  4. Gelöst: Obejtktdaten ändern
    5.3k
javascript
18 Beiträge 3 Kommentatoren 486 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo ich möchte gerne per Script Objektdaten ändern.
    "_id": "hm-rega.0.22357",
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "VarCam",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "role": "state",
    "min": 1,
    "max": 10
    "native": {
    "Name": "VarCam",
    "TypeName": "VARDP",
    "DPInfo": "",
    "ValueMin": 1,
    "ValueMax": 10,
    "ValueUnit": "",
    "ValueType": 4,
    "ValueSubType": 0,
    "ValueList": ""
    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1689559580418,
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    const idrega ="hm-rega.0.22357";
    on({ id: idrega, change: "any" }, function (dp) {
        dp.common.write
        log("Auslöser: " + dp.common.write)
           //setState(dp.common.write, false)
    Ich möchte gerne die Eigenschaft"write" auf false setzen, so wie im Script, klappt es nicht
    Michael
    @michihorn sagte: Eigenschaft"write" auf false setzen
    on({id: idrega}, function (dp) {
        const obj = getObject(dp.id);
        if(obj.common.write) {
           obj.common.write = false;
           setObject(dp.id, obj);
    T M 2 Antworten Letzte Antwort
      TT-Tom
      würde das auch funktionieren ?
      extendObject(idrega, {common: {write: false}});
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @tt-tom sagte: würde das auch funktionieren ?
        Ja.
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          @paul53 Leider ändern sich die Objektdaten nicht. Zumindest in UI unter Objekt bearbeiten, steht immer noch true
          • M michihorn
            @michihorn sagte: Leider ändern sich die Objektdaten nicht.
            Wurde denn seitdem getriggert?
              michihorn
              @paul53 Ja
              • M michihorn
                @paul53 Ja
                @michihorn
                In der Konfiguration der Javascript-Instanz ist "setObject" freigegeben?
                  @michihorn
                  michihorn
                  @paul53 Das war der Fehler. Danke
                  • M michihorn
                    michihorn
                    @michihorn sagte in Gelöst: Obejtktdaten ändern:
                    Hätte da noch ne Frage zum Thema. Ich habe keine Benutzer angelegt arbeite also als Admin.
                    Den Datenpunkt den ich nun "write= false" setzen kann, wird aber wider erwarten beschrieben. Das passiert per Motioneye wie folgt:
                    http://192.168.178.1xxx:80xx/set/hm-rega.0.22357?value=1&prettyPrint
                    ich hätte angenommen das für die Zeit in der "write= false" ist , dort auch keine Änderungen geschrieben werden
                    • M michihorn
                      TT-Tom
                      @michihorn
                      wer hat den da reingeschrieben, kannst du erkennen wenn der Mauszeiger drüber steht
                      Adapter können in ihr eignen DP schreiben, nur andere können nicht.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @michihorn
                        michihorn
                        • M michihorn
                          TT-Tom
                          @michihorn
                          da wirst du keine Chance haben, wie gesagt der Adapter schreibt in seine eigenen DP. Readolnly heisst nur für andere lesen.
                          Was ist eigentlich das Grundproblem? Mach ein neuen Thread auf vielleicht gibt es dafür eine Lösung.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @michihorn
                            michihorn
                            @tt-tom Ich habe im um mein Haus Kameras Installiert, die Kameras laufen über Motioneye und schicken je nach Bewegungserkennung eine Nummer auf den Datenpunkt. Von dort aus wird im einem basic -iframe8 das Bild der entsprechenden Kamera angezeigt. Wenn nun eine Bewegung an der Haustür erkannt wird, wird Bild 3 gezeigt, sollte nun auch eine Bewegung im Garten erkannt werden, wird die "4" gesendet und Bild 4 wird angezeigt. Ich möchte bei Bewegungserkennung an der Haustür alle anderen möglichen Umschaltungen irgnorieren , zumindest für 1 Minute oder so. Daher der Gedanke den DP temporär "schreib zu schützen"
                            • M michihorn
                              TT-Tom
                              @michihorn
                              spontan würde ich einen eigenen DP erstellen und die Zahlen mittels Script weiterreichen und bei 3 halt ein timeout von x.sek da zwischen, das die nächste Änderung erst dann weitergereicht wird.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @michihorn
                                michihorn
                                @tt-tom Ja das war jetzt auch meine Idee, bin gerade dabei das um zu setzen
                                • M michihorn
                                  TT-Tom
                                  @michihorn viel Erfolg 👍
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    michihorn
                                    @tt-tom sagte in Gelöst: Obejtktdaten ändern:
                                    So klappt es:
                                    CamNr wird von Motioneye beschrieben
                                    CamView ist zur Stuerung des basis-Iframe8
                                    sperre ist meine Krücke zum zeitlichen Verriegeln
                                    const idCamView = "0_userdata.0.System.CamView";
                                    const idCamNr = "0_userdata.0.System.CamNr";
                                    const idsperre = "0_userdata.0.System.Sperre"
                                    on({ id: idCamNr, change: "any" }, function (dp) {
                                        if ((dp.state.val) == 3) {
                                            setState(idsperre, true)
                                            setState(idCamView, 3)
                                            setTimeout(function () { setState(idsperre, false) }, 20000);
                                        } else if ((getState(idsperre).val == false) && (dp.state.val != 3)) {
                                            setState(idCamView, dp.state.val)
                                    on({ id: idsperre, val: false }, function (dp) {
                                        setState(idCamView, getState(idCamNr).val)
                                    Geht sicher auch eleganter. ;-)
