  4. Raspberry Pi 8gb swap aktivieren
    5.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    ich habe bei mir ein Pi 4 mit 8 gb ram am laufen wo die Masterinstallation des Iobrokers läuft.
    Seit ein paar Wochen habe ich recht Regelmäßig Performance Probleme was ich auf ein vollen Arbeitsspeicher zurückführe, da nach einem Neustart alles wieder super läuft.
    Habe ich das Richtig erkannt das das Swaping bei mir deaktiviert ist ?
    pi@iobroker:~ $ free -m
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:       7811        2454        1242          40        4113        5194
    Swap:             99           0          99
    pi@iobroker:~ $
    An dem Pi ist eine SSD mit 120GB Speicher also könnte ich das Swaping doch aktivieren oder spricht da was entgegen ?
    pi@iobroker:~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root       117G     19G   93G   17% /
    devtmpfs        3,6G       0  3,6G    0% /dev
    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
    tmpfs           1,6G    924K  1,6G    1% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    /dev/sda1       253M     51M  202M   20% /boot
    tmpfs           782M     24K  782M    1% /run/user/1000
    pi@iobroker:~ $
    Wenn ja gibt es vielleicht eine Anleitung hier wie das funktioniert und wie groß man den Speicher für das Swaping auf der SSD macht.
    • MichaelFM MichaelF
      Swap:             99           0          99
      pi@iobroker:~ $
      pi@iobroker:~ $
      @michaelf
      Swap ist an.
      Das dürfte aber woanders klemmen, RAM ist doch genug vorhanden.
      Schau dir
      iob diag
      an.
        Swap:             99           0          99
        pi@iobroker:~ $
        pi@iobroker:~ $
        @michaelf sagte in Raspberry Pi 8gb swap aktivieren:
        nein!
        der swap ist nur noch nicht gebraucht worden.
        und das ist gut so!
        swap ist nur für den Notfall gedacht
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          nein!
          und das ist gut so!
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          Ich glaube der 64bit Host war das Problem :
          Ich habe grade wieder zwei Adapter auf den Master geschoben und neu gestartet, vorher war 15 freier Arbeitsspeicher vorhanden. Jetzt:
          pi@IoBroker64Bit:~ $ free -m
          Speicher:       1848         625         317          35         905        1119
          Swap:             99          97           2
          Seltsam dann nur ich habe immer den Master neu gestartet danach lief immer wieder alles Problemlos.
          Iob diag ist ohne Fehler durchgelaufen bei beiden Installationen zumindest konnte ich kein Problem in der Ausgabe erkennen.
          Soll ich die Ausgabe hier posten, recht viel ?
            Swap:             99          97           2
            Ja, natürlich.
              Swap:             99          97           2
                MichaelFM Online
                MichaelFM Online
                MichaelF
                pi@iobroker:~ $ iob diag
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 19:02:31 up  1:59,  3 users,  load average: 2.06, 1.90, 1.80
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=59.9'C
                volt=0.9460V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-07-16 19:02:31 CEST
                           Universal time: Sun 2023-07-16 17:02:31 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.7G        607M         40M        4.5G        4.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.7G        707M
                         7811 M total memory
                         2747 M used memory
                         6054 M active memory
                          835 M inactive memory
                          607 M free memory
                          308 M buffer memory
                         4148 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G   19G   93G  17% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                [Sun Jul 16 17:02:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:6B:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=247e04bb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun Jul 16 17:02:56 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jul 16 17:02:56 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Sun Jul 16 17:02:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                4.4G    /var/
                3.7G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                3.7G    /var/log
                477M    /var/cache
                Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.5G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                754M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                686M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                754M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                /usr/bin/node           v18.16.1
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   16
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker64Bit                            -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.midea.0                  : midea                 : IoBroker64Bit                            -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.69
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : IoBroker64Bit                            -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker64Bit                            -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.2
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.3   , installed 0.10.4
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                Objects and States
                Objects:        27580
                States:         23295
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.69:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21459      2570/io.mqtt.3
                tcp        0      0 192.168.178.69:1887     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21460      2570/io.mqtt.3
                tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21403      2553/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.178.69:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19045      2197/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.178.69:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20848      2157/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.69:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19188      2446/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 192.168.178.69:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20800      1913/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.69:45000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29710      3252/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14060      936/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21314      2480/io.mqtt.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21313      2480/io.mqtt.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23176      2630/io.shelly.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13897      526/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16198      592/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17539      535/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16777      535/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28160      3371/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40170      4633/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17096      1621/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       45882      3059/io.upnp.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14061      936/exim4
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16200      592/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16221      649/apache2
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13896      526/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       75778      9130/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:52576           0.0.0.0:*                           1001       75786      9130/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:57313           0.0.0.0:*                           1001       75783      9130/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16722      454/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:33083           0.0.0.0:*                           1001       27739      3059/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12060      580/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11843      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21346      2538/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       26611      3059/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:39221           0.0.0.0:*                           108        11845      394/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22319      2619/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22320      2619/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14291      454/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11844      394/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::58850                :::*                                108        11846      394/avahi-daemon: r
                2023-07-16 19:00:53.053  - info: parcel.0 (3228) terminating
                2023-07-16 19:00:53.056  - info: parcel.0 (3228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-07-16 19:00:53.218  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
                2023-07-16 19:00:53.875  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-07-16 19:00:54.171  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                2023-07-16 19:00:56.468  - info: web.0 (4633) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6
                2023-07-16 19:00:58.836  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 4264
                2023-07-16 19:01:11.127  - info: parcel.0 (4264) starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#ace65142356e3f2abcce759beead0c580a6279b3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-16 19:01:11.238  - info: parcel.0 (4264) Login to DHL
                2023-07-16 19:01:14.207  - info: parcel.0 (4264) Login to DHL successful
                2023-07-16 19:01:14.343  - info: parcel.0 (4264) Login to Amazon
                2023-07-16 19:01:15.056  - info: web.0 (4633) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 energiefluss.0
                2023-07-16 19:01:15.070  - info: web.0 (4633) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 vis.0
                2023-07-16 19:01:16.819  - info: parcel.0 (4264) Login to Amazon successful
                2023-07-16 19:01:16.822  - info: parcel.0 (4264) Login to Hermes
                2023-07-16 19:01:17.198  - info: parcel.0 (4264) Login to Hermes successful
                2023-07-16 19:01:17.843  - info: web.0 (4633) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                2023-07-16 19:01:19.155  - info: web.0 (4633) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                2023-07-16 19:01:30.771  - info: admin.0 (1621) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52
                2023-07-16 19:01:43.064  - info: web.0 (4633) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.6 vis.0
                2023-07-16 19:02:00.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4675
                2023-07-16 19:02:05.912  - info: luftdaten.0 (4675) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-16 19:02:06.966  - info: luftdaten.0 (4675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-07-16 19:02:07.562  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-07-16 19:04:00.078  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5661
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Copy text starting here:
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.25-v8+
                Installation:           Native
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Pending OS-Updates:     1
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        2.7G        681M         40M        4.5G        5.0G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.7G        781M
                Active iob-Instances:   63
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                27580
                States:                 23295
                Size of iob-Database:
                8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                MichaelFM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=59.9'C
                  volt=0.9460V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                           2747 M used memory
                            607 M free memory
                            308 M buffer memory
                           4148 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.4G    /var/
                  3.7G    /var/log
                  477M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        27580
                  States:         23295
                  Pending Updates: 1
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.25-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                27580
                  States:                 23295
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  der 64bit
                  pi@IoBroker64Bit:~ $ iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                   19:07:45 up 49 days, 17:57,  3 users,  load average: 0.34, 0.19, 0.19
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=54.0'C
                  volt=0.9360V
                                 Local time: Sun 2023-07-16 19:07:45 CEST
                             Universal time: Sun 2023-07-16 17:07:45 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.8G        648M        305M         35M        893M        1.1G
                  Swap:            99M         97M        2.0M
                  Total:          1.9G        746M        308M
                           1848 M total memory
                            649 M used memory
                            837 M active memory
                            483 M inactive memory
                            305 M free memory
                             63 M buffer memory
                            830 M swap cache
                             99 M total swap
                             97 M used swap
                              2 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      117G  6.0G  105G   6% /
                  devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     925M  4.0K  925M   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     185M   20K  185M   1% /run/user/1000
                  [Sun May 28 01:09:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:41:AE:9B vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e440e54-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun May 28 01:09:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun May 28 01:09:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sun May 28 01:09:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  635M    /var/log
                  633M    /var/log/journal/122b3afb23014f43b9b08ad8562e656b
                  577M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 632.0M in the file system.
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                  Objects and States
                  Objects:        27580
                  States:         23295
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 192.168.178.76:9091     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26883941   2988028/io.nuki.0
                  tcp        0      0 192.168.178.76:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26883014   2988043/io.nuki.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14903      560/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26444796   2937070/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14905      560/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26444795   2937070/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2048       456/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       26883733   2987979/io.mihome-v
                  udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       26884229   2987991/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12286      389/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:43531           0.0.0.0:*                           108        12288      389/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          26876649   2986316/cups-browse
                  udp6       0      0 :::59337                :::*                                108        15361      389/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12287      389/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16613      456/dhcpcd
                  2023-07-16 18:48:39.840  - info: host.IoBroker64Bit Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-07-16 18:56:43.607  - info: nuki.0 (2988028) Bridge Info requested: http://192.168.178.8:8080/info?ts=2023-07-16T16:56:43Z&rnr=39694&hash=ea80a786891a2dc7a33d40b76db8c58e9ae13bf500d744f7c9f521b88d106afc
                  2023-07-16 18:56:46.597  - info: nuki.0 (2988028) Lock list requested: http://192.168.178.8:8080/list?ts=2023-07-16T16:56:46Z&rnr=49958&hash=6f0e6ac3a6751da5a75ed74b0dc0d6fb6f6250889bc9b2c53d052238f6138c37
                  2023-07-16 19:01:37.753  - info: host.IoBroker64Bit Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-07-16 19:01:47.032  - info: nuki.1 (2988043) Bridge Info requested: http://192.168.178.9:8080/info?ts=2023-07-16T17:01:46Z&rnr=28156&hash=5e49343f501edad9f32861727256cc90991e9c64f9143ff1c2ec2b539544f973
                  2023-07-16 19:01:50.033  - info: nuki.1 (2988043) Lock list requested: http://192.168.178.9:8080/list?ts=2023-07-16T17:01:49Z&rnr=24725&hash=db65f40b4c4365fb4fc0b2a94a3a10613175ca852aa07dd304341fc11292960a
                  2023-07-16 19:06:43.614  - info: nuki.0 (2988028) Bridge Info requested: http://192.168.178.8:8080/info?ts=2023-07-16T17:06:43Z&rnr=9299&hash=cc30b412ad8d89800fb5af26044f31fd83252112b6981ccd3ee0b263c1232054
                  2023-07-16 19:06:46.595  - info: nuki.0 (2988028) Lock list requested: http://192.168.178.8:8080/list?ts=2023-07-16T17:06:46Z&rnr=25840&hash=903cf318806a6856d9dbdadd83fb8865abaf18854c20036f634a395e781b0bfc
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.25-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  MEMORY:
                  Mem:            1.8G        644M        321M         35M        882M        1.1G
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                  Total:          1.9G        744M        321M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                27580
                  States:                 23295
                  60K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=59.9'C
                    volt=0.9460V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                             2747 M used memory
                              607 M free memory
                              308 M buffer memory
                             4148 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.4G    /var/
                    3.7G    /var/log
                    477M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        27580
                    States:         23295
                    Pending Updates: 1
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.25-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                27580
                    States:                 23295
                    X-Server: true
                    Schalt die GUI aus.
                      X-Server: true
                      Schalt die GUI aus.
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      @thomas-braun said in Raspberry Pi 8gb swap aktivieren:
                      X-Server: true
                      Schalt die GUI aus.
                      Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, bei beiden installationen und wie schalte ich ihn ab ?
                        X-Server: true
                        Schalt die GUI aus.
                        @michaelf
                        Da beide als Server fungieren: Ja, bei beiden Installationen.
                         1 System Options
                        S5 Boot / Auto Login
                        B1 Console
                          der 64bit
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=54.0'C
                          volt=0.9360V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         97M        2.0M
                                   1848 M total memory
                                    649 M used memory
                                    837 M active memory
                                    305 M free memory
                                     63 M buffer memory
                                    830 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     97 M used swap
                                      2 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.5G    /var/
                          635M    /var/log
                          577M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        27580
                          States:         23295
                          Pending Updates: 0
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.25-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                27580
                          States:                 23295
                          Und das verteilt sich wie?
                          Auf dem kleineren System ist dein SWAP ausgereizt, sicheres Zeichen für zuwenig RAM.
                            @michaelf
                             1 System Options
                            B1 Console
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            @michaelf
                             1 System Options
                            B1 Console
                            auch grade gefunden, Danke :-)
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              Jetzt sieht es besser aus :
                              Speicher:       1848         489         945           1         412        1295
                              Swap:             99           0          99
