  4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    6.0k
57 Beiträge 16 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @nobse:
    @apollon77
    Danke aber geht leider nicht
    Instanz läuft
    C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js —force —logs
    2017-10-16 20:21:19.775 - error: javascript.0 already running
    instanz gestopt
    2017-10-16 20:21:37.580 - error: javascript.0 adapter disabled
    @Robs
    ich hatte auch erst das Update des javascript Controllers in verdacht. Hatte dann aber die alte Version wieder installiert und keien Besserung.
    Meine Scripte laufen auch schon ewig ohne Fehler. `
    —force heißt zwei mal minus "–" und nicht einmal
    • N Offline
      N Offline
      nobse
      @Bluefox
      OK Danke jetzt ging der Befehl.
      Gruß Norbert
      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
        BlueEssi
        Gleiches Problem bei mir. Hat zur Folge, dass der CUxD-Adapter auch immer abschmiert. Oder evtl. auch umgekehrt. Hat noch jemand dieses Verhalten?
          SchuetzeSchulz
          Ist das evtl. das gleiche Verhalten wie bei mir: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441
          Habe bisher auch noch keine Ursache finden können.
          • N Offline
            N Offline
            nobse
            Habe das mal laufen lassen
            node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js –force —logs
            2017-10-16 21:15:00.548 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
            2017-10-16 21:15:00.548 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
            2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
            2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
            2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
            2017-10-16 21:20:00.559 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
            2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
            2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
            2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
            2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
            2017-10-16 21:30:00.620 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
            2017-10-16 21:30:00.761 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
            2017-10-16 21:30:00.777 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
            2017-10-16 21:30:00.777 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
            2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
            2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
            2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
            2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
            21:35 war dann schluss und keines der anderen javascripte wurde mehr ausgeführt.
            Habe das jetzt noch mal gestartet und mal sehen wo er das nächste mal hängen bleibt.
            Gruß Norbert
            • L Offline
              Loomii
              @BlueEssi:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Genau das hatte ich auch ohne irgend welche Meldungen. Hab jetzt den 3.3.11 installiert,der 3.3.12 ließ sich nicht installieren.
              Mal sehen wie es denn ist.
              Mfg
              Sven
              Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
              Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
              :mrgreen:
              • L Offline
                Loomii
                Nabend,
                So heut morgen war es so das der hmrpc1 (cuxd) und der javascript adapter rot waren.
                Hatte denn mal CUXD deaktiviert,aber gegen Nachmittag war der Javascriptadapter wieder still.
                Und das ganze ohne Fehlermeldung!
                Hat einer ne Idee?
                Mfg
                Sven
                :mrgreen:
                • apollon77A Offline
                  Geben denn die sonstigen systemlos vom Betriebssystem /var/log/syslog o.ä. Irgendwas her? Läuft denn der Prozess noch wenn du mit „ps“ nachschaust? Wieviel Speicher ist frei? Nicht das das Betriebssystem aus irgendeinem Grund Prozesse killt und den erwischt.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    Mein System läuft seit gestern 17.16 Uhr ohne Probleme, na mal sehen wie lange.
                    Im Log steht bei mir keine Fehlermeldung wenn der Adapter abschmiert. Am Speicher kann es auch nicht liegen habe 12 GB.
                    Sehe ich das richtig das es scheinbar nur User betrifft die Windows OS einsetzen?
                    Gruß Norbert
                      BlueEssi
                      Ich nutze Windows als OS [emoji736]
                      • R Offline
                        RobS
                        Nutze ebenfalls Windows…
                        Grüße, Rob
                          Interessant.
                          Welche nodejs Versionen nutzt Ihr? Haben wir da auch das gleiche?
                          • L Offline
                            Loomii
                            Hallo Apollon,
                            Nutze Node V6.11.3 und Ram sind noch ~850 frei.
                            Seit gestern Abend bis jetzt läufts,mal sehen wie lange
                            Hab gerade gesehen es gibt eine Neue Version V6.11.4
                            Installier ich wenn ich aussen Urlaub wieder da bin.
                            Mfg
                            Sven
                            :mrgreen:
                            • L Offline
                              Linedancer
                              Dann schliess ich mich mal an.
                              Windows 7
                              node 6.11.2
                              js controller 1.1.2
                              admin 2.07
                              Javascript 3.4.0
                              der Javascript adapter bleibt sporadisch stehen.
                              Auffällig:
                              Beim Aufrufen der Javascript Konfigurationsseite wird die ganz kurz in englisch angezeigt, springt dann auf deutsch und zeigt meine Einstellungen an, aber….
                              nach dem Sprung auf deutsch verschwinden die Eingabefelder für Lat, Lon.
                              Ciao, Gerhard
                                SchuetzeSchulz
                                da ich scheinbar das gleiche Problem habe (siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441) und auch WIndows nutze muss ich mal fragen, wie Ihr bemerkt das das Script nicht mehr läuft? Ich sehe das nur an fehlenden Logeinträgen die ich zur Fehlersuche eingebaut habe.
                                Die Instanz selbst bleibt in der Instanzüersicht auf "grün".
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobse
                                  Mein Javascript Adapter läuft seit gestern 17 Uhr durch. Werde jetzt mal nach und nach die ausgeschalteten Scripte wieder einschalten.
                                  @ SchuetzeSchulz
                                  Bei mir ist der Adapter dann rot. Und merken tue ich das Morgens wenn das Bad kalt ist da das Heizungsscript nicht läuft oder Abends die Lichter nicht ausgehen und morgens immer noch an sind.
                                  Windows Server 2016
                                  node 8.7.0
                                  admin 2.07
                                  Javascript 3.4.0
                                  Gruß Norbert
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @nobse:
                                    @ SchuetzeSchulz
                                    Windows Server 2016
                                    node 8.7.0
                                    admin 2.07
                                    Javascript 3.4.0 `
                                    Ich habe die Aussagen, dass mit js-controller 1.1.3 es nicht vorkommt. Es währe toll wenn ihr das testen könnt.
                                    js-controller kann man damit downgraden:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    npm i iobroker.js-controller@1.1.3 --production
                                    iobroker start
                                    Ich selbst habe einen Skript erzeugt und Skript läuft schon seit 2 Tagen…
                                      SchuetzeSchulz
                                      Hallo Bluefox,
                                      müsste es zum downgraden von 1.2.0 auf 1.1.3 nicht
                                      heissen?
                                      Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert.
                                        BlueEssi
                                        Windows 10, Node v6.10.0, js-controller 1.2.0, JavaScript 3.4.0
                                        RAM frei: >5500 MB
                                        Bei mir stirbt übrigens auch immer der socket.io-Adapter.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @SchuetzeSchulz:
                                          Hallo Bluefox,
                                          heissen?
                                          Bei mir hat er mit Deinem Befehl die 1.2.0 installiert. `
                                          Ja. Natürlich.
                                          Mittlerweile wissen wir, dass Fehler in controller.js Datei ist.
                                          Aber ich brauche da Unterstützung.
