  4. Adapterinstanze hm-rpc.1 (homematic ip) restart(jede h)
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    seit dem Umzug von PI4 auf NUC mit Proxmox spinnt dieser Adapter. Er stützt alle Stunde ab und manchmal überträgt er dann keine Daten. Alle Stunde bedeutet das er spätestens nach 1:30h neustartet.
    das hab ich im log:
    2023-07-15 19:50:26.068 - error: hm-rpc.1 (619) Ping error [iobroker:hm-rpc.1:01bc15b46d35f685dba81d0feba5bdc3]: Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    2023-07-15 19:50:26.068 - info: hm-rpc.1 (619) Disconnected
    2023-07-15 19:50:56.086 - error: hm-rpc.1 (619) Init not possible, going to stop: Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    2023-07-15 19:51:08.003 - info: hm-rpc.1 (619) Connected
    2023-07-15 19:51:26.086 - info: hm-rpc.1 (619) xmlrpc -> 192.168.178.95:42010/ init ["http://192.168.179.7:42010",""]
    2023-07-15 19:51:26.101 - info: hm-rpc.1 (619) Disconnected
    2023-07-15 19:51:26.102 - error: hm-rpc.1 (619) Cannot call init: [http://192.168.179.7:42010, ""] Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    2023-07-15 19:51:26.104 - info: hm-rpc.1 (619) terminating
    2023-07-15 19:51:26.104 - info: hm-rpc.1 (619) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-07-15 19:51:26.631 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-07-15 19:51:26.631 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2023-07-15 19:51:56.649 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 7405
    Jemand ne Idee? Alles mehrfach neugestartet, ips verändert, statische IP eingetragen in Raspmatic. Zentrale umpositioniert.
    edit: und das 30 Minuten später nach einem erneuten Restart
    2023-07-15 20:41:03.323 - info: hm-rpc.1 (7405) Connected
    2023-07-15 20:41:05.353 - error: hm-rpc.1 (7405) xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=50,C=4"] STRING
    2023-07-15 20:41:05.353 - error: hm-rpc.1 (7405) Cannot call setValue: Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    2023-07-15 20:41:09.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-07-15 20:41:13.929 - error: hm-rpc.1 (7405) xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=50,C=4"] STRING
    2023-07-15 20:41:13.929 - error: hm-rpc.1 (7405) Cannot call setValue: Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    2023-07-15 20:41:31.053 - info: javascript.0 (356) script.js.Wohnzimmer.1_Hue_Dimmer_Switch: hm-rpc.1.000B5D89B01C44.2.PRESS_SHORT
    2023-07-15 20:41:31.625 - error: hm-rpc.1 (7405) xmlrpc -> setValue ["001A5D899A80FF:13","COMBINED_PARAMETER","L=50,C=4"] STRING
    2023-07-15 20:41:31.625 - error: hm-rpc.1 (7405) Cannot call setValue: Unexpected end
    Line: 0
    Column: 0
    Char:
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Keiner einen Tip? Hab jetzt ein Skript geschrieben das den Adapter solange neustartet bis er tatsächlich eine Verbindung hat. Aber das ist murks.
      ist der PI3b zu langsam um mit den Anfragen mit zu kommen? Hat sich nicht geändert bis auf den Host vom iobroker.
      Spenden
      • T ticaki
        @ticaki sagte in Adapterinstanze hm-rpc.1 (homematic ip) restart(jede h):
        Keiner einen Tip?
        NUC mit Proxmox
        sagt leider gar nichts aus.
        eher nicht.
        Unexpected end
        heisst ja das irgendwas kommt, aber defekt.
          Keiner einen Tip?
          NUC mit Proxmox
          eher nicht.
          Unexpected end
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @homoran sagte in Adapterinstanze hm-rpc.1 (homematic ip) restart(jede h):
          NUC mit Proxmox
          Beelink S12 N100 16GB
          Proxmox v8.0
          debian bookworm Container
          keine Firewall
          im Log des Raspmatic finde ich sowas:
          Jul 16 17:02:37 homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal =  [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
          Jul 16 17:02:37 homematic-raspi local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E60C992B277:1","PARTY_TIME_END"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_END"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2618]
          Jul 16 17:02:37 homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1009, params: {"000E60C992B277:1","PARTY_TIME_END"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1445]
          Jul 16 17:02:37 homematic-raspi local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E60C992B277:1","PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2618]
          Jul 16 17:02:37 homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'getValue' call failed (interface: 1009, params: {"000E60C992B277:1","PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE"}) [CallGetValue():iseXmlRpc.cpp:1445]
          Jul 16 17:02:37 homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [ReadValue():iseDOMdpHSS.cpp:124]
          Jul 16 17:28:40 homematic-raspi local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E5D898E95B2:1","BOOST_MODE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (UNREACH)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2618]
          Jul 16 17:28:40 homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1009, params: {"000E5D898E95B2:1","BOOST_MODE",true}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1515]
          Jul 16 17:28:40 homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = 000E5D898E95B2:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
          Jul 16 17:28:45 homematic-raspi local0.warn ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000E5D898E95B2:1","BOOST_MODE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (UNREACH)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2618]
          Jul 16 17:28:45 homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1009, params: {"000E5D898E95B2:1","BOOST_MODE",true}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1515]
          Jul 16 17:28:45 homematic-raspi local0.err ReGaHss: ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = 000E5D898E95B2:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
          Ich schreibe ausschließlich states für einen Lichtschalter mit Statusbeleuchtung, den ich habe. Logik ist komplet im iobroker. 0 Scripte oder Verknüpfungen auf in HM. Bis auf besagten Lichtschalter, der schaltet sein eigenes Relais Typ: HmIP-BSL
          Spenden
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            NUC mit Proxmox
            Proxmox v8.0
            keine Firewall
            @ticaki sagte: url: xmlrpc://127.0.0.1:32010
            hat offenbar nichts mit ioBroker zu tun.
            Das Log bezieht sich auf einen Thermostat.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Das gesamt log ist zu groß, da werden 6 Geräte aufgezählt.
              5 sind alle meine Thermostate und der oben genannte Lichtschalter
              Und die Einträge der Thermostate beziehen sich auf PARTY_TIME_END PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE PARTY_TIME_START
              Spenden
              • T ticaki
                @ticaki sagte: Das gesamt log ist zu groß
                Kommt irgendwo die IP-Adresse von ioBroker vor?
                Im Log des ersten Beitrags sieht man, dass ioBroker und VCCU in verschieden Subnetzen sind.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  hab aber dem iobroker eine Adresse im 178er Netz zusätzlich eingestellt um diese Möglichkeit auszuschliessen.
                  Hab dem Raspy ein 4A Netzteil gegeben, Raspmatic neuinstalliert. Adapter von Github installiert(das mach ich gleich mal wieder rückgängig)
                  Nein in keiner Fehlermeldung nur sowas:
                  192.168.179.7 192.168.178.95:48181 Zugriff [16/Jul/2023:17:23:08 +0200] "POST /rega.exe HTTP/1.1" 200 652 "-" "-"
                  192.168.179.7 192.168.178.95:48181 Zugriff [16/Jul/2023:17:23:08 +0200] "POST /rega.exe HTTP/1.1" 200 300 "-" "-"
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ticaki sagte: nur sowas:
                    Das Problem hat nicht HM-Rega, sondern HM-RPC.
                    Ist als Callback-Adresse die IP des Container-Hosts (NUC) eingetragen?
                    • T ticaki
                      NUC mit Proxmox
                      Proxmox v8.0
                      keine Firewall
                      warum hab ich das vermutet!?
                      alle Ports weitergereicht?
                      IP nach aussen via CallbackAdresse bekanntgegeben?
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Soweit ich das bisher sehe sind alle Ports offen, außer ich setzte Regeln auf und aktiviere die firewall. Beides ist nicht der fall und alle Police sind zur Sicherheit auf ACCEPT gesetzt.
                        Callbackadresse hab ich jetzt mal eingetragen. Glaube aber das hatte ich schon probiert.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          immer alles zeigen!
                            immer alles zeigen!
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ticaki
                              Als Callback-Adresse die IP des NUC (Container-Host) eintragen. Das ist sicherlich eine 192.168.178.XX?
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                das ist die 179.6 mache ich
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ticaki sagte: das ist die 179.6
                                  Ich kann mich an frühere Beiträge erinnern, die damit Probleme machten.
                                  • T ticaki
                                    ist üblicherweise das Gastnetz.
                                    Darf das mitreden?
                                      Darf das mitreden?
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Wie ich oben schon erwähnt habe 192.176.178.1 - 192.176.179.255 ist mein Netzwerk da ist kein Router oder vlan dazwischen. Ich benutze einen Netzmaske 255.255.254.0 bzw. /23 Ich gebe der ccu jetzt mal ne 179er nummer.
                                      mit der callback from host kommen 0 Daten von HM
                                      löschen und neuinstall von RPC.1 hat auch nix gebracht ausser noch mehr Fehlermeldungen. Hab nochmal nachgesehen, auf dem RPI gabs tatsächlich 0 Meldungen. Denke ich setze nochmal alles neu auf und lassen das redis backup weg.
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        VM hat auch nichts gebracht.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @ticaki sagte: Ich gebe der ccu jetzt mal ne 179er nummer.
                                          Hat das was gebracht?
                                          82.8k
