  4. Gelöst: Obejtktdaten ändern
    5.3k
javascript
18 Beiträge 3 Kommentatoren 486 Aufrufe 1 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich möchte gerne per Script Objektdaten ändern.
    "_id": "hm-rega.0.22357",
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "VarCam",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "role": "state",
    "min": 1,
    "max": 10
    "native": {
    "Name": "VarCam",
    "TypeName": "VARDP",
    "DPInfo": "",
    "ValueMin": 1,
    "ValueMax": 10,
    "ValueUnit": "",
    "ValueType": 4,
    "ValueSubType": 0,
    "ValueList": ""
    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1689559580418,
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    const idrega ="hm-rega.0.22357";
    on({ id: idrega, change: "any" }, function (dp) {
        dp.common.write
        log("Auslöser: " + dp.common.write)
           //setState(dp.common.write, false)
    Ich möchte gerne die Eigenschaft"write" auf false setzen, so wie im Script, klappt es nicht
    Michael
    • M michihorn
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "VarCam",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "role": "state",
      "min": 1,
      "max": 10
      "native": {
      "Name": "VarCam",
      "DPInfo": "",
      "ValueMin": 1,
      "ValueMax": 10,
      "ValueUnit": "",
      "ValueType": 4,
      "ValueSubType": 0,
      "ValueList": ""
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
          dp.common.write
      Michael
      @michihorn sagte: Eigenschaft"write" auf false setzen
      on({id: idrega}, function (dp) {
          const obj = getObject(dp.id);
          if(obj.common.write) {
             obj.common.write = false;
             setObject(dp.id, obj);
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
        TT-Tom
        würde das auch funktionieren ?
        extendObject(idrega, {common: {write: false}});
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @tt-tom sagte: würde das auch funktionieren ?
          Ja.
            michihorn
            @paul53 Leider ändern sich die Objektdaten nicht. Zumindest in UI unter Objekt bearbeiten, steht immer noch true
            • M michihorn
              @michihorn sagte: Leider ändern sich die Objektdaten nicht.
              Wurde denn seitdem getriggert?
                michihorn
                @paul53 Ja
                • M michihorn
                  @paul53 Ja
                  @michihorn
                  In der Konfiguration der Javascript-Instanz ist "setObject" freigegeben?
                    @michihorn
                    michihorn
                    @paul53 Das war der Fehler. Danke
                    • M michihorn
                      michihorn
                      @michihorn sagte in Gelöst: Obejtktdaten ändern:
                      Hätte da noch ne Frage zum Thema. Ich habe keine Benutzer angelegt arbeite also als Admin.
                      Den Datenpunkt den ich nun "write= false" setzen kann, wird aber wider erwarten beschrieben. Das passiert per Motioneye wie folgt:
                      http://192.168.178.1xxx:80xx/set/hm-rega.0.22357?value=1&prettyPrint
                      ich hätte angenommen das für die Zeit in der "write= false" ist , dort auch keine Änderungen geschrieben werden
                      • M michihorn
                        TT-Tom
                        @michihorn
                        wer hat den da reingeschrieben, kannst du erkennen wenn der Mauszeiger drüber steht
                        Adapter können in ihr eignen DP schreiben, nur andere können nicht.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @michihorn
                          michihorn
                          • M michihorn
                            TT-Tom
                            @michihorn
                            da wirst du keine Chance haben, wie gesagt der Adapter schreibt in seine eigenen DP. Readolnly heisst nur für andere lesen.
                            Was ist eigentlich das Grundproblem? Mach ein neuen Thread auf vielleicht gibt es dafür eine Lösung.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @michihorn
                              michihorn
                              @tt-tom Ich habe im um mein Haus Kameras Installiert, die Kameras laufen über Motioneye und schicken je nach Bewegungserkennung eine Nummer auf den Datenpunkt. Von dort aus wird im einem basic -iframe8 das Bild der entsprechenden Kamera angezeigt. Wenn nun eine Bewegung an der Haustür erkannt wird, wird Bild 3 gezeigt, sollte nun auch eine Bewegung im Garten erkannt werden, wird die "4" gesendet und Bild 4 wird angezeigt. Ich möchte bei Bewegungserkennung an der Haustür alle anderen möglichen Umschaltungen irgnorieren , zumindest für 1 Minute oder so. Daher der Gedanke den DP temporär "schreib zu schützen"
                              • M michihorn
                                TT-Tom
                                @michihorn
                                spontan würde ich einen eigenen DP erstellen und die Zahlen mittels Script weiterreichen und bei 3 halt ein timeout von x.sek da zwischen, das die nächste Änderung erst dann weitergereicht wird.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @michihorn
                                  michihorn
                                  @tt-tom Ja das war jetzt auch meine Idee, bin gerade dabei das um zu setzen
                                  • M michihorn
                                    TT-Tom
                                    @michihorn viel Erfolg 👍
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      michihorn
                                      @tt-tom sagte in Gelöst: Obejtktdaten ändern:
                                      So klappt es:
                                      CamNr wird von Motioneye beschrieben
                                      CamView ist zur Stuerung des basis-Iframe8
                                      sperre ist meine Krücke zum zeitlichen Verriegeln
                                      const idCamView = "0_userdata.0.System.CamView";
                                      const idCamNr = "0_userdata.0.System.CamNr";
                                      const idsperre = "0_userdata.0.System.Sperre"
                                      on({ id: idCamNr, change: "any" }, function (dp) {
                                          if ((dp.state.val) == 3) {
                                              setState(idsperre, true)
                                              setState(idCamView, 3)
                                              setTimeout(function () { setState(idsperre, false) }, 20000);
                                          } else if ((getState(idsperre).val == false) && (dp.state.val != 3)) {
                                              setState(idCamView, dp.state.val)
                                      on({ id: idsperre, val: false }, function (dp) {
                                          setState(idCamView, getState(idCamNr).val)
                                      Geht sicher auch eleganter. ;-)
