript Konfigurationsseite wird die ganz kurz in englisch angezeigt, springt dann auf deutsch und zeigt meine Einstellungen an, aber….
                                      nach dem Sprung auf deutsch verschwinden die Eingabefelder für Lat, Lon.
                                      Ciao, Gerhard
                                        SchuetzeSchulz
                                        da ich scheinbar das gleiche Problem habe (siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441) und auch WIndows nutze muss ich mal fragen, wie Ihr bemerkt das das Script nicht mehr läuft? Ich sehe das nur an fehlenden Logeinträgen die ich zur Fehlersuche eingebaut habe.
                                        Die Instanz selbst bleibt in der Instanzüersicht auf "grün".
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobse
                                          Mein Javascript Adapter läuft seit gestern 17 Uhr durch. Werde jetzt mal nach und nach die ausgeschalteten Scripte wieder einschalten.
                                          @ SchuetzeSchulz
                                          Bei mir ist der Adapter dann rot. Und merken tue ich das Morgens wenn das Bad kalt ist da das Heizungsscript nicht läuft oder Abends die Lichter nicht ausgehen und morgens immer noch an sind.
                                          Windows Server 2016
                                          node 8.7.0
                                          admin 2.07
                                          Javascript 3.4.0
                                          Gruß Norbert
