  4. Gelöst: Obejtktdaten ändern
    5.3k
javascript
18 Beiträge 3 Kommentatoren 486 Aufrufe 1 Beobachtet
    @michihorn sagte: Leider ändern sich die Objektdaten nicht.
    Wurde denn seitdem getriggert?
    michihorn
    @paul53 Ja
    • M michihorn
      @paul53 Ja
      @michihorn
      In der Konfiguration der Javascript-Instanz ist "setObject" freigegeben?
        @michihorn
        michihorn
        @paul53 Das war der Fehler. Danke
        • M michihorn
          michihorn
          @michihorn sagte in Gelöst: Obejtktdaten ändern:
          Hätte da noch ne Frage zum Thema. Ich habe keine Benutzer angelegt arbeite also als Admin.
          Den Datenpunkt den ich nun "write= false" setzen kann, wird aber wider erwarten beschrieben. Das passiert per Motioneye wie folgt:
          http://192.168.178.1xxx:80xx/set/hm-rega.0.22357?value=1&prettyPrint
          ich hätte angenommen das für die Zeit in der "write= false" ist , dort auch keine Änderungen geschrieben werden
          • M michihorn
            TT-Tom
            @michihorn
            wer hat den da reingeschrieben, kannst du erkennen wenn der Mauszeiger drüber steht
            Adapter können in ihr eignen DP schreiben, nur andere können nicht.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @michihorn
              michihorn
              • M michihorn
                TT-Tom
                @michihorn
                da wirst du keine Chance haben, wie gesagt der Adapter schreibt in seine eigenen DP. Readolnly heisst nur für andere lesen.
                Was ist eigentlich das Grundproblem? Mach ein neuen Thread auf vielleicht gibt es dafür eine Lösung.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @michihorn
                  michihorn
                  @tt-tom Ich habe im um mein Haus Kameras Installiert, die Kameras laufen über Motioneye und schicken je nach Bewegungserkennung eine Nummer auf den Datenpunkt. Von dort aus wird im einem basic -iframe8 das Bild der entsprechenden Kamera angezeigt. Wenn nun eine Bewegung an der Haustür erkannt wird, wird Bild 3 gezeigt, sollte nun auch eine Bewegung im Garten erkannt werden, wird die "4" gesendet und Bild 4 wird angezeigt. Ich möchte bei Bewegungserkennung an der Haustür alle anderen möglichen Umschaltungen irgnorieren , zumindest für 1 Minute oder so. Daher der Gedanke den DP temporär "schreib zu schützen"
                  • M michihorn
                    TT-Tom
                    @michihorn
                    spontan würde ich einen eigenen DP erstellen und die Zahlen mittels Script weiterreichen und bei 3 halt ein timeout von x.sek da zwischen, das die nächste Änderung erst dann weitergereicht wird.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @michihorn
                      michihorn
                      @tt-tom Ja das war jetzt auch meine Idee, bin gerade dabei das um zu setzen
                      • M michihorn
                        TT-Tom
                        @michihorn viel Erfolg 👍
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          @tt-tom sagte in Gelöst: Obejtktdaten ändern:
                          So klappt es:
                          CamNr wird von Motioneye beschrieben
                          CamView ist zur Stuerung des basis-Iframe8
                          sperre ist meine Krücke zum zeitlichen Verriegeln
                          const idCamView = "0_userdata.0.System.CamView";
                          const idCamNr = "0_userdata.0.System.CamNr";
                          const idsperre = "0_userdata.0.System.Sperre"
                          on({ id: idCamNr, change: "any" }, function (dp) {
                              if ((dp.state.val) == 3) {
                                  setState(idsperre, true)
                                  setState(idCamView, 3)
                                  setTimeout(function () { setState(idsperre, false) }, 20000);
                              } else if ((getState(idsperre).val == false) && (dp.state.val != 3)) {
                                  setState(idCamView, dp.state.val)
                          on({ id: idsperre, val: false }, function (dp) {
                              setState(idCamView, getState(idCamNr).val)
                          Geht sicher auch eleganter. ;-)
