  4. Stromzähler Apator Norax 3D
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Wie bekomme ich denn diesen Kameraden am besten und elegantesten in den ioBroker eingebunden?
    Ich bin auch nicht schlüssig um welche Variante es sich genau handelt. Steht zwar 3D drauf, aber die Icons sind eher die vom 3D+.
    Es dürfte ein 3D sein, beim 3D+ ist das Display größer und hat zwei Zeilen.
    Mein Netzbetreiber hat zu beiden Links zur Bedienungsanleitung:
    https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d-2.2.pdfx?forced=true
    https://www.rng.de/bedienungsanleitung-apator-norax3d1.pdfx?forced=true
    @thomas-braun was verbaut die RNG denn jetzt?
    al gusto USB Kesekopf an iobroker server anstöpseln, oder Tasmota/Hichi Kopf und MQTT zerlegen
    • T TT-Tom
      Ich würde mir ein Hichi Lesekopf bestellen. Hast du den Broker in der der Nähe, dann mit usb-Kabel und Smartmeter Adapter. Wenn nicht dann einen Kopf mit Wifi und über MQTT einbinden. Da benötigtest du aber ein spannungsversorgung für den Kopf
      @tt-tom
      Der Schrank hängt im Treppenhaus, mehr oder weniger frei zugänglich.
      Spannungsversorgung ist da so auch erstmal nicht möglich. Da müsste dann ein Hutschienen-USB-Netzteil hin, denke ich.
      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
        Keine Ahnung. Das Ding ist vor zwei Jahren in einer 'Nacht-und-Nebel'-Aktion eingebaut worden. War plötzlich da.
          @tt-tom
          @thomas-braun sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
          was dann mit Dauer PIN und INF on auch nicht so prickelnd ist.
          deinen exakten Zählerstand kenne ich ja schon :-)
            @tt-tom
            TT-Tom
            @tt-tom
            Der Schrank hängt im Treppenhaus, mehr oder weniger frei zugänglich. Da müsste dann eine Hutschienen-USB-Netzteil hin, denke ich.
            Oder nur eine Steckdose installieren lassen und ein Handynetzteil. So läuft es bei mir.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              Den hab ich jetzt nicht für wesentlich gehalten.
              • T TT-Tom
                @tt-tom
                @tt-tom sagte in Stromzähler Apator Norax 3D:
                Hm, da finde ich ein Hutschienennetzteil etwas eleganter.
                  TT-Tom
                  Ist auch nur eine Preisefrage. Ich hatte zum Anfang eine Powerbank genutzt, für die ersten Tests. Diese hatte sich aber sporadisch abgeschaltet, dachte der Lesekopf ist vollgeladen. Zum Testen voll ausreichend.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    Wie testet man denn ob der Kopf funktioniert? Ich bekomme nämlich fast rein gar nichts in der Tasmota-Konsole angezeigt...
                    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                    00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F5, Count 23
                    00:00:00.055 SER: Set to 8N1 9600 bit/s
                    00:00:00.056 QPC: Count 1
                    00:00:00.074 Project tasmota - bitShake SmartMeterReader Version 12.4.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-05-06T09:06:26)
                    00:00:00.075 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
                    00:00:00.076 Script: performs "sensor53 r"
                    00:00:00.084 SNS: Hardware Serial
                    00:00:00.084 sml memory error!
                    00:00:00.086 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:00","SML":{"CMD":"restart"}}
                    00:00:00.090 SNS: Hardware Serial
                    00:00:00.090 sml memory error!
                    00:00:00.530 WIF: Connecting to AP1 MEIN_WLAN Channel 1 BSSId 0C:72:74:E9:2A:23 in mode 11n as tasmota-143039-4153...
                    00:00:01.754 WIF: Connected
                    00:00:02.008 HTP: Web server active on tasmota-143039-4153 with IP address 192.168.178.65
                    17:05:47.053 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.4.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_143039_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                    17:05:47.055 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-143039-4153","IPAddress":"192.168.178.65"}}
                    17:05:47.057 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Power On","BootCount":12}}
                    17:05:50.469 QPC: Reset
                    17:05:51.434 RSL: STATE = {"Time":"2023-07-14T17:05:51","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MEIN_WLAN","BSSId":"0C:72:74:E9:2A:23","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    17:10:51.416 RSL: STATE = {"Time":"2023-07-14T17:10:51","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MEIN_WLAN","BSSId":"0C:72:74:E9:2A:23","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    17:15:51.409 RSL: STATE = {"Time":"2023-07-14T17:15:51","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MEIN_WLAN","BSSId":"0C:72:74:E9:2A:23","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    17:18:47.934 script compressed to 44 bytes = 100 %
                    17:18:47.936 Script: nv=0, tv=0, vns=0, vmem=16, smem=2560
                    17:18:47.937 Script: performs "sensor53 r"
                    17:18:47.944 SNS: Hardware Serial
                    17:18:47.945 sml memory error!
                    17:18:47.947 RSL: RESULT = {"Time":"2023-07-14T17:18:47","SML":{"CMD":"restart"}}
                    17:20:51.424 RSL: STATE = {"Time":"2023-07-14T17:20:51","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"MEIN_WLAN","BSSId":"0C:72:74:E9:2A:23","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      TT-Tom
                      Gib mal in der Konsole ein
                      sensor53 d1
                      Da sollte ein hex Code kommen
                      Edit: was mich wundert ist der SML Error.
                      Was hast du eigentlich jetzt für ein Lesekopf?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        sensor53 d1
                        @tt-tom
                        bitShake SmartMeterReader-UART steht drauf.
                        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          Wenn Tasmota läuft müsste der Befehl trotzdem was liefern.
                          sensor53 d0
                          Schaltet die Ausgabe wieder ab
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            @tt-tom
                            der hat kein Tasmota
                            wenn man der reitenden Kriegerin glauben darf
                              TT-Tom
                              Den Kopf hat Thomas bestimmt an ein wemos gebastelt. Auf dem wird dann Tasmota laufen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @tt-tom
                                Richtig, Tasmota 12.4.0 by Theo Arends läuft auf einem (ESP8266EX)
                                  @tt-tom
                                  @thomas-braun und sicher auch korrekt verdrahtet!?
                                  dann bliebe ja nur der Zähler als Übeltäter.
                                    Sehr sicher. Hab den an einen meiner Techniker-Kollegen zum löten gegeben. Der macht sowas nicht zum ersten mal... Der Schaltplan ist ja auch sehr simpel.
                                      Ich hab da mit dem Handy reingefilmt, da was auch nur ein ganz schwaches IR-Glimmen alle paar Sekunden zu sehen. Sollte das Signal nicht eigentlich kräftig sein?
                                      • T TT-Tom
                                        sensor53 d0
                                        @tt-tom
                                        18:22:24.566 CMD: sensor53 d1
                                        18:22:24.571 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
                                          ja!
                                          aber dein Handy könnte auch einen IR Sperrfilter haben
