  3. Off Topic
  4. Gelöst: Mobiles Raumklimagerät, extern ansteuerbar?
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
    Gelöst: Power-Taste des Klimagerätes mit dem potentialfreien Kontakt des Shelly Plus 1 verbunden. Shelly Plug S für die Anzeige Klimagerät läuft.
    vielleicht hat einer eine Idee oder bereits eine ähnliche Aufgabenstellung gelöst:
    Ich habe ein älteres Raumklimagerät (Remko MKT 250 S-Line) aus 2012, würde dies gerne mit PV-Überschuss betreiben. Leider muss man das Gerät manuell oder per Fernbedienung (die es leider nicht mehr gibt) einschalten. Auf dem Bild ist das Bedientableau zu sehen, wenn der Power-Taster gedrückt wird, läuft das Gerät mit der zuletzt eingestellten Betriebsart (Mode, Fan Speed, Temp Adjust). Ich kann also meine gewünschte Temperatur usw. einstellen, brauche dann "nur" noch den Einschaltbefehl.
    Könnte man den Power-Taster mit einem externen Kontakt betätigen? Hatte kurz über den Switchbot nachgedacht, bräuchte für die Einbindung dann aber noch zusätzlich den Hub usw., bin auch nicht sicher ob dieser einen so flachen Taster betätigen kann (Taster hat einen relativ kräftigen Druckpunkt). Ob das Gerät dann läuft, kann ich mit einem Shelly Plug S sehen.
    Ich habe das Gerät noch nicht geöffnet (Garantie spielt keine Rolle mehr), um zu schauen wie der Power-Taster von hinten aussieht.
    Bin für jede Anregung dankbar, bitte habt aber keine hohen Erwartungen in Sachen Elektronikkenntnisse ;-)
    Ja, ich habe meine PV-Erzeugungsleistung bestmöglich genutzt, im Sommer bleibt aber immer etwas übrig, damit möchte dann ein wenig kühlen.
    Danke!!!
    HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • flkontaktF flkontakt
      Danke!!!
      @flkontakt sagte in Mobiles Raumklimagerät, extern ansteuerbar?:
      nicht alt genug!
      die richtig alten hatten noch mechanische Schalter. da konnte man anschalten, die Zieltemperatur per Poti einstellen und per Schaltsteckdose steuern.
      ist ja wohl eher eine Folientastatur.
      Aber wenn du herausbekommst welche Kontakte da kurz zusammengeschlossen werden müssten, sollte das mit einem potentialfreien Aktor steuerbar sein
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        nicht alt genug!
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @homoran dann werde ich mal aufmachen 😉
          @flkontakt dann kannst du das (flachband-)Kabel an cn1 abziehen und könntest
          • am Kabel durchmessen was beim Tasten des Power Buttons kurzgeschlossen wird
          • diese Kontakte auf der Hauptplatine kirz überbrücken, dann müsste er starten
          ABER ACHTUNG!
          da ist auch Netzspannung drauf!
          flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
            Danke!!!
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            @flkontakt
            wenn das so ein "Folierter Schalter" ist kannst du einen Switcbot verwenden zumindest mache ich das so.
            Man kann mit dem Switchbot zwar nur an und aus schalten aber das könnte ja je nach Gerät reichen.
            Switchbot
            Luftentfeuchter Keller
            Es gibt auch einen Adapter dazu der aber noch nicht stable ist, bei mir aber gut funktioniert.
            Gruß Duffy
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              ABER ACHTUNG!
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              @homoran werde ich testen, als gelernter Elektriker habe ich vor der Netzspannung keine Angst😉
              • DuffyD Duffy
                @flkontakt
                Switchbot
                Gruß Duffy
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @duffy das sieht bei meinem Klimagerät ähnlich aus, werde ich als Plan B ins Auge fassen. Wie ist der Druckpunkt bei deinem Luftentfeuchter? Bei mir muss man deutlich kräftiger drücken als im Aufzug😉. Integration in iobroker dann per Hub?
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Angst ist da auch kein guter Helfer!
                  Respekt ja, Angst nein!
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @flkontakt
                    Ich würde es als Folienschaltertypisch bezeichnen also nicht zu viel druck wobei der Switchbot schon recht kräftig ist für die Grösse.
                    Zu beachten ist vielleicht nur noch das es über bluetooth läuft und ich noch einen zusätzlichen hub benötigt habe weil das Rpi Bluetooth nicht ausgereicht hatte wegen der Entfernung.
                    Gruss Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      ABER ACHTUNG!
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      @homoran Hallo, siehe Bilder, Taster scheint ein normaler Schliesserkontakt zu sein, mit einem einfachen Draht kann ich den Taster überbrücken und das Gerät einschalten. Somit würde IMHO ein einfaches Relais mit potentialfreien Schliesser ausreichen. Ich tendiere zum Shelly Plus 1, dann kann ich diesen über den bestehenden Adapter einfach in iobroker integrieren. Das Gehäuse des Klimagerätes ist aus Kunststoff, WLAN-Empfang sollte somit möglich sein. Oder hast du noch eine andere Empfehlung? Hätte gerne Zigbee genutzt, finde hier aber keinen Aktor mit potentialfreien Kontakt. Ideal wäre eine Kombination aus Leistungsmessung und pot. Kontakt, leider hat der Shelly Plus 1 PM keinen pot. Kontakt.
                      Danke für die Unterstützung!!!
                        @homoran sagte in Mobiles Raumklimagerät, extern ansteuerbar?:
                        jepp.
                        ich hätte was bei Homematic in meiner Bastelkiste gesucht
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Das ist schade, eventuell kannst du ja noch eine finden / leihen oder es gibt hier jemanden die gleiche hat.
                          Denn dann könntest du einfach per IR-Adapter (ich würde einen auf Tasmota-Basis empfehlen, dann geht es per MQTT) die Klimaanlage steuern als ob du selbst davor stehen würdest.
                          Ich habe z.B. 2 von denen hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC und dann mit Tasmota geflasht (die IR-Version).
                          Du bräuchtest aber etwas zum anlernen. Eventuell hat aber auch eine Universalfernbedienung den richtig Code, zumindest für Ein-/Aus
                          Mehr Details kann ich bei Interesse liefern.
                            jepp.
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @homoran meine Homematic Bastelkiste ist leider leer....
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              @bananajoe sieht gut aus, habe aber schon Shelly bestellt. Ich hätte aber eine andere Idee, werde mich mal einlesen und im Bedarfsfall bei dir melden mit meinen Fragen. Danke für den Vorschlag!
