  4. Fehlermeldung verstehen
    5.3k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    Ich habe das Thema seit heute auch.
    Ich habe heute mein Proxmox von Version 7 auf 8 aktualisiert,
    iobroker ist noch auf Bullseye.
    Für den Raspberry gibt es ja noch kein Upgrade auf Bookworm.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @siggi0904 sagte in Fehlermeldung verstehen:
    wenns es das gleiche ist wie ich... bin jetzt eine vm am einrichten mit iobroker und aktuell laufen nur die 3 hm Adapter, mal sehen ob sie die Verbindung verlieren. NERV :)
    Mein Topic dazu: https://forum.iobroker.net/topic/66892/adapterinstanze-hm-rpc-1-homematic-ip-restart-jede-h/18
    Spenden
    • DJMarc75D DJMarc75
      Welches genau ?
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
      @djmarc75 den Fehler für den rpc.0 - rfd Daemon:
      2023-07-16 21:21:11.786 - error: hm-rpc.0 (746445) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:a1b26e4fbfaf396bfc465fe96e2e3fee]: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2023-07-16 21:21:11.797 - info: hm-rpc.0 (746445) Disconnected
      2023-07-16 21:21:41.815 - error: hm-rpc.0 (746445) Init not possible, going to stop: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2023-07-16 21:22:11.815 - error: hm-rpc.0 (746445) Init not possible, going to stop: Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2023-07-16 21:22:11.816 - info: hm-rpc.0 (746445) xmlrpc -> 192.168.178.62:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
      2023-07-16 21:22:11.836 - error: hm-rpc.0 (746445) Cannot call init: [http://192.168.178.64:2010, ""] Unexpected end
      Line: 0
      Column: 0
      Char:
      2023-07-16 21:22:11.891 - info: hm-rpc.0 (746445) terminating
      Und den Fehler beim rpc.1 - homematic ip Daemon.
      2023-07-16 20:53:33.852 - error: hm-rpc.1 (977) Ping error [iobroker:hm-rpc.1:4ac2bd4e8360ec94c5bf6a52dc013438]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-16 20:53:33.855 - info: hm-rpc.1 (977) Disconnected
      2023-07-16 20:54:03.872 - error: hm-rpc.1 (977) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-16 20:54:33.871 - error: hm-rpc.1 (977) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-16 20:54:33.873 - info: hm-rpc.1 (977) xmlrpc -> 192.168.178.62:2001/ init ["http://192.168.178.64:2001",""]
      2023-07-16 20:54:33.889 - error: hm-rpc.1 (977) Cannot call init: [http://192.168.178.64:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2023-07-16 20:54:33.893 - info: hm-rpc.1 (977) terminating
      Also auf beiden hm-rpc instanzen. Also jeweils beim rfd Daemon und beim Homematic IP Daemon.
      • cashC cash
        @ticaki Nein das glaube ich nicht. Ich würde hier vermuten das der Adapter aus irgendeinen Grund die Antwort nicht komplett lesen kann? Bin da aber nicht so tief in dem Thema. Da müssten die Adapter Experten ran ob die dazu etwas sagen können. Evtl ist irgend eine Liste z. B. Gewerkeliste der ccu nicht lesbar durch Sonderzeichen oder sonst irgendwas. Die Variablen auf der ccu wären auch immer noch ein Tipp den man sich angucken kann.
        @cash sagte in Fehlermeldung verstehen:
        das wäre aber rega. hier ist es hm-rpc
        ich tippe da eher auf ein Update der ccu Firmware was uns das beschert
          Line: 0
          Column: 0
          Char:
          Line: 0
          Column: 0
          Char:
          Line: 0
          Column: 0
          Char:
          Line: 0
          Column: 0
          Char:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @siggi0904
          Das untere kommt wenn du über http zugreifst und auf https umgleitet wirst (oder umgedreht, weiß nicht mehr wierum es war.)
          Das obere ist wie bei mir.
          EDIT:
          Hab den Fehler auch in der neuen VM...
          Spenden
          Siggi0904S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @siggi0904
            EDIT:
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @ticaki bei mir läuft alles auf http.
            Ich hab ja außer der Hochrüstung vom Proxmox nichts gemacht.
            Weder Proxmox hängt beim Durchleiten der Anfrage oder fummelt da in den Datenstrom.
            • T ticaki
              @siggi0904
              EDIT:
              @ticaki sagte in Fehlermeldung verstehen:
              das kommt wenn du nicht die Umleitung in der CCU aktiviert hast.
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @homoran sagte in Fehlermeldung verstehen:
                sry ich hab die CCU nur weil mir die Geräte zusagen nicht das system :)
                Spenden
                • T ticaki
                  und?
                    und?
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Denke das ist nicht wichtig :)
                    hab jetzt meine alten iobroker(PI4) als slave hinzugefügt und lasse die hm Adapter darauf laufen. Vielleicht klappt das ja.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      aber für
                      der muss die Umleitung aktivieren
                      bin gespannt.
                      bei mir läuft hm auf nuc mit Proxmox ohne Probleme.
                      Allerdings in einer VM
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        aber für
                        bin gespannt.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        8.0? Die VM hat bei mir nicht besser funktioniert.
                        zu dem nicht wichtig... Ja, aber meine Aussage davor war nicht wichtig :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          8.0?
                          nee, noch 7.x
                            aber für
                            bin gespannt.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            bin gespannt.
                            2 Stunden ohne eine einzige Meldung vom Adapter, Lichtschalter geht noch immer... in dem Zeitraum hatte ich mit Proxmox 8 30 info und 6 Error Meldungen. Mal sehen wie es nach dem aufstehen ist.
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Bis jetzt läuft alles stabil. Keinen einzigen Eintrag vom rpc Adapter.
                              Dann liegt der Fehler in Proxmox 8.0, kann man da was machen oder wird sowas in der Regel gefixt?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                da bin ich noch nicht sicher.
                                https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/1
