  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S satzgafatz
    @bostil sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
    Noch eine Frage an die Experten: Ist es möglich über den Adapter die Anlage auch zu steuern, um so z. B. auch Extra-Warmwasser zu aktivieren (wie es auch in der App möglich ist) ?
    Danke euch und auch Danke für den tollen Adapter @frankjoke
    @Bostil
    @Henry-1
    Ich möchte das auch realisieren. Hat das jemand hinbekommen?
    Viele Grüße
    satzgafatz
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #666
    @satzgafatz ist alles machbar.
    Guck dir an welche parameter das sind und setze sie entsptechend über deine visu.
    Zum ausprobieren einfach über die app setzen und in der objektliste schauen as passiert.
    Znd:
    Sharing is caring
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #667
      Bin mittlerweile von Iobroker weg, weil für mich persönlich etwas zuviel frickelei notwendig war, um dies alles zu realisieren. Trotz Vorbehalte bin ich nun mit Home Assistant unterwegs und vieles ist doch intuitiver dort. Die Buderus lässt sich dort relativ zügig einbinden und es gibt auch direkt von Haus aus ein Widget um extra-warmwasser zu starten.
      • BostilB Bostil
        mwolle
        #668
        so wie es aussieht, wird der Adapter von frankjoke ab js-controller 5.0.5 nicht mehr sauber unterstützt. Der Adapter stürzt ab. Oder hat den noch einer lauffähig unter js-controller 5.0.5? Ansonsten gehe ich jetzt vollständig auf den EMS Adapter.
        • M mwolle
          mwolle
          schrieb am zuletzt editiert von mwolle
          #669
          @mwolle oh la...scheinbar lebt der Adapter noch...es wurde eine Version 2.0.4 rausgegeben die mit dem neusten js-controller arbeitet...soweit so gut...dennoch gibt es eine Fehlermeldung die den Adapter blockiert:
          km200.0
          2023-07-12 10:34:36.391	warn	INit getservices error TypeError: Cannot create property '0' on boolean 'false' at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:455:61 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:455:37 at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\lib\myAdapter.js:817:53
          vlt wird das auch noch gefixt?
          Edit: auch in der 2.0.5 Version bleibt der Fehler bestehen.
          • M mwolle
            km200.0
            mwolle
            #670
            @mwolle ok in github wurde die Abkündigung bekanntgegeben. Also ab auf den EMS-ESP.
            • M mwolle
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #671
              Es wurde versucht den nicht mehr gewarteten Adapter fürjs controller 5.x zuvadaptieren. Daher gibt es eine neuere version.
              Allerdings hat sichvgezeigt dass diese Version nicht wirklichvfunktioniert. Da es einen neueren Adapter als - soweit derzeit bekannt - 100% Ersatz gibt wurde entschieden den km200 nicht zu renovieren.
              Der Adapter bleibt bis aufxweiteres as is verfügbar. Und natürlich kann er auch jederzeit von Freiwilligen adaptiert werden. Ob es sinnvoll ist paralell in 2 Adspter für dasselbe Gerät zu knvestieren sei dahingestellt.
              McM
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                McM
                mwolle
                #672
                @mcm57 Danke für die Info...erst mal war die Faulheit eben noch groß bei sämtlichen funktionierenden Skripten alle Datenpunkte anzupassen...das waren jetzt 2-3h Aufwand...aber ja du hast vollkommen recht, zwei Adapter, davon wird einer ständig weiterentwickelt macht nicht viel Sinn, ist aber wohl darauf zurückzuführen, dass der km200 lange nicht angefasst wurde für Neuigkeiten...aber oft heißt es auch, never change a running system, und der km200 lief nun mal bis zur js-controller v5 extrem stabil. Ich war sehr zufrieden damit.
                • M mwolle
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #673
                  @mwolle
                  Ja
                  Leider ist der Entwickler nicht mehr aktiv. Und in fremden Code tief einarbeiten ist ne zusätzliche Hüde. Und ohne passende Hardware sind solche HW nahen Adapter sehr schwer zu warten.
                  Ich hoffe dass bis zur Heizperiode alle die unstellen wollen erfolgreich migrieren können.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mwolle
                    Ja
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #674
                    Und noch was
                    Der Dev von EMS-ESP hat an andere Stelle drum gebeten bei der Migration unbedingt das Readme genau zu lesen. Die derzeitige Anzahl an Supportfragen überfirdern ihn zeitweise.
                    BITTE daher um eure Mithilfe und Verständnis.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Und noch was
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #675
                      .... und noch ein grundsätzlicher Hinweis. Es gibt das stable ioBroker Repository für all die Anwender, welche ein stabiles System wollen. 99% aller Anfragen die ich bekomme, sind in Bezug auf das beta Repository in ioBroker und dev builds für das ems-esp Gateway. Ich habe beschlossen, mich diesbezüglich in Zukunft nur sehr zurückhaltend zu äußern: dev oder beta zu benutzen, dass muss jeder selbst verantworten!
                      P.S.: Weiss jemand viele Anwender den km200 Adapter aktuell nutzen? Beim EMS-ESP bin ich jetzt bei etwas über 700.
                      • T tp1de
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #676
                        @tp1de
                        Ein paar tausend ...
                        Du kannst die Zahlen auf www.iobroker.dev abfragen wenn du km200 als watched adapter auswählst.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @tp1de
                          tp1de
                          #677
                          @mcm57 na dann stellt sich die Frage, ob der Adapter nicht angepasst werden sollte.
                          • T tp1de
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #678
                            @tp1de
                            Wenn du jemand kennst der ihn neu schreibt kann er / sie es gern machen. Ich habe weder die Zeit dafür noch eine geeignete Umgebung zum Testen.
                            Ein einfaches 2 Zeilen anpassen ist das nicht. Schau mal in den Code. Der Adapter ist mehrere Generationen veraltet.
                            Wobei sich dann noch immer due Frage stellt warum 2 Adapter für dasselbe gerät.
                            • jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #679
                              Wenn ihr unziehen wollt könnt ihr einfach den iobroker stippen und in der data datei alle km200 mit ems-rsp ersetzen, da muss nix neu gemacht werden.
                              • jmeister79J jmeister79
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #680
                                @jmeister79 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                Ich nehme an du beziehst dich auf anpassung von scripts. Vo einem global replace in iobrojer_data würd ich abraten ...
                                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @tp1de
                                  tp1de
                                  #681
                                  @mcm57 na ja, den Code zum km200 lesen habe ich ja. Nur diese ganze regex Logik für die unterschiedlichen update Intervalle würde ich sein lassen. Ich frage mich was weniger Aufwand ist. KM200 anpassen oder ein paar tausend User für EMS-ESP?
                                  • T tp1de
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #682
                                    @tp1de
                                    Wenn du zwei Adapter warten willst kannst du das wie gesagt gerne tun. Km200 müsste jedenfalls neu geschrieben werden da der Grundaufbau nicht mehr passt und jedes ausbessern nur verzögert.
                                    Nur was soll das bringen?
                                    Ich versteh nicht wiesov2 Adapter weniger Fragen aufwerfen sollten wie einer?
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #683
                                      @mcm57 ja und visu.
                                      Aber wenn du den km200 deinstallierst ist ja alles weg was.nicht im script oder dwr visu btw text to speech und telegram ist.
                                      Habe es damals einfach probiert weil ich n mittlerwen heulanfall hatte als ich daran gedacht habe eas ich alles umbauen müsste
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @mcm57 ja und visu.
                                        Christopher
                                        schrieb am zuletzt editiert von Christopher
                                        #684
                                        Kann mir einer helfen habe Km200 versucht und jetzt auch den EMS bekomme einfach keine verbindung mehr zur Gas Heizung.
                                        Habe sogar das Passwort geändert von der App nichts bekomme als fehler Passwort Wrong.Ip have ich auch mehrfach geprüft.
                                        Bitte um Hilfe.
                                        • C Christopher
                                          Bitte um Hilfe.
                                          tp1de
                                          #685
                                          @christopher ems-esp Fehler bitte im ems-esp Forum posten und die dazugehörigen Einstellungen der Instanz als Screenshot.
                                          Hat das vorher funktioniert? Was ist geändert?
