  4. Stromzähler Apator Norax 3D
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    Wenn Tasmota läuft müsste der Befehl trotzdem was liefern.
    sensor53 d0
    Schaltet die Ausgabe wieder ab
    @tt-tom
    18:22:24.566 CMD: sensor53 d1
    18:22:24.571 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
      @thomas-braun sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
      Sollte das Signal nicht eigentlich kräftig sein?
      ja!
      aber dein Handy könnte auch einen IR Sperrfilter haben
        @tt-tom
        TT-Tom
        Die reine Tasmota Software läuft so nicht. Du musst dir die zusammen setzen. Ist auf der Tasmota Seite beschrieben.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @tt-tom sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
          Wat? Das ist Tasmota für SmartMeter. War schon auf dem esp-Ding vorinstalliert.
            Ich liebe es... NIE funktioniert bei mir solche Hardware sofort.
            Bei allen anderen: Hier so tun, da klicken, hier drehen, funktioniert.
            Bei mir IMMER so'n Scheiß...
            Ich glaube aber, die IR-Diode im Zähler ist zu dunkel. Eine IR-Fernbedienung liefert im Handy ein ganz anderes Bild und nicht nur so'n müdes Glimmen.
            T frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
              TT-Tom
              Das hatte ich bei meinem Zähler auch, der wurde anstandslos vom Netzbetreiber gewechselt.
              Hast du den wemos dazubekommen? Mich wundert das Tasmota den Sensor Befehl nicht kennt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @tt-tom
                War ein zusammengestelltes Paket. Das sollte eigentlich passen.
                  hab gerade mal das gesamte Forum quergelesen.
                  Das Symptom war hauptsächlich bei Holley und Logarex.
                  edit:
                  hab was gefunden
                  https://forum.iobroker.net/post/995340
                  @tt-tom war auch beteiligt
                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    edit:
                    hab was gefunden
                    Zu meinem Apator Norax 3D (ohne +) findet sich eh nur ganz wenig. Weder beim Volkszähler-Wiki noch bei den Tasmota-Skripten findet sich was genaues.
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      Soll ich dir mal ein wemos schicken mit der selben Tasmota Version, die bei mir läuft?
                      Ich nutze von Hichi den Lesekopf und habe ihn auch mit einem Wemos verbunden.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        @thomas-braun siehe edit
                        • T TT-Tom
                          @tt-tom
                          Ist nett, aber da müsste ich das ja entlöten usw.
                            edit:
                            hab was gefunden
                            TT-Tom
                            Den logarex habe ich auch und bei mir war die Diode auch zu schwach. Darum der Tausch.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              Oder du bekommst mein komplettes System. Habe hier noch ein mit usb als Ersatz.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                @homoran sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
                                siehe edit
                                So weit komme ich ja schon gar nicht. In der Tasmota-Konsole steht genau NULL.
                                • T TT-Tom
                                  @tt-tom in dem Thread war auch die Vermutung dass die LED zu schwach ist.
                                  verdrehen des Kopfes hatte dann geholfen
                                    siehe edit
                                    @thomas-braun dann ruf mal bei der RNG an und schildere das mit der schwachen LED.
                                    Wie lange hängt der Zähler schon?
                                      01/2020 ist der eingebaut worden.
                                        @thomas-braun bei holley wurde nach 1c1/2 Jahren defekte LED gemeldet
                                        hoffentlich nicht jedesmal wieder
                                          frankthegreatF Offline
                                          frankthegreat
                                          Ist jetzt nicht ganz das selbe…geht aber in die Richtung.
                                          Hab mir den hier im Video beschrieben Lesekopf diese Woche geholt und mal mittels Flugverkabelung angeschlossen.
                                          Es muss für den passenden Zählertyp noch ein Script eingespielt werden. Vielleicht ja bei ähnlich?
                                          Lief auf Anhieb 🤓
                                          https://www.youtube.com/watch?v=pYC3AiunNLA&t=365s
